[EG6] Marche arrière rester bloqué.
CivicDu66 Hors ligne
31-05-2016, 20:41:56   -   [EG6] Marche arrière rester bloqué.
Bonjour les Gens !
ce soir en rentrant petite surprise..
Arriver chez moi pour me garé la marche arrière a du mal a passer je me gare ect. et BOUM impossible de repasser au point mort ou passer n'importe quel vitesse.
Moteur allumé comme éteint.
j'ai réussi a la débloqué en poussant la voiture et passer au point mort puis toute les vitesses fonctionnent niquel sauf la marche arrière qui ne veut plus passer sauf si ont recule la voiture elle arrive a passer et reste bloqué ect .
ma vidange de boite a été faite il y a 2 ans.
Me dite pas que ma boite es fichu :'(
Honda Civic Eg4 VEI swapé B16A2
[Image: 90855616698765175215583685361136496739o.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
31-05-2016, 20:45:43   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
Salut, j ai bien peur que la boite est un coup dans l ail, pas complétement morte, mais au moins la refaire, ça doit être une fourchette qui a cassée.
31-05-2016, 20:50:04   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
sa se répare facilement sa ?
Donc si je vidange la boite je vais y retrouver des morceaux nn?
(Modification du message : 31-05-2016, 20:51:26 par CivicDu66.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
31-05-2016, 20:58:25   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
facile, bin il faut ouvrir la boite.
31-05-2016, 21:10:09   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
c'est pas dans les cordes a tout le monde d'ouvrir une boite.. j'èspere ne pas avoir a l'ouvrir en tout cas..
01-06-2016, 20:46:09   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
bon j'ai vidange ma boite et vidanger mon moteur au passage
Alors 2l pour la boite et 3,5l pour le bloc.
bizarrement aucune trace de limaille j'ai filtré l'huile au 125em de micron
j'ai remis de la MTF3 2L,2 après sa débordé et 4 L pour le Bloc
et sa re fonctionne va savoir ...
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
01-06-2016, 21:17:39   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
C'est pas l'huile, même pourrie au dernier degré qui fait qu'une boite se bloque.
Donc soit t'as résolu le problème en levant ta caisse (tringlerie bloqué par un cailloux?) ou t'as un problème de boite intermittent (fragment de pièce qui se balade...).
Au passage, avec quelques notions, des bons outils, une workshop et beaucoup de temps libre, c'est pas sorcier à faire soit même...
01-06-2016, 22:01:40   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
'et beaucoup de temps libre' c'est sa qui me manque Smile
j'ai fait un tour de pâté de maison 5 minute voir et rien a signaler ..
demain je la prend pour aller bosser je vous tien au jus
comme tu dit si faut c'etait la tringlerie qui c’était bloqué . tant mieux pour moi dans ce cas.
en tout cas c'est pas un synchro
(Modification du message : 01-06-2016, 22:03:43 par CivicDu66.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
05-06-2016, 21:35:44   -   RE: [EG6] Marche arrière rester bloqué.
c'est un travail minutieux mais pas impossible
  [Type r Fk2] Autoradio bloqué sur logo H Root72 0 288 09-10-2023, 21:17:29
Dernier message: Root72
  [CRX ed9] peut elle rester dehors, sans risque de rouille? Florian_69 25 1 187 16-02-2023, 18:56:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Antenne bloqué Steven08 9 2 216 27-06-2021, 17:04:31
Dernier message: Zetsubo
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 614 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 1 884 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [Crx ed9] Compteur Kilométrique bloqué krys95 15 3 522 02-06-2017, 06:41:08
Dernier message: fujiwara
  [EG / S80] marche arrière qui ne se verrouille pas Japan import 10 2 470 04-05-2017, 21:34:59
Dernier message: Japan import
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 505 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
  [CRX EE8] Compteur bloqué Nitram22 5 1 884 29-09-2016, 11:43:00
Dernier message: Nitram22
  [eg5 swap h22turbo] ralenti bloqué à 3000trs/mins Romaindu16 5 2 236 03-12-2015, 17:58:12
Dernier message: chris87
