[freinage] repousser les pistons de frein, méthode?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-09-2011, 12:10:24   -   [freinage] repousser les pistons de frein, méthode?
Salut, j'ai entendu dire que repousser les pistons de frein en faisant remonter le liquide de frein en sens inverse pouvait être préjudiciable pour les joints du maitre cylindre et qu'il vaudrait mieux ouvrir la vis de purge.
Info ou intox ?
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-09-2011, 12:22:57   -
j'ai toujours fais comme ca et j'ai jamais eu de soucis, peut etre que sur certain vehicule ce n'est pas l'ideal Wink
Sinon, pour la methode, un serre joint fait tres bien l'affaire, ou un repousse piston LOL
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
18-09-2011, 12:32:29   -
serre joint pour moi LOL ca marche très bien Wink
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Benjy San Hors ligne
honda
18-09-2011, 12:49:00   -
il n'est pas bon de faire remonté le liquide de frein des étriers pour les raison suivante
1 la qualité du liquide est en général altéré dût a l'utilisation (chaud froid entrainant la création de l'eau )
donc l'eau boue a 100°C env le liquide frein euh bien plus tard !!
2 sous l'effet de l'eau il a une légère corrosion des parois interne du piston et de l'étrier donc on as des particule métallique en suspension (donc mauvais pour les joints )
pour moi il y a pas photo ouverture de la vis de purge !
info je ne sais plus si c'est Mercedes ou BMW lors des travaux à effectuer sur les frein, si il doivent repoussé les pistons ils sont obligé d'ouvrir les vis de purges (cfm au workshop et à la note de services de la maison mère !) maintenant est ce que c'est appliqué dans les garage je ne c'est pas Wink
[Image: thecrossingbanner.jpg]
masty Hors ligne
18-09-2011, 13:08:49   -
pour ma part:
ouverture de la vis de purge + tournevis pour "revisser le piston" Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-09-2011, 13:15:04   -
si ca a été purgé ya pas longtemps repousse piston ou serre joint si je le trouve pas et doucement.
Si vieux liquide j'ouvre la vis ca va plus vite Smile et je vidange le liquide.
Les avantages c'est que je n'ai jamais eu un pistar grippé
Sujets : 145
18-09-2011, 23:36:06   -
pour ma part, a chaque changement de plaquette=purge, vu que tout le monde le fait(ba oui, quand le liquide de frein est marron/noir, ca veut bien dire que tout le monde le fait...)
et pareil, serre joint(quand je le trouve) sinon, gros tournevis qui utilise l'ancienne plaquette comme martyr.
jejeairbrush Hors ligne
19-09-2011, 22:05:50   -
pareil, j'ouvre la vis de purge, sinon serre joint et ca va sans probleme
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-09-2011, 08:45:12   -
boyou2 a écrit :pour ma part, a chaque changement de plaquette=purge, vu que tout le monde le fait(ba oui, quand le liquide de frein est marron/noir, ca veut bien dire que tout le monde le fait...)
boucher Cool
Sujets : 145
20-09-2011, 09:11:21   -
tu sais que tu la changes, RAF de la flinguer Big Grin
honda
20-09-2011, 10:55:10   -
Boyou tu n'a pas encore reçu de plainte de la part du collectif des plaquette maltraité??? Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-09-2011, 11:26:17   -
boyou2 a écrit :tu sais que tu la changes, RAF de la flinguer Big Grin
tient je fait pareil, sur la 106 j'ai changé pas mal de fois les plaquettes le liquide est encore celui d'origine (si elle est toujours entiere a l'heure actuelle) LOL
Bernard Darniche
pandax Hors ligne
20-09-2011, 11:37:14   -
La dernière fois que j'ai du le faire, j'ai utiliser un étau.
Testé et approuvé Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-09-2011, 13:04:04   -
les dernieres plaquettes que j'ai faites le piston est tombé oui oui vous avez bien lu tomber quand j'ai tirer l'etrier.
Ca vous donne une idée de la tronche des plaquettes
oui je sais c'est 3615 ma life mais ca me fait du bien d'en parler ca m'a choquer Sad
Sujets : 145
20-09-2011, 13:05:45   -
Benjy San a écrit :Boyou tu n'a pas encore reçu de plainte de la part du collectif des plaquette maltraité??? Sac
généralement, je suis a la limite de l'usinage, donc non, pas de plaintes, elles 'autosuicident a chaque freinage Mr Green
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-09-2011, 13:09:46   -
fais des dons au lieu de les abimés sur les camions de donneurs de sang ils marquent toujours cherche plaquettes
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
20-09-2011, 13:27:35   -   Re: [freinage] repousser les pistons de frein, méthode?
RA272 a écrit :Salut, j'ai entendu dire que repousser les pistons de frein en faisant remonter le liquide de frein en sens inverse pouvait être préjudiciable pour les joints du maitre cylindre et qu'il vaudrait mieux ouvrir la vis de purge.
Info ou intox ?
INTOX
quand tu relaches la pédale de frein il fait quoi le liquide?
oui il remonte
ce qui est le plus préjudiciable pour le circuit de freinage est le non changmeent périodique du liquide de frein qui se charge en eau et fait rouillé les internes
Sujets : 145
20-09-2011, 13:45:23   -
et flingue les joints a lèvres Confused
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
20-09-2011, 14:24:08   -   Re: [freinage] repousser les pistons de frein, méthode?
Hot Will's a écrit :ce qui est le plus préjudiciable pour le circuit de freinage est le non changmeent périodique du liquide de frein qui se charge en haut et fait rouillé les internes
En eau plutôt?
42 Loire France
Réputation : 52
20-09-2011, 15:13:45   -   Re: [freinage] repousser les pistons de frein, méthode?
En eau plutôt?
+1
C'est çà d'aller trop vite quand on est au taf LOL
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
23-09-2011, 20:30:08   -
Surtout que c'est pas le fait d'ouvrir les purges que ça va changer quelque chose, si il y a des dépôt métalliques (plus lourds) ils seront en bas, et les purges sont en haut, donc...
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-09-2011, 21:34:15   -
en meme temps quand le piston est au fond il n'y a plus de liquide dans l'etrier.
Sinon ya meme pas un sadique qui a fait ca au marteau burin ou vous osez pas le dire :]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-09-2011, 02:21:44   -
roma a écrit :en meme temps quand le piston est au fond il n'y a plus de liquide dans l'etrier.
pince croco sur 106/clio ça va bien aussi LOL non pas si bourin que ça, de toutes façons les chocs ne servent a rien pour comprimer un liquide Wink
Bernard Darniche
Mini Hors ligne
24-09-2011, 03:03:36   -
Premières plaquettes, à la hache... c'est pratique pour enfoncer les pistons, bien avidement pour les retirer, j ai utilisé mes doigts... LOL
Me tapé pas dessus.
Je note le conseil de la purge, si ça facilite le montage, et garde le système en meilleur état.
roma a écrit :fais des dons au lieu de les abimés sur les camions de donneurs de sang ils marquent toujours cherche plaquettes
Personne n'a relevé, mais j'ai bien apprécié... LOL
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 319 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  Comparatif pistons forgé CP, JE ,eagle et autre flointhecho 11 4 541 18-12-2012, 22:00:35
Dernier message: flointhecho
  [freinage] Pompe pour purger les freins RA272 12 7 908 19-09-2011, 12:10:03
Dernier message: folken
  [toutes] comparatif de marque de pistons et bielles psycho 17 6 018 30-12-2009, 22:25:14
Dernier message: benR
  Montage des Pistons Eclipse_Gs 3 1 266 15-10-2008, 18:44:05
Dernier message: scope
  peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine??? max001 4 2 493 06-09-2008, 20:40:13
Dernier message: max001
  Pistons d'occasion ? spectra 5 2 562 27-07-2008, 20:14:03
  [STICKERS]Méthode pour enlever des stickers chromes crazymika83 6 2 192 14-05-2008, 11:09:50
Dernier message: crazymika83
  pistons forgés / jeu de fonctionnement / dilatation hondapowaa 3 1 754 28-09-2007, 18:01:57
  [Freinage] Qui roule sans assistance tous les jours ? RB26DETTvs2JZ 66 13 119 26-07-2007, 11:49:49
Dernier message: toumpa
