JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
13-11-2010, 14:05:03 - [Electricité] quelle graisse ?
Comment favoriser le passage du courant dans les connecteurs ?
Après avoir nettoyé ceux ci avec un produit à pulvériser, quelle graisse faut il mettre pour que le courant passe bien, et que cela ne s'oxyde plus ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2010, 14:10:14 -
Sur les cosses de batterie j'utilisais de la graisse verte spéciale connections, mais je ne sais plus le fournisseur ni le nom , berner ou wurth peut être O_o
TA60 & BB9
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 877
13-11-2010, 14:11:56 -
Graisse lithium spéciale contacts
t'en trouve dans les centres autos
mais ne pas en abuser
Projet en cours ...
JP32
Sujets : 234
14-11-2010, 14:31:28 -
OK merci pour vos réponses
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
14-11-2010, 18:42:20 -
graisse blanche dielectrique
tu tapes 'graisse blanche dielectrique' sur gogole,t'en auras a foison
patrice
Sujets : 95
14-11-2010, 19:45:43 -
si tu veux "améliorer" le contact sur des cosses de batterie, de la graisse à base de graphite ou cuivre sinon n'importe quelle graisse mais faut savoir qu'à la base une graisse contact électrique ne servira que s'il y a mouvement entre 2 pièces en mouvement et qui font passer le courant électrique et en statique il faudra utiliser une graisse classique qui servira plus d'isolant pour éviter l'oxydation ...
il ne faut pas compter sur la graisse pour avoir un passage de courant... pas assez " solide " on va dire .
Le meilleur moyen d'avoir un bon contact électrique c'est d'avoir un bon serrage ... ( cosse bien serrée, boulon,... )
