[ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
japan-lover Hors ligne
CRX-K, Evo X, EG6, NSX
01 - Ain France
25-03-2013, 21:40:35   -   [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
Bonsoir à tous,
Ayant du remplacer l'année dernière un cardan mort sur mon CRX ED9 ph1 (1988) je suis passé par le shop AKR pour une pièce Hasport.
Hors depuis le cardan en question s'est déboîté plusieurs fois, généralement quand je braquais à fond de son coté.
Il s'agit du cardan coté conducteur ... quand il se déboîte la partie en tripode coté moteur sort de son logement et arrache le soufflet.
Il est vrai que même sans braquer roues droites à l’arrêt les 3 roulements en tripode sont déjà au bord du logement, alors qu'ils devraient être plus au fond.
J'ai par ailleurs vu sur Oscaro des référence de cardan pour D-series en 605mm de long et d'autres en 612mm de long, je me demande donc si je n'aurai pas simplement un cardan trop court ...
Mes questions sont les suivantes :
** Quelqu'un pourrait il mesurer un cardan OEM du coté conducteur (juste la partie ci-dessous) et m'informer sur la longueur ?
** Chez qui me recommanderiez vous de me fournir pour la suite ?
Merci à tous Cool
01 - Ain France
27-03-2013, 22:10:59   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
Personne donc ? Sad
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
28-03-2013, 11:52:38   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
J'ai ma paire de cardans ed dans le garage j'essaierais de te mesurer ca ce soir
Honda forever Cool
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-03-2013, 12:19:05   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
les hasports sont trop courts pour nos 4G que ce soit ED ou EE Wink
Bernard Darniche
01 - Ain France
28-03-2013, 13:53:42   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
(28-03-2013, 11:52:38)hondaman45 a écrit : J'ai ma paire de cardans ed dans le garage j'essaierais de te mesurer ca ce soir
Super merci !
(28-03-2013, 11:52:38)TurboR a écrit : les hasports sont trop courts pour nos 4G que ce soit ED ou EE
Ouais c'est bien ce dont je me doutais ... me reste à trouver un autre cardan donc Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-03-2013, 14:46:10   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
ou juste remettre un barreau de ED entre les 2 noix ... si les noix sont compatibles bien sur
Bernard Darniche
Sujets : 90
Réputation : 33
28-03-2013, 20:45:04   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
Mon cardan conducteur fait 615 mm de long environ
Je pense que la reference 612 mm serait adapté alors
Honda forever Cool
(Modification du message : 28-03-2013, 20:46:35 par hondaman45.)
01 - Ain France
28-03-2013, 20:51:54   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
All right merci pour l'info Smile
Sujets : 90
Réputation : 33
28-03-2013, 22:31:28   -   RE: [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute
De rien mais ce serait pas mal que qqun confirme
J'ai acheter les miens mais je ne les ais pas encore montés (j'ai encore ceux de mon EC9 et donc ma L3 ec9
Personnes n'as un cardans ed7 qui traine LOL?
Honda forever Cool
  [S80] Marche arrière qui "saute" gui29 7 3 195 23-05-2013, 09:32:11
Dernier message: Michel Portal
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 528 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 212 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [CRX ED9] Sourdine sur ligne d'origine juju13 9 3 411 08-07-2011, 18:42:12
Dernier message: juju13
  [itr] direction qui saute tic-tac 10 2 034 19-10-2010, 00:26:42
Dernier message: jdmracer04
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 123 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
  [ED9] Joint étrange sur amortisseur d'origine Dante 13 3 103 20-06-2009, 01:24:45
Dernier message: Dante
  [CRX ED9] Question freinage avec jantes d'origine jontux44 28 8 725 18-06-2009, 17:58:32
Dernier message: jontux44
  [ED9] Question cardan D16A9 Remi31 11 3 650 15-05-2009, 22:12:16
Dernier message: nico42
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 646 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
