montage de mano de pression de turbo
sky Hors ligne
17-11-2005, 11:51:56   -   montage de mano de pression de turbo
bonjour a tous,
je voudrais savoir ou brancher le mano de pression du turbo, pour l'instant j'ai rien qui me l'indique et j'aime pas trop rouler en "aveugle", il existe bien de type de mano? le mecanique et l'electrique? lequel est le mieux?
merci pour vos reponses.
Xpress Hors ligne
17-11-2005, 13:43:22   -
Prend un mécanique et branche le sur le collecteur d'admission, y'a un trou non-utilisé bouché par une petite b*te en plastic Wink
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-11-2005, 16:31:32   -
Xpress a écrit :Prend un mécanique et branche le sur le collecteur d'admission, y'a un trou non-utilisé bouché par une petite b*te en plastic Wink
Y est il toujours sur les WRX ?
Car sur les STI c'est sur ce trou n'y est pas. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
sky Hors ligne
17-11-2005, 16:36:32   -
ok merci je vais regarder ça, je viens de monter ma dump valve, ça va ça se monte tout seul, pour l'instant le "bruit" me plait...
mackie07 Hors ligne
18-11-2005, 01:03:05   -
Le trou sur le collecteur d'admission n'existe que sur les GT...
Pour les WRX, j'ai la flemme de me faire un copier-coller, aussi va lire la notice de montage sur mon site : http://greg.saunier.free.fr section "subaru"... ;-)
SUBARU Impreza STi'06 "Club" (série très limitée) à vendre http//www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1913977
Mon site perso http//greg.saunier.free.fr
sky Hors ligne
18-11-2005, 11:37:40   -
merci mackie07, ma wrx est de 2001 mais c'est pareil que toi, j'ai télécharger la page elle va surement me servir, je suis bien chaud pour perçer la durite d'admission mais la depose de l'échangeur... je vois ça comme un gros "boulot"!! je vais etudier le problème, mes manos se plaçeront surement sous le poste si j'ai la place d'en mettre trois.
sky Hors ligne
18-11-2005, 14:21:31   -
qu'est que vous penser des adapteurs de sonde de pression et de temperature d'huile qui se mette au niveau du filtre a huile, les info seront t'elles aussi fiable a cet endroit?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
18-11-2005, 14:56:26   -
Démonter l'échangeur, il n'y a rien de méchant. Wink
Quand aux plaques sandwich qui se place entre le filtre et le bloc, normalement ça marche tres bien. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
25-11-2005, 10:49:05   -
Pas besoin de démonter l'échangeur pour installer un mano de pression de turbo sur une Wrx, il suffit de mettre un T sur la durite qui va à la Dump, c tout !!
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-11-2005, 12:42:39   -
Et pour les 3 manos, tu peut les mettre à la place de la boite à gant placé au sommet de la console centrale, tout le matos existe pour le mettre la plutot que sous le post. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 473 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [GT2000] problème pression turbo 0,5B Dukiduke00 31 1 297 20-11-2023, 13:22:32
Dernier message: Dukiduke00
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 959 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [GT94] Pression turbo Armscor 6 1 474 20-04-2019, 18:55:39
Dernier message: fujiwara
  SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo nitro59 4 4 274 30-01-2017, 22:33:20
Dernier message: nitro59
  Bruit aigue du turbo après installation mano pression d'huille Dktuning59 24 11 109 25-05-2014, 13:34:02
Dernier message: m@rco123
  SUBARU GT 2000 pression turbo instable karlo 33 20 151 03-03-2013, 14:11:57
Dernier message: Titom Gt
  pression turbo gt2000 mistral 9 13 180 12-10-2011, 16:49:15
Dernier message: DC one
  pression de turbo et aiguille qui tremble xavroy 33 15 352 07-02-2008, 13:03:20
Dernier message: KIMBLE
