[ek3]tremblement moteur suite remplacement cata
loic93 Hors ligne
26-01-2009, 21:07:53   -   [ek3]tremblement moteur suite remplacement cata
bonjour j'ai remplacé le cata par un decata no name avec une sonde lambda bosh achete chez laccessoiriste mais depuis la voiture tien mal le ralenti par moment et troue a l'acceleration defoit en 1 et 2 j'aimerais savoir si c normal merci
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-01-2009, 21:16:31   -
t'as changer le collecteur donc.
la sonde tu l'a mise ou, sur le collecteur ou décata ?
Clem1 Hors ligne
26-01-2009, 22:24:21   -
Salut, t'as pas de codes erreur?
loic93 Hors ligne
27-01-2009, 19:02:06   -
je n'ai pas de code erreur et la sonde placé sur le cata comme l'origine mais c pas la sonde origine (adaptable bosch)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-01-2009, 21:02:28   -
éxplique moi comment tu as pu remplacer le cata par un décata sur EK3 ?
parce que d'origine la sonde elle est pas après le collecteur mais dessus et beaucoup plus proche du moteur, ça a peut être une incidence avec ton souci.
ça m'intéresse parce que je voulais tenté de mettre la sonde après le collecteur.
il me semble que certain ont fait ce montage et n'ont pas eu spécialement de souci mais j'en suis pas sur.
sinon bah, j'ai la même sonde que toi sur EK3 aussi (bosch, et un seul fil sur D15Z6), et je n'ai aucun souci de ce genre !
loic93 Hors ligne
28-01-2009, 19:06:05   -
j'ia changé le collecteur donc maintenant decata et la sonde et au meme endroit que l'origine
anton"s design Hors ligne
10-05-2009, 11:21:03   -
bonjour, j'ai fait exactement les même modification et le même problème apparait avez vous trouvez d'où il vient ?
pakal10 Hors ligne
11-05-2009, 17:41:52   -
Un reset de l'ecu pourrait t'aider (si tu l as pas deja fait).
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
14-05-2009, 00:56:53   -
pour l'instant j'ai commander une sonde lambda (car a 22000km yen a pas -_-) et je vairé bien ce que sa va me donner
  [All] tremblement à l'accélération ?????? manu_ee9 5 883 27-02-2024, 09:03:06
Dernier message: SoichiroYann
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 652 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 822 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 6 942 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ? nathan49000 26 10 756 22-06-2012, 12:22:59
Dernier message: nathan49000
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 534 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 079 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [eg6] probleme avec cata muguiwara 12 1 711 25-01-2012, 20:21:11
Dernier message: muguiwara
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 881 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [EK3] remplacement collecteur fredmil83 51 12 317 24-04-2011, 19:45:18
Dernier message: BabaHonda
