Pistons d'occasion ?
spectra Hors ligne
Sujets : 59
14-07-2008, 18:19:07   -   Pistons d'occasion ?
Peut-on utiliser des pistons provenant d'un autres bloc , ou es-ce déconseiller à cause de la différence d'usure ?
tj Hors ligne
Sujets : 90
16-07-2008, 14:14:32   -
spectra a écrit :Peut-on utiliser des pistons provenant d'un autres bloc , ou es-ce déconseiller à cause de la différence d'usure ?
Des pistons ça ce vérifient, on peut prendre leurs dimensions afin de voir si ils sont impec. Par précaution peut être remettre des segments neufs et encor, un ensemble piston segment japonais ça use ??
Moi je vais swaper les pistons d’un 4E-FE dernière génération sur un 5E-FE première génération (moteur Toyota) le block donneur à dans les 130, 140.000 kilomètres, je vérifierai avant le montage mais je suis certain que les pistons et la segmentation sont impeccable !
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-07-2008, 21:05:46   -
je veux bien pour les pistars a la limite mais monter des segments d'occase faut quand meme etre un peu tordu Mr Green
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
18-07-2008, 22:18:07   -
moneylesss = fabilitylessss LOL
pour les pistons je veux bien faire un montage d occaz, mais pour les segments/racleurs d huile.... franchement ....
tj Hors ligne
Sujets : 90
19-07-2008, 22:39:45   -
roma a écrit :je veux bien pour les pistars a la limite mais monter des segments d'occase faut quand meme etre un peu tordu Mr Green
Le block donneur est nickel et bouffe pas une goûtte d'huile, je prendrai les compressions avant le montage, mais ça ne m'intéresse pas de mettre de nouveaux segments (sauf si bon prix). Puis, je n’en est pas l'intérêt, ce qui doivent être montés peuvent encore faire 100.000 kilomètres sans souci.
Apres tout dépend de l'utilité, si c'est pour restaurer un moteur prendre des segments d'occasion c'est un peu tordu en effet.
Wink Je tiens à préciser que pour mon cas, je suis le propriétaire et utilisateur du block donneur des pistons/segment, que je connais son parcours et ce qu'il a subit, ces entretiens etc...
Dans le cas d'un achat de pistons d'occasion, en bon état et même avec peu de kilomètres j'investirai pour des segments neufs.
27-07-2008, 20:14:03   -
ya des appariemments pistons/cylindres a respectes,un usinage de 86 n'etant pas parfait(86 pour l'exemple),il y a des codes d'usinges frappes a froids sur les tetes de pistons et sur le haut du bloc,correspondant a 86.006,7,8,etc.....idem les pistons,le code correspond a leur cote en sortie d'usine,cote modifie suivant l'usure
si tes assemblages pistons/cylindres sont dans les cotes,good,sinon,laisse tomber Confused
  [HOW TO] Que Vérifier Lors D'Un Achat Occasion boyou2 21 16 378 16-10-2019, 14:00:17
Dernier message: Nakago
  Occasion: Passage au marbre, comment savoir? RomONE 17 12 497 16-09-2013, 17:02:30
Dernier message: DAV4WS
  Comparatif pistons forgé CP, JE ,eagle et autre flointhecho 11 4 521 18-12-2012, 22:00:35
Dernier message: flointhecho
  Besoin de supers conseils sur l'achat d'une JAP occasion Ant422 8 5 123 17-11-2011, 19:23:15
Dernier message: Mr Wankel
  [freinage] repousser les pistons de frein, méthode? RA272 23 16 062 24-09-2011, 03:03:36
Dernier message: Mini
  [toutes] comparatif de marque de pistons et bielles psycho 17 5 995 30-12-2009, 22:25:14
Dernier message: benR
  Montage des Pistons Eclipse_Gs 3 1 259 15-10-2008, 18:44:05
Dernier message: scope
  peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine??? max001 4 2 487 06-09-2008, 20:40:13
Dernier message: max001
  Test/Vérifications Boite auto occasion nekkro-kvlt 1 1 557 21-01-2008, 10:08:30
  pistons forgés / jeu de fonctionnement / dilatation hondapowaa 3 1 748 28-09-2007, 18:01:57
