[ Jantes ] 2 valves par jante ?!
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
05-09-2013, 13:01:08   -   [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
salut à tous!
je viens de tomber sur un truc qui m'a scier LOL
2 valves sur une même jante!
j'ai observé ça sur une Enkei NT03.. et après recherche (sans réponse), apparemment sur certain vieille Porsche (jantes OEM) et en Nascar (d'après un pote)
[Image: 12335710.jpg]
[Image: modp_010.jpg]
est-ce que quelqu'un sait à quoi ça peut servir ? Shock
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
(Modification du message : 05-09-2013, 13:02:16 par YA'M.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-09-2013, 13:06:44   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
pas grand chose a vrai dire vu que la jante est équilibré ...
sur les kosei K1 y'en avait 2 pour soi disant équilibré mais bon quand tu la passe a la machine qu'il y en ait 1 2 /3 valve c'est équilibré donc tu ne ressens rien et du coup sa t'apporte de la masse pour rien ....
ça apporte surtout plus d'emmerde au cas où si les valves fuit ....
mais ça c'est mon point de vue
commande de HID > ici
YA'M Hors ligne
05-09-2013, 13:11:12   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
c'est pas pour gonfler 2 fois plus vite dans les stands sauvage lors de touge endiablé ? Sac
LOL LOL
l'équilibre ça se défend si les valves sont opposées mais là elles sont cote cote c'est space LOL
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
05-09-2013, 13:12:15   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Mais non, y'en a une pour gonfler, l'autre pour dégonfler. C'est tout.
Sac
YA'M Hors ligne
05-09-2013, 13:17:47   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
sérieusement je sais pas s'il y a une réelle utilité j'ai peur de la question sans réponse LOL
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
05-09-2013, 13:32:26   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
même les porschistes se posent la question
apparemment ça serait pour prendre la pression sur une valve et gonfler sur l'autre mais ça a peut d'intérêt car généralement le gonfleur dispose d'un mano de pression.
peut-être que la mesure est plus fiable si le mano est justement pas sur le gonfleur.
plus probable : ajuster la pression en dégonflant : mano sur une valve et sortie d'air par l'autre, tous les gonfleurs n'aspirant pas l'air
autre explication possible : quand on gonfle à l'azote, l'air qui était déjà dans le pneu ne sort pas complètement, même si on dégonfle avant. donc on gonfle à l'azote par une valve et on laisse sortir l'air par l'autre valve. maintenant est-ce que l'azote ressort pas aussi sec par cette autre valve ?
doit bien y avoir une raison
mais il semblerait qu'enkei et kosei fasse ça pour ceux qui veulent mettre du nytrogène dans les pneus -> http://blog.tirerack.com/blog/yokohama-s...i-k1-wheel
ça serait aussi une question d'angle de capteur de pression.
il y aurait 2 types de capteurs avec des angles différents et donc chaque valve a un angle différent pour pouvoir monter chacun des types de capteurs.
(Modification du message : 05-09-2013, 13:53:12 par ralphmalph.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
06-09-2013, 08:42:57   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Sur les vielles motos il y a deux valves parfois également, on m'a donné l'explication, mais j'ai oublié LOL
EDIT : serait-ce pour gonfler une sorte chambre à air pour coller les flans lors du montage ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 06-09-2013, 08:45:03 par MAZOUT POWER.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-09-2013, 13:16:29   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
sur du tubeless ta pas de chambre a air ....
YA'M Hors ligne
06-09-2013, 18:32:00   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
y'a de la réponse intéressante là ça commence a être plus concret Smile
Nioule
Réputation : 40
06-09-2013, 19:00:38   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Sinon j'ai une idée conne mais bon, sur le forum porsche il parle du nascar. Si besoin il faut gonfler rapidement les pneus non ? Du coup le débit d'air des deux valve est peut être différents. Genre un pour gonfler vite, l'autre pour ajuster ?
C'est con, mais je crois avoir entendu parler d'un truc du genre une fois...
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
06-09-2013, 19:56:59   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Pour gonfler à l'azote sur l'une tout en chassant l'air de l'autre.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-09-2013, 20:26:18   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
hum je suis très sceptique là :/
(06-09-2013, 19:56:59)Spoon_EK4 a écrit : Pour gonfler à l'azote sur l'une tout en chassant l'air de l'autre.
alors c'est ce que je viens de voir en réponse aussi sur un forum de focus rs
Citation :Ces deux valves sont là pour remplir ses pneus à l'azote à 100%.
Quand on a le matériel approprié,
une des valves est là pour faire le vide dans le pneu et au même moment on rempli le pneu avec de l'azote par l'autre valve
mais bon pour rouler tous les jours, cela sert strictement a rien l'azote sert surtout sur une formule 1, pour que les pneus n'explose pas a plus de 300km/h du a l'échauffement de l'air sachant que déjà il est composé de 78% d'azote donc pour nos voiture cela ne sert a rien mise a part sur circuit pour les protos du mans et les F1 ...
(Modification du message : 06-09-2013, 20:31:38 par push.)
80 - Somme France
06-09-2013, 20:52:11   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
ben en fait j'ai donné toutes les réponses possibles.
suffit de chercher sur google "rim with 2 valves"
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
07-09-2013, 12:00:33   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
(05-09-2013, 13:12:15)hardlover a écrit : Mais non, y'en a une pour gonfler, l'autre pour dégonfler. C'est tout.
Sac
Semarre excellent!
Sinon effectivement sur ma vieille moto (yamaha DTMX) c'est pas une deuxième valve mais une tige fileté avec un écrou qui ressort à un endroit de la jante Rolleyes
Vanishing Point
Sili Hors ligne
Réputation : 21
07-09-2013, 22:54:38   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Je vais vous répondre bande d'ignare Big Grin
C'est simplement pour un meilleur gonflage à l'azote !
Je m'explique, lors d'un gonflage à l'azote sur un ensemble jante/pneumatique avec une seule valve, il reste automatiquement une partie de l'air ambiant dans la concentration d'azote ce retrouvant dans le gonflage.
La seconde valve permet une "purge" de cet air et ainsi obtenir un gonflage à 100% d'azote Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 07-09-2013, 22:56:17 par Sili.)
Nioule
Réputation : 40
07-09-2013, 23:02:10   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Oui donc ce que spoon ek4 avait dit quoi LOL
Sili Hors ligne
Réputation : 21
07-09-2013, 23:09:55   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
On ma volé la vedette Rolleyes LOL
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2013, 18:19:33   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Question con, mais quel est l'interet de gonfler à l'azote à 100% quand l'air en a déjà 80% environ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-09-2013, 18:22:01   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
(06-09-2013, 20:26:18)push a écrit : hum je suis très sceptique là :/
Facepalm
Sujets : 52
08-09-2013, 18:34:13   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Merci je sais lire Pushouille.
Mais ça me dit pas l’intérêt quand même...
J'ai pas parlé pour tout les jours, mais pour les cas où c'est appliqué.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-09-2013, 18:35:55   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
lit la phrase au dessus c'est pour pas que le pneu surchauffe donc c'est comme ce matin sur mon fb pour mes gommes LOL
Sujets : 52
08-09-2013, 18:39:51   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Ouai mais c'est tout?
En quoi le peu d'oxygène et de CO2 qu'il y a dans le reste de l'air va faire que le pneu chauffe plus?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-09-2013, 18:41:57   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
reflechi un peu un pneu quand il roule s'echauffe donc la pression dans le pneu augmente et a la fin quand il y a en a trop sa fait boum ....
et a l'azote c'est plus stable vu qu'il est plus dense mais en aucun cas ça joue sur la conso de la voiture sur une de tourisme
Sujets : 52
08-09-2013, 18:52:55   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Merci je suis pas débile, je sais qu'un pneu ça chauffe --' et que plus c'est chaud plus ça ce dilate et donc que plus y a de pression....
Mais merci de ton explication quand même
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-09-2013, 18:58:46   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
(08-09-2013, 18:52:55)takumifujiwara a écrit : Merci je suis pas débile
A force de te lire, on en vient à se poser la question tout de même ...Facepalm
Nioule
Réputation : 40
08-09-2013, 21:26:32   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
En gros le gonflage a l'azote permet de garder une pression stable a chaud comme a froid, donc de pouvoir enchainer les tours plus facilement Wink
Sujets : 52
08-09-2013, 21:28:00   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Enfin une réponse constructive! =D
Merci Wink.
Jayxee Hors ligne
10-09-2013, 08:38:40   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
(08-09-2013, 18:19:33)takumifujiwara a écrit : Question con, mais quel est l'interet de gonfler à l'azote à 100% quand l'air en a déjà 80% environ?
Pourquoi prendre un jus d'orange 100% pur jus quand un autre en a déjà 80% Sac
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
10-09-2013, 13:29:38   -   RE: [ Jantes ] 2 valves par jante ?!
Sac
Semarre excellent!
le coup de la valve fileté, sa a aucun rapport avec les roues de bagnoles, les deux "valves" sur les motos et d’ailleurs uniquement pour les trail/enduro/cross,en réel t'as une valve et l'autre sa s'appelle un "gripster" sa sert faire appuie sur le chambre a air pour qu'elle colle dans le pneus pour que celui ci ne tourne pas sur la jantes en phase d'acceleration..
  [All] Avis valves de vidange d'huile moteur TsoF 14 6 298 12-08-2013, 10:03:22
  perfs entre jantes "classique"et jante "leger cyrilhonda 65 53 303 25-10-2010, 19:16:41
Dernier message: CARIBRACER
  [jante] adresse d'un pro pour dépoquage de jante sbear 6 3 392 08-07-2008, 21:31:14
Dernier message: zen-totoche
  Vol de bouchons de valves tardets 10 2 511 28-05-2007, 13:48:07
Dernier message: WaD
  calcul : quel poid de jante par rapport à la taille ? TanK_(le_vrai) 19 5 220 29-04-2007, 08:08:16
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  bruit dump valves tchou 15 5 369 15-12-2005, 11:10:14
Dernier message: dadou1981
  jante en 8 par 17 warrior 3 1 354 12-11-2005, 16:53:50
Dernier message: maxvtec
  La puissance par le Couple ou par les Tours?? RB26DETTvs2JZ 27 7 188 16-06-2004, 23:29:03
Dernier message: max59
