Supra Khorne
Toyota Supra MK3 N/A
95 - Val-d'Oise France Messages : 35
28-08-2013, 17:20:32 - [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
Bonjour !
Je compte refaire la partie électrique que se trouve entre ma batterie et ma boite à fusible
Ma cosse négative est HS et ne tient pas, et mon fil qui va du + au fusible général 100AMP se dénude.
L'objectif :
- Remplacer le cable du + batterie à la boite à fusible (BAF) (au moins jusqu'au faisceau qui va à la BAF)
- Remplacer les deux fils de masses, l'un va sur la carrosserie et l'autre sur le moteur.
- Gainer tout le faisceau et l'attacher (je sais faire ^^)
- Changer la cosse négatif (j'ai la pièce, c'est type écrou et oeillet)
Ma voiture, une toyota supra MK3. En gros le cablage est le suivant :
+ Batterie -> Fil 1 vers l'intérieur de la voiture (il est beau, donc j'y touche pas)
+ Batterie -> Fil 2 qui va vers le faisceau -> Faisceau vers la BAF (la partie HS est l'intermédiaire.
- Batterie -> Fil 1 vers la carrosserie
- Batterie -> Fil 2 vers moteur
Bref, quelques questions :
- Quelle épaisseur de fil dois-je prendre ? C'est pas du gros, peut être du 10 ou du 8, mais je peux en profiter pour prendre plus gros ?
- Il y a t-il une procédure particulière à suivre pour cabler ? (je suis pas électricien, donc je préfère poser une question bête)
Voilà, dés que j'aurai le matos, je ferai un mini reportage, ca peut servir pour d'autre.
Supra Khorne
Toyota Supra MKIII '88 Atmo BVA
Peinture bordeaux, 212000KM, Daily
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
28-08-2013, 17:39:12 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
pas de soudures, que dus ertissage, avec pince a sertir specifique, ce genre :
http://www.aeengineering.co.th/Hand%20To...214214.jpg
pas ces merdes qui ne valent rien pour bricoleur endimanché :
http://www.top-road.com/media/catalog/pr...-eloto.jpg
il te faut les cosses adequates aussi, ce genre (regarde bien la ou se prends le fil) :
http://www.tkp.com.tw/Templates/pic/02-CAR090S1TP.JPG
ces cosses viennent, d'une part, se prendre sur l'ame du fil(la partie conductrice), et la deuxième partie vient se prendre sur l'isolant, assurant la bonne prise du fil dans le connecteur
ne pas prendre ces merdes qui ne tiennent pas avec le temps :
http://electrocut.free.fr/Photos/106/VE/...resize.jpg
qui tiennent par écrasement, et ne survivent pas aux vibrations des voitures (se dessertissent et/ou le fil se coupe)
va voir le sujet sur le wire tuck, j'y ai mis d'autres infos utiles.
Sujets : 145
28-08-2013, 18:59:46 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
c'est un métier
Sujets : 145
28-08-2013, 20:10:42 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
il ne faut pas, ça fait un recuit du cuivre, et le fragilise.
folken
- France Messages : 13 966
28-08-2013, 20:29:26 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
(28-08-2013, 18:49:39)MoTT a écrit : Merci boyou, je me coucherai moins con, je connaissais pas ce type de cosses
D'ailleurs, ça demande de la méthode pour les sertir, sinon on fait davantage de mal que de bien.
Il ne faut pas les aplatir, ça doit vraiment faire un U et venir se piquer dans le fil.
Et je confirme qu'une bonne pince fait la différence, avec du bon matériel c'est impossible de rater son coup et en plus on gagne du temps.
Supra Khorne
29-08-2013, 07:26:59 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
Ok merci pour les infos
Je vais investir ou empreinter une pince de ce genre, acheter les cosses, trouver un pote pour m'aider, du fil et hop ^^
Niveau épaisseur de fil ?
Supra Khorne
Sujets : 145
29-08-2013, 10:52:38 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
tu reprends la section d'origine, ou a peine plus grand
si tes fils OEM ont fondu, c'est soit qu'ils ont été surexploité (sono, ampoules plus puissantes, equipements en cascades sur la même alim'), soit que les connexion tenant/aboutissants étaient desserré, cela crée des surchauffes du cuivre.
Donc bien verifier le blocage des terminaisons.
Sujets : 145
29-08-2013, 12:02:50 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
t'en trouve partout sur le net
les images que j'ai mis sont les premieres a etre sortie sur gogole
Sujets : 145
29-08-2013, 12:34:14 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
cosses : car connectors
bornes de batteries : car terminals
pince : crimping tool
après pour les tailles, ça se complique un peu, car la norme c'est le AWG pour Amrican Wire Gauge, il existe des tableaux de conversion.
(Modification du message : 29-08-2013, 12:34:50 par boyou2.)
Sujets : 145
02-09-2013, 14:13:56 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
(28-08-2013, 20:27:04)slo94 a écrit : Ah bon? J'aurais pas pensé!
tient la raison :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tout...pid1239123
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
02-09-2013, 16:52:28 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
Ah oui! Là je comprends tout de suite mieux!
Surtout au niveau du relâchement de la pression du sertissage, rien que çà ça m'a suffit .
Sujets : 145
29-09-2013, 13:12:45 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
gaine thermo et cosses : conrad, radiospares, et toute officine de pièces électroniques
la gaine thermique, tu parles de quoi?
Si c'est la gaine genre tube annelé, ya des boites françaises ou UK qui vendent de la gaine annelé automobile spécialisé dans l'ancienne, si tu cherches l’espèce de gaine tressé, la, faut voir du coté des US.
(Modification du message : 29-09-2013, 13:13:08 par boyou2.)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
29-09-2013, 13:17:50 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
Ouep j'fais un peu le tour là
Pour la gaine effectivement je cherche ce genre là :
http://www.rywire.com/catalog/images/ima...ase1_2.jpg
Mais aucune idée si elle est "heatshield", mais j'vais continuer à chercher.
La plupart des shops que je trouve vendent des cosses, des trucs et d'autres ... Mais rien de concret niveau matériel de ce type !
Je partagerais ce que je trouve, histoire de se faire une idée, et d'avoir des avis dessus aussi.
J'ai trouvé que ça de valable, en lot
Sur Conrad etc, bonne chance pour trouver des mâles et femelles
http://www.amazon.fr/Aerzetix-femelles-c...lectriques
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 29-09-2013, 13:49:45 par Myzerykord.)
Sujets : 145
29-09-2013, 14:02:28 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
ça s'appel du 'braided sleeving'
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
29-09-2013, 16:20:26 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
(29-09-2013, 13:17:50)Myzerykord a écrit : Ouep j'fais un peu le tour là
Federal mogul / bentley harrys pour la gaine de protection produit pour l'automobile et aéronautique
Je pense que tu trouvera ton bonheur a part peut être pour le prix et la disponibilité en France j'ai pas trouvé grand chose au détail .
Ou trouver quelqu'un sur Crépy en Valois qui a une connaissance qui y travail et qui peut t'envoyer des chutes malheureusement pour toi u arrive 5 ans trop tard j'ai plus de connaissance la bas
Sujets : 145
29-09-2013, 21:38:54 - RE: [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO
les deux de gauches sont les même qu'on peut trouver sur les connecteurs ISO pour autoradio.......
