[B18C6] Problème cardan tremblement...
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
06-06-2012, 20:45:23   -   [B18C6] Problème cardan tremblement...
Bonsoir a tous,
Après le changement de l'embrayage une fois la voiture sur ces quatres roues je m'en vais essayer le nouveau matos mais a peine 50m plus loin je sens des tremblements qui viennent des cardans.
Je soupçonne que la tete coté boite s'est déboité au démontage, est ce que les 3 "roulement" sur le tripode aurait pu se déboiter?
Est ce qu'en démontant la tete coté boite cela va résoudre mon problème ou je suis obligé de changer de tete de cardan?
Merci de votre aide!
SansPseudoFix Hors ligne
69 - Rhône France
06-06-2012, 23:12:34   -   RE: [B18C6] Problème cardan tremblement...
Est ce que t'aurai pas mis les 3 petit roulements dans le tripode à l'envers? J'ai fais la gaffe sur mon b16a1 et ca tremblait a l'accel, a la deceleration, ya juste sur un filet de gaz ou ca roulait niquel, regarde de ce coté là avant de tout exploser !
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
07-06-2012, 00:06:48   -   RE: [B18C6] Problème cardan tremblement...
Exactement les meme symptome que ce que tu décris mais j'y ai pas touché au tripode vu que j'ai pas démonté le souflet!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-06-2012, 10:26:46   -   RE: [B18C6] Problème cardan tremblement...
Si tu tires sur le cardan tu peux deboiter le tripode sans enlever le souflet . Mais ca se voit assez vote .
As tu bien serré tes cardans ? Verifie que tes ecrous se serre sur tout le filletage Wink
Mécanique HONDA
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
07-06-2012, 11:37:38   -   RE: [B18C6] Problème cardan tremblement...
Justement je pense l'avoir déboité en ayant tiré dessus involontairement!
Tout est serré a la barre de 2M donc ce ce coté la y a pas de problème et j'ai vérifié les jeu Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-06-2012, 12:06:14   -   RE: [B18C6] Problème cardan tremblement...
oui tu dois avoir un tripode qui se balade dans le souflet, y'a plus qu'a ouvrir et tout remettre en place Wink
Bernard Darniche
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
07-06-2012, 17:05:36   -   RE: [B18C6] Problème cardan tremblement...
Si c'était ca ce serait parfait!
  [All] tremblement à l'accélération ?????? manu_ee9 5 883 27-02-2024, 09:03:06
Dernier message: SoichiroYann
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 197 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 184 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 934 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 505 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 079 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 050 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 512 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [B18C6 turbo] probleme vtec depuis remontage max001 2 2 857 12-10-2011, 15:19:59
Dernier message: niavlysj
  [EK4] problème swap B18C6 anteaus 2 2 559 11-10-2011, 20:49:51
Dernier message: anteaus
