[EK4] Compteur ne marche plus
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
04-10-2017, 20:09:58   -   [EK4] Compteur ne marche plus
Salut ici !
J'ai épluché pas mal de posts sur les compteurs qui ne marchent plus, mais rien qui correspond réellement à mon soucis...
J'explique :
J'ai sorti le bloc d'une EK4 pour révision, avant démontage le compteur fonctionnait sans soucis.
Après remontage, le compteur vitesse + compteur kilométrique + compteur journalier ne fonctionnent plus. Seul le compte tour marche.
Je n'ai pas de 2ème capteur VSS pour test, mais je pense qu'il est bon vu que le vtec se déclanche normalement et que je n'ai aucun code erreur... Compteur en lui-même pas de soucis, j'ai testé avec un autre compteur et c'est pareil.
Je sèche totalement, surtout que j'ai rien touché de spécial que ce soit au démontage ou remontage du bloc...
Des idées ?
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
05-10-2017, 00:40:53   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
C'est le calculateur d'origine ?
Tu pourrai avoir le VSS désactivé dans la carto donc VTEC ok mais pas de compteur.
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
05-10-2017, 08:24:55   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
Il n'y aurai pas une masse derrière le TDB que tu aurais oublié ?
Comme sur le EG ?
Je n'ai jamais démonté de TDB d'EK mais je pense que ça doit être un peu pareil ^^
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-10-2017, 12:14:53   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
A part le VSS, je ne vois pas trop. Ou alors, une pin qui ne fait pas contact quelque part, soit niveau compteur, soit niveau VSS.
La carto est stock ?
[Image: signature.png]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
05-10-2017, 13:22:56   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
P28 avec carto, mais avant démontage du bloc ça marchait sans soucis...
Ça vient pas des masses habitacle, au premier remontage c'était dans la caisse pourrie Wink (Au remontage dans la nouvelle j'ai pris soin de gratter chaque masse pour pas avoir de soucis)
Si je dis pas de connerie, pour la vitesse ça part du vss puis à l'ecu puis au compteur non ?
Ce week end je vais contrôler les prises de l'ecu et tester avec l'ecu d'origine, des fois qu'il fil fasse pas bien contact ou que j'ai un soucis dans le harness
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-10-2017, 13:56:00   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
la masse dont on te parlait plus haut est celle au niveau de la colonne de direction, donc cachée.
vérifie que le connecteur du faisceau moteur au pied du passager est bien enfichée. c'est ce connecteur qui fait la jonction pour le VSS normalement.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
05-10-2017, 13:58:21   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
Si c'étais la masse je doute fort que le compte tour fonctionnerait lui .
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
05-10-2017, 20:33:34   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
Niavlysj, oui je vois laquelle c'est, je viens de dépouiller totalement la civic pour changer la caisse Wink
Je m'occupe de vérifier les prises demain soir, je vois que ça comme possibilité...
ElSma Hors ligne
07-10-2017, 08:31:58   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
Salut
J'avais eu le même problème et pour ma part c'était tout bête, c'était le fusible de l alternateur qui était mal mit.
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
10-10-2017, 18:23:23   -   RE: [EK4] Compteur ne marche plus
Problème résolu, un fil dépiné sur la prise verte à côté de l'ECU Wink
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 423 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EJ9] Comment avoir un compteur qui indique plus de 8000trs/min ? BerserkTrust 13 2 695 05-12-2015, 20:15:55
Dernier message: BerserkTrust
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 570 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [ek4] Problème marche arrière sirSkeul 13 3 396 24-03-2015, 20:49:14
Dernier message: sirSkeul
  [ek4] interrupteur marche arrière sirSkeul 4 1 882 23-03-2015, 15:53:52
Dernier message: Alexciviceg3
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 309 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [del sol] Compteur qui ne marche pas japanlove 24 5 577 23-11-2013, 16:20:02
Dernier message: Mr V-Tec
  [Civic 96-00] Plus d'eclairage Compteur / Commande chauffage Sp62 19 7 174 30-07-2013, 03:46:31
Dernier message: Sam98
  [ek4]soucis compteur (help besoin d'aide) steph94 11 2 394 14-11-2012, 14:41:22
Dernier message: steph94
  [Civic EG]. Problème de vitre electrique, marche plus. HKS-CIVIC 5 2 824 29-07-2010, 18:08:12
Dernier message: noozvtec
