[joints d'échappement] réparé sont joint temporairement
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
20-08-2011, 19:00:37   -   [joints d'échappement] réparé sont joint temporairement
salut a tous !
voila, si comme moi sa vous est déjà arrivé de démonté votre ligne
d'échappement, et que par accident votre joint tombe par terre et
s'éclate en plusieurs morceaux, voici une petite technique que j'ai faite
cette aprèm' pour pouvoir roulé le temps d'en trouvé un neuf.
ce qu'il vous faut :
-tout les morceaux du joint
-un cutter
-du scotch style "alu"
voila le joint après la chute..
[Image: 1128523471.JPG]
en premier, trouvé le scotch "alu" dans le bordel de l'atelier LOL
[Image: 1128523559.JPG]
repositionné les morceaux du joint dans les bonnes coupe de cassure
comme a l'origine
[Image: 1128523692.JPG]
placé trois bande de scotch "alu" sur la première partie du joint en le
plaquant bien (attention a ne pas collé la table avec, c'est galère après
pour l'enlevé °_°'
[Image: 1128523774.JPG]
ensuite prenez le cutter, et coupé tout au tour du joint en laissant une
épaisseur de 5 a 10 mm pour pouvoir ensuite le replié sur le joint
[Image: 1128524009.JPG]
au passage, coupé la partie au centre du joint (sinon sa fonctionnera pas
très bien :] ) et les trous de passage pour les vis
[Image: 1128524172.JPG]
[Image: 1128524476.JPG]
retourné le joint, et retroussé les bords dit plus haut
[Image: 1128524604.JPG]
placé a nouveau trois bandes de scotch sur la partie du joint retourné,
puis coupé a nouveau le tours, le centre et les trous des vis, en oubliant
pas de replié les bord sur le joint.
[Image: 1128524730.JPG]
[Image: 1128524860.JPG]
[Image: 1128524942.JPG]
et voila, une fois fini, il n'y a plus qu'a tout remonté, puis trouvé un joint
neuf ! pour ma part, tant que sa tien, je laisse comme sa LOL
[Image: 1128525095.JPG]
voili voilou, en espérant que sa aidera certains Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-08-2011, 19:30:56   -
lol ca me rapelle le carton de lait pour faire un joint de cucu sur la 103 LOL
boskorex Hors ligne
20-08-2011, 19:57:52   -
la même ! beer
le pire c'est que sa tenais bien mine de rien LOL
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
29-08-2011, 20:47:23   -
La brique de lait marche tres bien aussi sur les échappements, et bien plus rapide que ta technique Wink
Tu pose le morceau de brique de lait sur la portée plate de l'échappement, tu tape un peu au marteau sur les contours et ça se découpe tout seul Smile
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
boskorex Hors ligne
30-08-2011, 03:14:06   -
slo94 a écrit :La brique de lait marche tres bien aussi sur les échappements, et bien plus rapide que ta technique Wink
ba, en faite j'avais pas de brique de lait sous la main LOL
mais c'est vrais que sa irais beaucoup plus vite Yes
pandax Hors ligne
30-08-2011, 21:29:29   -
J'aurais surement trouvé la technique du scotch, mais je connaissais pas la brique de lait Mr Green
Merci pour le tuto Sac
  Utilité de 2 joints de turbo ? JP32 5 958 27-03-2022, 14:52:28
Dernier message: Dorifutosan
  [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints boyou2 3 17 219 16-04-2020, 15:16:12
  refaire des joints de feu arrière lilian.grvt 4 4 241 07-05-2018, 10:51:08
Dernier message: lilian.grvt
  Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda! Lonewolf 16 4 151 27-06-2015, 21:42:36
  Avis kit de joints noname fouman 7 2 628 21-02-2012, 14:03:05
Dernier message: BiSBAR
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 529 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  Comment raviver vos joints de fenêtres franckcrx 18 3 495 12-11-2009, 15:59:24
Dernier message: INTERCEPTOR
  [rouille] Boucher un trou temporairement Heyachi 8 4 311 13-04-2009, 23:39:46
Dernier message: JP32
  Joints sur mesure, échappement, admission. tj 12 13 235 09-03-2009, 01:08:35
Dernier message: tj
  help!ou acheter le joint conique du collecteur d'echappement neil_street_team 3 3 697 09-12-2007, 17:03:48
Dernier message: TyNoS
