étanchéité joints de queue de soupape
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-05-2006, 13:33:25   -   étanchéité joints de queue de soupape
Une petite question toute bête que je me suis posée...
Est-ce qu'un jeu aux soupapes mal reglé peut entrainer une petre d'étanchéité des joints de queue de soupapes ? Dans ce cas est-ce qu'un simple reglage permettrait de faire baisser la conso d'huile ?
Red beast Hors ligne
08-05-2006, 18:30:52   -
non ça n 'a aucun rapport! si tes joints de queue de soupapes sont morts t'a pas d'autre solution que de les changer.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-05-2006, 00:18:41   -
ok ok... Je cherche à comprendre, parce que j'ai du mal à voir comment des joints de queue de soupape peuvent s'user. Ils baignent dans l'huile...
09-05-2006, 20:06:39   -
en fait ils ne s'usent pas ils "sechent" et durcissent,et ils ne serrent plus assez la queue de la soupape et l'huile passe dans le conduit d'admission.surtout au ralenti et en desceleration ou la depression dans l'admission est la plus forte. voila j'espere que ça t'aidera un peu a comprendre.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-05-2006, 20:48:27   -
Ok je vois un peu mieux... Mais qu'est-ce qui provoque ce phénomène de dessechement ? Un moteur qui n'a pas tourné pendant longtemps ?
En fait je demande tout ça parce que j'essaye de comprendre un peu les causes de ma conso d'huile (entre 1 et 2 litres aux 1000 km). Je n'ai pas l'historique de la voiture donc je ne sais comment elle a été traitée/entretenue avant... J'ai un forte odeur d'huile à la décelleration et un peu au ralenti.
09-05-2006, 20:59:28   -
pour les causes je sait que rouler au ssp95 sur certaines voitures anciennes ,les flingue. mais toi ta voiture est prevu pour.peut etre que rester longtemps sans rouler les abimes aussi . Confused
manu491 Hors ligne
10-05-2006, 02:20:56   -
Et les produits genre wynn's stop fuite d huile, ca sert a redonner de l souplesse aux joints justement, ce serait efficace?
Et n'est ce pas dangereux pour le joint de culasse ces produits là?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-05-2006, 09:47:09   -
Red beast a écrit :pour les causes je sait que rouler au ssp95 sur certaines voitures anciennes ,les flingue. mais toi ta voiture est prevu pour.peut etre que rester longtemps sans rouler les abimes aussi . Confused
J'ai lu sur ce forum un jour qu'au contraire, c'était le SP98, qui s'il était utilisé avec des "vieux" moteur, pouvait assecher les joints... A une époque j'avais une quinzaine de pleins de suite au 98 pour voir si ça avait une influence sur ma conso... Ben aucune influence, mais j'ai vu ma conso d'huile augmenter LOL
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
10-05-2006, 10:35:51   -
panda surveille grandement cete conso d'huile et regle la rapidos !!! tu as vue ce ki c'est passer sur la mienne !!! Joint de queue de soupapes HS segmentation fatiguée!!! et ducoup j'ai le joint de culasse qui a fini par suivre !! maintenant je me retrouve avec un moteur H.S. !!
jo
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-05-2006, 11:37:20   -
Road__Runner a écrit :Joint de queue de soupapes HS segmentation fatiguée!!! et ducoup j'ai le joint de culasse qui a fini par suivre !!
Ca n'a rien à voir et je t'ai pas demandé ton avis, je veux pas entendre parler de toi. Ca sert à rien de poster sur mes sujet parce que je lirai pas tes posts. Tu sais très bien ce que je pense de toi, et après ce que tu as fait ces derniers jours ne t'attends pas à ce que je sois sympa avec toi.
Fin du hors sujet et des histoires perso, merci.
Sujets : 23
10-05-2006, 11:43:06   -
tu verra part toi meme !!!! lorsque tu cassera !!!
bozo-merlin Hors ligne
10-05-2006, 14:47:30   -
Panda a écrit :En fait je demande tout ça parce que j'essaye de comprendre un peu les causes de ma conso d'huile (entre 1 et 2 litres aux 1000 km)... J'ai un forte odeur d'huile à la décelleration et un peu au ralenti.
Je comprends mieux maintenant pourquoi tu posais les questions concenrannt les joints de queues de soupapes, et les 2 symptomes que tu cites sont assez révélateur de ce genre de problème.
Mais, car il y a toujours un mais, en aucun cas meme complètement déséché cela peut expliquer une telle conso d'huile. Il y a autre chose qui te fait consommer autant.
As tu déjà démonter ton carter de distrib et est ce que ce n'est pas gras, le joint de ton cache soupape est il encore bon ? Pas de fuite dans le garage je suppose ? Pas de légère fumée bleue non plus ?
A moins que tu ne fasses que de la ville comme un sauvage LOL, les joints c'est de l'ordre de 1l pour 2/3 milliers de km, si ca t'arrie ed consommer 2l/1000km, c'est que tu en consommes ailleurs ou que tu en perds.
consommation = fumée bleuté en rolant
perte = gras ou tache
sur le MR, le 3SGE est un bouffeur d'huile, on le sait et on le sent, disons qu'entre 2 vidanges tu remets 1l pour 7000km, et pourtant il a la réputation de bouffer de l'huile, donc là 1l / 1000km, c'est assez sérieux quand meme.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-05-2006, 16:50:15   -
bozo-merlin a écrit :As tu déjà démonter ton carter de distrib et est ce que ce n'est pas gras, le joint de ton cache soupape est il encore bon ? Pas de fuite dans le garage je suppose ? Pas de légère fumée bleue non plus ?
Le joint est bon oui, il ne fuit pas, le carter de distri je ne l'ai jamais démonté, mais d'un manière générale, je n'ai pas de fuite. La voiture fume un peu par moment, mais pas vraiment bleu.
Citation :A moins que tu ne fasses que de la ville comme un sauvage LOL, les joints c'est de l'ordre de 1l pour 2/3 milliers de km, si ca t'arrie ed consommer 2l/1000km, c'est que tu en consommes ailleurs ou que tu en perds.
Ces derniers temps je n'ai fait que de la ville, ma conso d'huile était d'un litre pour 1000 à 2000 km.
Citation :le 3SGE est un bouffeur d'huile, on le sait et on le sent, disons qu'entre 2 vidanges tu remets 1l pour 7000km, et pourtant il a la réputation de bouffer de l'huile, donc là 1l / 1000km, c'est assez sérieux quand meme.
Ce n'est pas un 3S-GE mais un 7A-FE sur la Celica.
Donc selon toi il y aurait autre chose que les joints de queue de soupape ? Sans doute la segmentation, pourtant ls perfs sont bonnes, a priori les compressions ne sont pas en baisse (au feeling quoi, j'ai jamais pu les mesurer mais j'ai testé en reprise contre Japfan qui a la même, je suis légèrement devant).
Les joints de queue de soupape de toute façon vont être faits bientot, mais je suis en train de me dire que tant qu'à ouvrir, autant tout faire. Donc segmentation.
A part les joints de queue de soupape et la segmentation, tu verrais une autre cause possible à cette consommation d'huile ? En tous cas merci pour tes réponses, ça fait plaisir d'avoir des explications aussi claires et données de bon coeur Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-05-2006, 16:53:03   -
manu491 a écrit :Et les produits genre wynn's stop fuite d huile, ca sert a redonner de l souplesse aux joints justement, ce serait efficace?
Franchement aucune idée... Ca doit certainement avoir un petit effet bénéfique, mais à mon avis c'est pas une vraie solution au problème. Dangereux pour le joint de culasse ? Y'a pas de raison à mon avis.
10-05-2006, 17:18:20   -
Panda a écrit :Ce n'est pas un 3S-GE mais un 7A-FE sur la Celica.
Je sais bien que tu as un 1.8l mais c'est pour te donner un point de comparaison sur la consomation. et oui il y doit y avoir autre chose pour consommer 1l/1000km mais de la à te dire quoi exactement de loin par le net, je suis pas encore medium LOL, mais compétence s'arretes là
Panda a écrit :mais je suis en train de me dire que tant qu'à ouvrir, autant tout faire. Donc segmentation.
L'un ne va pas forcément avec l'autre, bcp me disent qu'ils changent les joints de queues de soupape sans démonter la culasse, moi je sais pas faire ca, mais démonter la culasse pour refaie tes joints, ca veut dire distrib, pompe à eau et éventuellement pompe à huile si tu le sens, les courroies accéssoires si tu le sens aussi, mais la ségmentation il faut complètement virer bielle piston, donc c'est encore plus lourd comme intervention. Essaye de prendre tes compressions avant de décider, si tes compressions sont bonnes, touche pas à ta segmentation.Mais si elle ne le sont pas, est ce que la segmentation va suffir, tes cylindre ne sont ils pas trop ovalisés ?
C'est délicat comme problème, et c'est financièrement douleureux, la tite pochette de joint quand on déculasse ca chiffre vite, si en plus tu fais faire, meme par un "pote africain" c'est toujours autre chose que tu pourra pas faire.
En mécanique, au plus on démonte, au plus il faut changer des pièces et des joints, et au plus les €€ s'envolent, t'as caisse n'est pas neuve meme si elle est niquelle, jusque ou tes frais seront rentables ?
Si tu n'as pas de problème de budget pourquoi pas faire reafaire complètement ton bloc ? Au moins tu l'aura pas ouvert pour rien et tu sera sur aprés que ca va aller pendant encore des lustres.
Panda a écrit :En tous cas merci pour tes réponses, ça fait plaisir d'avoir des explications aussi claires et données de bon coeur Wink
C'est un plaisir. On m'a appris de bon coeur, j'en fait autant, surtout quand l'interressé est intérressé et interressant.
Va savoir, on se verra peut etre les 13 et 14 si fred 62 m'embarque dans son PALC
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-05-2006, 18:34:25   -
bozo-merlin a écrit :bcp me disent qu'ils changent les joints de queues de soupape sans démonter la culasse, moi je sais pas faire ca, mais démonter la culasse pour refaie tes joints, ca veut dire distrib, pompe à eau et éventuellement pompe à huile si tu le sens, les courroies accéssoires si tu le sens aussi
Oui, on m'a aussi dit qu'en mettant les cylindres sous pression avec un bon compresseur, on arrivait à faire les joints de queue de soupape par le haut. Mais en pratique beaucoup de garagistes ou connaissances m'ont dit qu'il fallait déculasser.
Citation :Essaye de prendre tes compressions avant de décider, si tes compressions sont bonnes, touche pas à ta segmentation. Mais si elle ne le sont pas, est ce que la segmentation va suffir, tes cylindre ne sont ils pas trop ovalisés ?
Ok oui, c'est ce que je comptais faire effectivement. Selon moi les compressions sont bonnes, mais je vais aller les faire mesurer pour en avoir le coeur net, pour pas prendre de décisions sur de mauvaises bases...
Citation :En mécanique, au plus on démonte, au plus il faut changer des pièces et des joints, et au plus les €€ s'envolent, t'as caisse n'est pas neuve meme si elle est niquelle, jusque ou tes frais seront rentables ?
C'est sûr, mais j'aimerais pouvoir continuer à l'utiliser en "daily drive" sans tracas... C'est une voiture assez économique, confortable, jolie... Enfin je l'aime quoi, ça me ferait mal de devoir la liquider parce que le moteur aura rendu l'âme. Pour le moment je roule et je remets de l'huile régulièrement, ça pose pas de problème, mais à terme j'aimerais quand même la faire tourner "comme une horloge".
Ne serait-ce que pour la vendre, sait-on jamais.
Citation :Si tu n'as pas de problème de budget pourquoi pas faire reafaire complètement ton bloc ? Au moins tu l'aura pas ouvert pour rien et tu sera sur aprés que ca va aller pendant encore des lustres.
C'est sûr que les €€€ vont vite s'envoler, mais s'il faut passer par là... La prise de compression m'aidera à trancher, on verra d'ici là Wink
Citation :C'est un plaisir. On m'a appris de bon coeur, j'en fait autant, surtout quand l'interressé est intérressé et interressant.
Merci Smile
Pour les 13 et 14 oui ! Ca me ferait plaisir de te rencontrer, et si tu te tapes la traversée de la France entière à l'arrière d'une 3000 GT, j'invite à boire un coup Wink
Je sais que c'est que de faire des bornes sur la banquette arrière d'une voiture comme ça, aïe Cry
(à moins que PALC désigne autre chose qu'une 3000 GT ? :brb: LOL )
10-05-2006, 21:43:38   -
fred est le roi des PALC, je le talonne mais j'ai du mal
un PALC c'est un Plan A La Con
faire plus de 500km sur la banquette arière d'une 3000, faut etre fou LOL
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-05-2006, 22:02:41   -
Tu confonds pas avec les 15/16 juillet plutôt ? Wink
  Utilité de 2 joints de turbo ? JP32 5 978 27-03-2022, 14:52:28
Dernier message: Dorifutosan
  Etanchéité circuit d'essence jdouille 0 961 04-09-2020, 12:23:11
Dernier message: jdouille
  [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints boyou2 3 17 227 16-04-2020, 15:16:12
  refaire des joints de feu arrière lilian.grvt 4 4 283 07-05-2018, 10:51:08
Dernier message: lilian.grvt
  reglage jeu de soupape v tec 15 1 765 07-02-2014, 19:48:43
Dernier message: Gauduin
  Avis kit de joints noname fouman 7 2 643 21-02-2012, 14:03:05
Dernier message: BiSBAR
  [joints d'échappement] réparé sont joint temporairement boskorex 5 5 336 30-08-2011, 21:29:29
Dernier message: pandax
  Reglage soupape SOS jblynx 10 2 950 20-08-2010, 03:39:56
Dernier message: shogun power
  Étanchéité circuit de frein nathou-EE8 12 6 703 21-04-2010, 12:57:58
Dernier message: nathou-EE8
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 534 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
