Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
21-06-2015, 14:52:24   -   Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Bonjour à tous,
Un titre un peu grandiloquent je sais LOL ... mais c'est suite à mes toujours pré recherches avant de poster un sujet sur japancar et voir si je peux pas trouver la solution seul avant....
Y'a environ 1 an 1an et demi, mon Apexi RSM qui marchait très très bien s'est ... arrêté. Sans raisons, ni précurseurs.
Contact mis plus rien ne se passait (écran en mode OFF quoi). J'avais tout d'abord pensé à mes raccords mais après un très rapide test de continuité, tout fonctionnait. J'avais mis ça de coté pour m'y re-pencher dernièrement.
-> Re testé les continuités du grd (-) et du IG (+) pas de soucis niveau cablage.
-> J'ai testé les diodes que je savais identifier comme telles. (J'ai appris en réparant un vieux lecteur DVD qui avait prit la foudre etc, recommandant diode sur egay etc): pas de soucis.
==> Qu'est ce qui pourrait bien clocher???
Après quelques recherches "à l’international", ça semble être quelque chose de RÉ-CU-RRENT  avec les RSM  Shock :
http://www.sau.com.au/forums/topic/35518...apexi-rsm/
http://www.silviawa.com/forums/index.php...opic=42342
http://www.zerotohundred.com/newforums/t...creen.html
http://www.dtdirl.com/forums/showthread.php?t=108074
etc...
Toujours plus ou moins les mêmes symptômes. Le soir ça marche impec nikel chrome. Vous redémarrez la voiture le lendemain, plus rien, niet, nada. Peut être le même composant est il responsable à chaque fois? On pourrait rendre peut être un fier service à beaucoup de monde (même à l'international) si un petit génie de l'électro se pencher la dessus et on pourrait faire un tuto en anglais par la suite pour la réparation en identifiant le composant fautif. Genre Esprit partage forum, voiture japonaises toussa quoi Langue (d'où le titre un peu pompeux).
Je suis dispo pour envoyer mon RSM en "cobaye" pour la bonne cause à Icefluid (c'est un exemple) ou tout autre personne de CONFIANCE qui est douée en électronique!
[Image: 3sdx4SJ.jpg]
[Image: nhDWvv0.jpg]
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
(Modification du message : 26-06-2015, 15:27:29 par Lonewolf.)
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
24-06-2015, 14:58:32   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Personne Cry ?
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
24-06-2015, 16:40:02   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Bhé ce qui se passe c'est que soit le composant fautif est une résistance, un transistor, une soudure ou une diode et c'est réparable.
Soit c'est un microcontroler, un PIC ou un processeur et ça ne l'est pas.
Vu la description de ton problème je pencherais principalement vers un problème de soudure au connecteur d'alimentation
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
24-06-2015, 19:30:07   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Oui, je suis d'accord avec toi Dori, je penche également pour un composant "simple" relatif directement à l’acheminement de l'alimentation. Ça pourrait expliquer la soudaineté de "l'arrêt".
Comme je le dis dans l'OP, j'ai testé les quelques résistances/diodes que je pouvais, tout semble fonctionner.
En dernier recours, et mort pour mort de toutes façons, je me gardais en réserve une "technique connue" de certains pc'istes qui rencontrent une carte graphique qui "marche toujours" mais bug à l'écran (je me rappelle que c'était récurrent y'a 5-6 ans avec des 8800ultra):
3min au four à 180° Smile .
La je l'ai pas encore testé à cause de l'écran, j'essayais de trouver une méthode plus soft avant Langue !
Merci pour ta réponse dorifutosan, j'espère qu'elle en appellera d'autres et que ça fera avancer le schimili... schimilimili...
(Modification du message : 24-06-2015, 20:46:31 par Lonewolf.)
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
24-06-2015, 20:08:42   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
a première vu comme ça je dirai une soudure mais pas forcement à l'alimentation, il se peut que tout fonctionne sauf la partie écran, après je ne connais pas vraiment son fonctionnement donc je ne peut pas en dire plus.
Pour le four ça peux peut-être marcher, MAIS il faut retirer tout ce qui est écran, plastique, tout se qui ne supporterai pas les 200°
Sujets : 145
24-06-2015, 20:32:01   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
sinon faut chauffer au pistolet thermique, quand t'as des parties plastiques ou ecran LDC, c'est une alernative
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-06-2015, 13:34:33   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Pour compléter mes recherches dans l'idée du premier post:
Protocole de test (avec ohmètre en position "testeur de diode"):
- Diode: circuit hors puissance - continuité d'un sens mais pas dans l'autre = OK
- Résistance:  continuité (donc une valeur de Résistance) si continuité = OK
______/ DIODES \______
Diode D1: OK (632)milli Ohm???
Diode D2: OK (152)
Diode D3: OK (625)
Diode D4: OK (627)
Diode D5: OK (627)
Diode D6: OK (625)
Diode D7: OK (596)
Diode D8: ? ()
Diode D9: ? ()
Diode D10: ? ()
Diode D11: ? ()
Diode D12: ? ()
Diode D13: OK (199)
Diode D20: OK (641)
Diode D22: ???? <= Pourrait on me renseigner sur la diode D22? Assez bizarre sur le PCB... pour moi, ça peut être "que" (vu la proximité du marquage et l'organisation des composants) se composant 3 pattes noir très petit en haut à gauche du Q2...j'ai jamais vu de ma vie une résistance 3 pattes (wtf?)
Diode D23: OK (525)
Diode D24: ??? (002) (002) <= ???
______/ DIODES ZENER \______
Diode ZD1: (Zener): OK (525) (je sais que normalement le protocole de test pour une zener est différent d'une diode normale, mais je suis pas équipé pour :/, je me cantonnerai à un test de dioe "normale", pour ce que ça vaudra...
Diode ZD2: (Zener): OK (711)
Diode ZD3 (Zener): ??? (448/690)
Diode ZD4: (Zener): OK (639)
Diode ZD5: (Zener):  ()
Diode ZD6: (Zener):  ()
Diode ZD7: (Zener):  ()
Diode ZD8: (Zener):  ()
Diode ZD9: (Zener):  ()
Diode ZD10: (Zener): OK (846)
Diode ZD11: (Zener):  ()
Diode ZD12: (Zener): OK (803)
Diode ZD13: (Zener):  ()
Diode ZD14: (Zener):  ()
______/ Résistances \______
R5: OK (844)
R10: OK? (~1700) ? (difficile de lire la mesure, car oscillant et mesure visible 1/10ème desec)
R12: OK (11)
R13: OK (1712)
R20: OK (675)
R21: OK (10)
R29: OK (853)
R30: OK (853)
R32: OK (101)
R35: OK (597)
R42: OK (23)
R44: OK (991)
R45: OK (997)
R46: OK (997)
R47: OK (999)
R48: OK (1000)
R62: OK (02)?
R64: OK (100)
R65: OK (469)
R68: OK (184)
R73: OK (23)
R74: OK (23)
R75: OK? (1906)  (difficile de lire la mesure)
R76: OK? (1858) ? (difficile de lire la mesure)
R77: OK? (152)
R78: OK? (155)
R79: OK? (155) ? (difficile de lire la mesure)
R80: OK (149)
Voila, de mes maigres connaissances, je pense que j'ai plus ou moins pu tester la majorité des choses que je pouvais tester. Je ne sais  pas tester les condensateurs (repéré C?) car il faut dessouder une patte, je ne sais pas identifier/tester les composants repérés Q?, ni F?, ni X?, ni U? (je pense que U1->U5 sont les "Units", les cpu en gros).
Plus ou moins bloqué pour le moment, à voir les diodes que je pense avoir repérer comme défaillantes, ce que les gens qui s'y connaissent vraiment en électro en pense Smile .
Mes meilleures pistes: la ZD3 et la D24, somme toute assez proche de l'alim...
(Modification du message : 26-06-2015, 15:23:17 par Lonewolf.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
26-06-2015, 13:35:33   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Heu t'as réglé comment ton multimètre déja ?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-06-2015, 14:21:15   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
pour les diodes, simplement en mode testeur de diode (passant dans un sens et non passant dans l'autre) et hors puissance.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
26-06-2015, 14:44:44   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Pour les résistances on peut trouver une "continuité" aux bornes de la résistance même si elle est non opérationnel , ça passe par le reste du circuit selon le tracé/composants/etc.
Des résistances à mille pattes c'est possible angel , ce sont des réseaux de résistance.
La diode D22 c'est très probablement un "réseau" de diodes.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-06-2015, 15:25:31   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
AH ok Docteur, merci pour l'info Wink , je suis de toutes façons plus ou moins bloqué par mes connaissances pour le moment Langue . Je ne sais même pas identifier les caractéristiques descomposants fautifs en détails (type,résistance, etc)!
(Modification du message : 26-06-2015, 17:42:09 par Lonewolf.)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
26-06-2015, 17:34:06   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Ca sent le condo chimique tout sec !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
27-06-2015, 11:40:07   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Ca m'étonnerait, ça ressemble au très bons condos qui se trouvent sur les cartes mères de très bonne gamme. Mais bon, pourquoi pas Langue
folken Hors ligne
27-06-2015, 11:44:43   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
(26-06-2015, 14:44:44)DocteurH a écrit : Pour les résistances on peut trouver une "continuité" aux bornes de la résistance même si elle est non opérationnel , ça passe par le reste du circuit selon le tracé/composants/etc.
+1, j'allais le dire, tu ne peux pas tester une résistance ou une diode sans la dessouder.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-06-2015, 16:30:43   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Ce topic me fait repenser que quand il faisait très froid , l'écran de mon Apex'i NEO avait juste un eu de mal LOL...genre des pixels blanc figés (non ce n'était pas du givre angel ).
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
27-06-2015, 17:59:48   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Dans l'idéal c'est vrai, mais d'après mes lectures, au moins pour les résistances et les diodes "standards", y'a env. 90% de chance que le diagnostique fait  composant monté et si diagnostiqué: ok/détruit, le verdict soit le même que dessoudé/démonté. Après je fais ce que je sais faire Langue .
J'essaye de faire avancer le schmilblik. Je fais ça bien entendu pour réparer mon rsm mais aussi pour tous ceux que j'ai vu en pré recherche avoir le même soucis sans solutions et ensuite faire un tuto et aider les gens. Combien de fois, chacun de nous s'est dit: "oh mon dieu... heureusement que le gars a fait un bon tuto pour résoudre/réparer mon problème!!!!!". C'est le but, trouver, résoudre, partager Wink .
Je suis un peu déçu que y'a pas un poil plus d'émulation autour de ce sujet Langue .
Merci à Mount je crois, et franckcrx qui avaient fait un gros boulot sur les référence SB des EE (par exemple). Je pense, entre autre, que ça a aidé énormément de gens et je voudrais contribuer au forum, donc aller les gars!!! on cherche!!!
PS: C'est pour ça par exemple que, en me rendant compte de l'absurde absence de SIMPLE moyeu court en Europe à prix raisonnable, ben j'ai cherché moi même une solution, et j'ai fais un bon tuto (dans ma signature) en détail avec plan pour faire un moyeu court soit même, simple, efficace, de qualité etc etc pour aider les gens qui auraient pu être dans ma situation. "L'esprit forum" Wink
(Modification du message : 27-06-2015, 18:14:16 par Lonewolf.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
27-06-2015, 21:42:36   -   RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Commence par refaire toutes les soudures des connecteurs, il se pourrait q'uil y en ait une qui soit fissurée et c'est pas forcément visible
  SLT Partagé Impression 3D Domaine Auto boyou2 8 4 602 19-01-2024, 23:17:05
  "dead time" injecteur RC steph94 16 4 288 23-06-2015, 20:05:48
Dernier message: ColtiXim
  [joints d'échappement] réparé sont joint temporairement boskorex 5 5 323 30-08-2011, 21:29:29
Dernier message: pandax
  APEXI *RSM* / Montage / Reglage / Ex. Loss Power sergio 27 17 830 12-12-2008, 19:11:15
Dernier message: west motion
  apexi rsm ou gtech pro ss? neil_street_team 21 4 285 28-10-2008, 16:14:50
Dernier message: Molusk
  Reglages apexi rsm Costello1 18 4 976 08-06-2008, 21:21:32
Dernier message: Costello1
  Alternative à l'Apexi RSM ? dj_spark 22 6 010 29-10-2007, 19:43:15
Dernier message: dj_spark
  Paramétrage Apexi RSM gregnose 6 2 468 10-03-2006, 19:07:27
Dernier message: gregnose
  APEXI vafc+rsm+wideband branché sur l'ecu!! dangereux? civic90!!! 2 2 103 08-02-2006, 17:51:38
Dernier message: civic90!!!
  Shift light sur APEXI RSM onizuka 18 3 085 30-01-2006, 19:26:53
Dernier message: onizuka
