refaire des joints de feu arrière
lilian.grvt Hors ligne
04-05-2018, 16:19:31   -   refaire des joints de feu arrière
Salut à tous je vais vous faire un petit tuto pour refaire vos joints de feu arrière.
Merci à David_59 pour l'idée
Alors dans un premier temps il vous faut un petit matelas de gym qu'on trouve chez decat ou autres.
J'en ai trouvé un pour 3 balles chez décathlon
2ème étape: démontage du feu
[Image: 7SaOkN.jpg][Image: w45BEV.jpg]
4 écrou taille 8 et le connecteur blanc puis il y a juste à le pousser vers l'extérieur, des fois il est un peu collé. On voit bien toute la merde sur le joint et il est complètement craqué.
3ème étape: fabrication du joint
[Image: VJLzN0.jpg][Image: WPDn54.jpg]
on utilise l'ancien on dessine les bord jusque la c'est pas trop compliqué si t'as pas redoublé ta moyenne section maternelle et ensuite on découpe. Avec un tapis rose ça va être bien sexy.
4ème étape: remontage
[Image: G1JXsy.jpg]
on repose le joint sur le feu et on remonte toujours les 4 vis et le connecteur. ne pas oublié de bien nettoyer la porter du joint pour que le joint soit bien à plat.
Voilà je sais pas si le tapis que j'ai utilisé est une mousse bien étanche car c’était pas tout à fait la même que l'ancienne et elle est un peu plus épaisse mais je verrai avec le temps comment ça tient.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
04-05-2018, 16:48:27   -   RE: refaire des joints de feu arrière
Merci de ton tuto Wink Yes
C'est une solution archi connue sur les Civic de cette génération (il me semble qu'un tuto existait mais pas retrouvé, mais pas mal de sujets en parlent).
D'ailleurs avant de refaire le joint, il faut vérifier le serrage des écrous qui maintiennent les feux en place, j'avais eu le cas sur une Civic ou c'était juste ça, j'avais bien nettoyé et resserré et ça avait suffit à ne plus avoir de fuite Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 04-05-2018, 16:48:49 par TsoF.)
05-05-2018, 15:44:46   -   RE: refaire des joints de feu arrière
Oui j'avais pas trouvé le sujet donc j'en ai refait un. La mes joints étaient complètement craqué donc juste le resserrage n'aurais pas suffit
david_59 Hors ligne
MX5 NC
07-05-2018, 10:13:12   -   RE: refaire des joints de feu arrière
Bien joué! T'as pas testé l'étanchéité avec un bon gros arrosoir? Big Grin
07-05-2018, 10:51:08   -   RE: refaire des joints de feu arrière
Salut David non j'ai pas eu le temps encore j'étais en festival ce week end je vais voir aujourd'hui si j'ai le temps mais j'ai plein de dossier à faire pour le bac donc c'est tendu
  Utilité de 2 joints de turbo ? JP32 5 958 27-03-2022, 14:52:28
Dernier message: Dorifutosan
  [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints boyou2 3 17 216 16-04-2020, 15:16:12
  Refaire les jantes duxworld 3 2 392 19-07-2015, 18:24:36
Dernier message: fefe hyundai
  Qui sait refaire des stickers ? Thibounet 8 2 963 12-07-2012, 20:13:44
Dernier message: ColtiXim
  Avis kit de joints noname fouman 7 2 628 21-02-2012, 14:03:05
Dernier message: BiSBAR
  [EG5] 274 000kms , comment lui refaire une jeunesse ? smgpowa 22 4 470 21-10-2011, 18:50:50
Dernier message: futile
  refaire le moyeu d'une jante DVPconcept 28 8 485 13-09-2011, 23:25:56
Dernier message: Alcyoneus
  [joints d'échappement] réparé sont joint temporairement boskorex 5 5 326 30-08-2011, 21:29:29
Dernier message: pandax
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 529 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  Comment raviver vos joints de fenêtres franckcrx 18 3 493 12-11-2009, 15:59:24
Dernier message: INTERCEPTOR
