[ek4] interrupteur marche arrière
sirSkeul Hors ligne
ek4 vti b16a
69 - Rhône France
23-03-2015, 14:30:11   -   [ek4] interrupteur marche arrière
Je souhaite changer mon interrupteur de MA car le mien a été coupé. Donc je souhaiterais savoir s'il sont tous compatible? Puis-je mettre un de ek?
[Civic ek4 b16a1]
(Modification du message : 23-03-2015, 14:30:40 par sirSkeul.)
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
23-03-2015, 14:38:35   -   RE: [ek4] interrupteur marche arrière
si tu parle du contacter sur la pédale, normalement oui tous compatible moi je le trouve au boulot sous la marque "EPS" en référence 1.810.089 tu en as pour 17€ a peut prêt en neuf, après a voir si tu peux pas chopper en casse pour un coup au bar Wink
sirSkeul Hors ligne
ek4 vti b16a
69 - Rhône France
23-03-2015, 14:43:33   -   RE: [ek4] interrupteur marche arrière
Non celui qui est branché sur la boîte
[Civic ek4 b16a1]
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
23-03-2015, 15:01:55   -   RE: [ek4] interrupteur marche arrière
(23-03-2015, 14:38:35)Alexciviceg3 a écrit : si tu parle du contacter sur la pédale, normalement oui tous compatible moi je le trouve au boulot sous la marque "EPS" en référence 1.810.089 tu en as pour 17€ a peut prêt en neuf, après a voir si tu peux pas chopper en casse pour un coup au bar Wink
Suivant qui c'est vaut mieux l'acheter neuf Sac Big Grin
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
23-03-2015, 15:53:52   -   RE: [ek4] interrupteur marche arrière
(23-03-2015, 14:43:33)sirSkeul a écrit : Non celui qui est branché sur la boîte
Pardon j'ai lu en travers, je pensais à la.pédale de.frein Facepalm
Ton contacteur je te le regarde demain Wink
  [EK4] Compteur ne marche plus Japan import 9 2 140 10-10-2017, 18:23:23
Dernier message: Japan import
  [EG / S80] marche arrière qui ne se verrouille pas Japan import 10 2 470 04-05-2017, 21:34:59
  [EG6] Marche arrière rester bloqué. CivicDu66 8 2 665 05-06-2016, 21:35:44
Dernier message: Honda68
  [ek4] Problème marche arrière sirSkeul 13 3 397 24-03-2015, 20:49:14
Dernier message: sirSkeul
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 320 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [EK3] Probleme interrupteur lève vitre Jaha 2 2 320 10-01-2015, 14:23:30
Dernier message: Jaha
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 267 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [Honda Civic Coupé 1.6 ESI] type des ampoules d'interrupteur de tableau de bord Eric T 3 3 030 13-05-2014, 20:17:22
Dernier message: Eric T
  [ed7] pignon de marche arrière boite p7 ugo59 12 3 613 10-04-2014, 17:00:13
Dernier message: civic_vince
  [EK3] Problème marche arrière redrix 62 14 867 15-05-2013, 21:34:45
Dernier message: push
