[electricité] Coupe-circuit et fusible
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
10-11-2010, 14:26:28   -   [electricité] Coupe-circuit et fusible
Bonjour, j'ai installé ma batterie dans le coffre pour rééquilibrer l'allègement du au vidage.
J'ai utilisé un bac, du cable de 25mm2 et de la gaine rigide tout le long.
Quelle est l'utilité de rajouter un coupe circuit et un fusible comme je peux en voir sur certains montages?
Est-ce vraiment indispensable?
merci.
10-11-2010, 14:47:50   -
oui
il te faut un coupe-circuit au PLUS PRES de la batterie
pourquoi?
parce que si tu mets pas de CC ou trop eloigné de la batterie,en cas de court-circuit,TOUT ton cable de 25² risque de chauffer,fondre son isolant,et de faire prendre feu a ce qui l'entoure,en l'occurence,la moquette,qui,quand elle prend feu,brule TRÈS vite
donc ta caisse entiere crame,d'abord l'habitacle,ensuite,le reste LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
10-11-2010, 14:54:04   -
Ok, et je suppose que du coup le fusible au plus près est aussi une bonne option: mais quelle valeur prendre pour une Civic 1.8? 150A ?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
10-11-2010, 15:01:26   -
dans quel cas il peut y avoir un court-circuit ?
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
10-11-2010, 15:03:56   -
Après un choc par exempl Wink
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-11-2010, 15:06:29   -
Et aussi avec le temps contre les tranche des renfort d'acier en 1 mm d'ep
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
10-11-2010, 15:15:37   -
Comme coupe circuit, faut un bidule style FIA et un fusible en plus comme ça ?
[Image: fia_battery_master_switch.jpg]
et rajouter ça?
[Image: ANL_Fuse.jpg]
ou peut-on installer un circuit breaker de hifi en tête de ligne de ce style là?
[Image: cbf180.jpg]
Sujets : 47
10-11-2010, 15:17:53   -
Juste un fusible de sono c'est safe Wink
[Image: rrr10.png]
Réputation : 49
10-11-2010, 15:20:35   -
Oui mais couplé avec un coupe circuit ça le fait ? non ?
My BeG => Ici
Sujets : 47
10-11-2010, 15:41:13   -
Oui c'est pareille mais pour moi ça sert a rien.
[Image: rrr10.png]
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
10-11-2010, 15:46:57   -
flointhecho a écrit :Oui c'est pareille mais pour moi ça sert a rien.
Pouvoir couper le circuit manuellement sans attendre un court-jus peut être ?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
10-11-2010, 16:59:00   -
J'ai pas réussi à trouver d'info fiable qui explique sur quel pole il est préférable de monter le coupe circuit...le + ou le - ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-11-2010, 17:20:33   -
C'est le + !!
benR Hors ligne
10-11-2010, 17:20:44   -
sur le + ca se met Wink
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
10-11-2010, 17:32:48   -
RA272, tu comptes mettre un 2 pôles ?
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
10-11-2010, 19:07:31   -
benR a écrit :sur le + ca se met Wink
explications svp
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
10-11-2010, 21:01:54   -
fastrunner a écrit :RA272, tu comptes mettre un 2 pôles ?
Ouais, les 6 poles c'est un truc de dingue à monter, un deux pole suffira amplement...tant que la FIA m'interdit pas de rouler avec ma MB6 LOL
  Changer un petit fusible Monsieur W. 3 1 094 01-01-2022, 19:44:03
Dernier message: Monsieur W.
  [avis] Traceur GPS + coupe circuit a distance alboubou 14 4 862 15-03-2015, 16:31:34
Dernier message: fefe hyundai
  Besoin de conseils - électricité embarquée FastFWD 41 9 746 02-01-2015, 14:38:08
Dernier message: folken
  [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO Supra Khorne 30 10 670 30-09-2013, 18:37:27
Dernier message: Myzerykord
  delocalisation batterie et boite fusible Genux888 23 6 336 05-09-2013, 20:18:10
Dernier message: Genux888
  Aide electricite / electronique alboubou 46 12 628 11-08-2013, 17:32:40
Dernier message: alboubou
  [Electricité] quelle graisse ? JP32 7 11 521 14-11-2010, 19:45:43
Dernier message: patrice
  problème batterie à plat et fusible qui saute gregnose 9 4 987 10-06-2008, 23:07:56
Dernier message: subgtdu33
  coupe circuit discret 2 1 285 17-08-2007, 14:59:40
Dernier message: discret
  alarme ou coupe circuit flocrx 7 2 198 16-06-2004, 03:14:35
Dernier message: MARCNSX
