[ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ?
nathan49000 Hors ligne
28-03-2012, 20:34:40   -   [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ?
Bonjour a tous, ma butée d'embrayge fait de plus en plus de bruit (donc a remplacer) je ne sait pas combien de temp sa va tenir...
je pense que je vais donc en profiter pour mettre un embrayage renforcer et mettre un volant moteur allégé lorsque je le remplacerais.
mais je ne sait pas quoi choisir ^^', si quelq'un peut m'aidé :)
28-03-2012, 20:36:10   -
l'ancienne proprio m'a dit qu'il avait été remplacé mais je ne sais pas quand...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-03-2012, 21:48:06   -
Ca peut aussi être le roulement d'arbre primaire le bruit de roulement que tu entend. J'avais posé la question y a 1 ans environs.
Mais c'est juste une hypothese.
28-03-2012, 22:04:09   -
mais le roulement d arbre le ferait tout le temp non ? la je sait que meme a l'arret au point mort meme quand j'embraye sa fait du bruit et plu de bruit !!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-03-2012, 07:36:29   -
debrayer : pas de bruit / embrayer : bruit = roullement d'arbre primaire
embrayage type OEM + VM Exedy, pas mieux !
29-03-2012, 13:34:19   -
ben sa fait c... sa !!! jaime pas les bruit parasite ducoup ben c est le moment pour une s20 mais si je trouve je suis pas sur de sa fiabilité, ma boite n'a que 74000km...
j'ai rechercher un peu sur les topics regroupé pour ek3, et j'ai pas trouver si la boite s20 se montait bolt sur mon ek3
sa risque de cassé sa ou pas ? le prix pour le remplacer si quelqu'un a deja fait !!!
merci d'avance Smile
étant donner que je suis magasinier chez vw et seat je travail avec gomesmotorsport
http://gomesmotorsport.com/
je vais surment voir avec lui Wink on verra bien...
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
29-03-2012, 14:00:29   -
nathan49000 a écrit :ben sa fait c... sa !!! jaime pas les bruit parasite ducoup ben c est le moment pour une s20 mais si je trouve je suis pas sur de sa fiabilité, ma boite n'a que 74000km...
pas de souci toute les S20 ce monte sur ton ek, et pour l'embrayage et le vma comme l'a dit gineto exedy il y a pas mieux Wink
http://www.fullcartuning.nl/45013/EXEDY-...88-07.html
http://www.fullcartuning.nl/45680/EXEDY-...ngine.html
29-03-2012, 18:37:34   -
dac Smile je vous remercie Wink il faut que je voit sa ducoup pour la boite j'ai pas envie de m'emmerd... avec sa, j aime pas quand sa fait du bruit (comme tout le monde je pense)
et puis si l'embrayage est bon comme a dit l'ancienne proprio pour ma distri c'est que c'est a changer ^^
de toute il va falloir que j'y passe...
29-03-2012, 19:08:38   -
rsebconcept a écrit :a part le fait que ton vtec-e ne servira plus a rien et que tu vas consomer autant d'une Esi (autrement dit, autant qu'une VTi LOL ) tu va gagner en patate et pour ton moteur ca ne fera rien, par contre a voir si ta ligne supporte, je sais que c'est over brider et a la moindre modif, y'a tout qui lache dessus un truc apres l'autre.
rien qu'en mettant un collecteur 4-2-1 la ligne OEM aime pas alors avec une bv courte, prevoit un budget pour ca Wink
apres dis nous si ca marche vraiment bien, moi j'avais garder la BV OEM + collecteur DC Sports ceramique 4-2-1 + ligne inox prévue pour EK3 + silencieu OEM (en attandant qu'il pete les chicanes :roll: ) et j'etais devant des Sol Esi bv courte Wink
dites vous en pensez quoi je voit de tout ducoup sa fait poser des questions !!! :/
Sujets : 52
29-03-2012, 19:52:20   -
Ou buté d'embrayage aussi Gineto. C'es pour ça que c'est pas facile à savoir. Faut deposer et verifier la butée. Si pas la butée, bah c'est l'arbre.
29-03-2012, 22:52:26   -
tfacon sa va finir que se sera vm + embrayage + s20 !!! a chaque fois j ai des truc a faire alors que la vieille ma dit elle est nikel !!!
un peu deg c'est une voiture qui va me revenir dans les 7000 au total
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-03-2012, 07:27:07   -
bah même avec une butée neuve et tous les roullements de la BV neuf, ça fait toujours du bruit... beaucoup moins mais toujours présent ...
30-03-2012, 12:34:58   -
ah daccord je ne pensait pas que c'etait aussi bruit n'empeche que le sifflement est tres desagreable on dirait une courroie mal tendue...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-03-2012, 12:40:41   -
ça siffle, c'est pas plutot un grognement ?
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
30-03-2012, 13:52:25   -
Nathan,
C'est quel genre de bruit exactement ? J'ai un grincement/couinement dès que je touche la pédale d'embrayage.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-03-2012, 13:55:54   -
ça c'est surement l'emeteur qui couine, faut le re-graisser !
30-03-2012, 14:15:59   -
Ok cool Wink
30-03-2012, 19:59:24   -
Non moi au ralenti a couine et siffle c'est un bruit bizzard un peu comme un galet et quand j'embraye a fond plus aucun bruit !!! mes couroies sont neuves elles on été retendu au boulot et franchement nikel sa ne vien pas de la mais autre pars !!!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-03-2012, 21:58:24   -
gineto a écrit :debrayer : pas de bruit / embrayer : bruit = roullement d'arbre primaire
j'apporte juste une indication par rapport à mon expérience :
quand j'ai eu un bruit de roulement j'ai pensé tout de suite à la butée d'embrayage, sauf quand ce bruit est arrivé je venais de changer mon embrayage et celle ci à peine 10000 kms après ...
et un soir sur un rasso on m'a sorti : " tiens tu as t'as butée qui fait du bruit "
moi : " oui je pense ..."
le gars " : débraye puis embraye ..."
moi : je le fais
le gars : " bon ben c'est surement plutot le roulement d'arbre primaire .."
car quand je débrayais ( relachais la pédale ) après avoir embrayé, le bruit s'atténuait de manière dégressive...
donc dans mon cas perso :
bruit qui s'arrête net en débrayant = butée
bruit qui s'arrête/s'atténue dégressivement en débrayant= roulement d'arbre primaire.
et pour info quand j'ai ouvert ma boite pour l'ouvrir, il n'y avait plus de cage à billes et les billes se baladaient ( heureusement ) toujours dans le roulement mais elles étaient toutes marquées !
il était temps ...
30-03-2012, 22:24:49   -
moi je croit que sa me fait sa !!!
et l'ancienne proprio m'avait dit que l'embrayage avait été remplacer ducoup beaucoup de question se pose...
qu'est qui est valable de faire dans se cas la ?
remplacer la boite, la réparer ? en profité pour mettre un embrayage rendorcé etc ?
j'en c 'est rien...
et apparemment sa arrive souvent sur nos boite que se soit s20 ou s40
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-03-2012, 10:16:23   -
bien vu patrice Yes
01-04-2012, 19:19:53   -
je verrai tout se que j'espere c'est que sa n'empire pas en tout cas merci Wink
21-06-2012, 19:16:45   -   RE: [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ?
bon j'ai tout changer sa ne la pas fait pendant quelque jour et la rebeulote !!! des que j appuie sur la pedale rien mais quand je relache sa fait un sale bruit le tout a 2 semaine...
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
21-06-2012, 20:35:44   -   RE: [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ?
tu es fixé, roulements d'arbre primaire, change la boite si tu veus pas te faire chier LOL
VENDU Facepalm
22-06-2012, 00:25:53   -   RE: [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ?
et sa fait exactement le meme bruit qu'une butée ? la misere... la boite n'a que 80 000km :/
Mazda 3 MPS
22-06-2012, 07:40:20   -   RE: [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ?
ca arrive, tu as pas essayé de tourner l'arbre lorsque la boite etai a terre? ca se voi de suite un bruit de roulements. tu as mi koi comme huile ds ta boite?
VENDU Facepalm
22-06-2012, 12:22:59   -   RE: [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ?
oui on a essayer et pas de jeu, ou de bruit !!! je l ai vidanger a la mtf3 prise chez honda cholet
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 208 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 796 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [D16] quel embrayage+Volant moteur? Childrift 6 5 184 28-03-2013, 08:37:22
Dernier message: gineto
  [EC - ED] Help ! Butée d'amortisseur Nippon_Racer 15 3 259 26-12-2012, 00:25:39
Dernier message: Nippon_Racer
  [EC9] Freins voilés, quel choix ? DimiEC9 30 7 675 08-05-2012, 14:58:29
Dernier message: Steve99
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 365 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [B18C] Choix d'embrayage polok1 3 1 931 02-01-2012, 12:05:00
Dernier message: polok1
  [EG4] URGENT !! Quel embrayage ? Nemes 3 1 954 01-11-2011, 11:04:45
Dernier message: Nemes
  [ek3] quel ET pour les jantes? Carl"CJ"Johns 5 2 647 26-10-2011, 21:44:42
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [All ] , butée d'embrayage , Honda ou pas ? dav26 3 2 477 30-09-2011, 15:36:46
Dernier message: O'B1
