lekrokeur
- France Messages : 855
11-07-2013, 10:38:44 - [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu]
Plop
Ayant recu les nouvelles plaquettes de freins je leve la voiture, galere a defaire letrier pour faire tomber les plaquettes (le frein a main serre ca aide pas ) une fois fini j'essaye de repousser le piston pour avoir de la place pour les nouvelles plaquettes mais rien a faire il ne rentre pas....
Pourtant lorsque je n'appuis pas sur la pedale la roue tourne et quand j'appuis elle se bloque donc c'est qu'il fonctionne.
Une idee pour m'aider? :/
(Modification du message : 13-07-2013, 17:30:49 par lekrokeur.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 743
11-07-2013, 10:43:45 - RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
truc tout bête : est-ce que tu sais que les pistons arrières se tournent pour les rentrer ?
Edit: grillé par yaya
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 11-07-2013, 10:44:19 par Cali-Puma.)
JHMEK436
takumifujiwara
Sujets : 52
12-07-2013, 15:50:00 - RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Franchement il est tout con ce joint à mettre, faut juste la technique, perso je me sert d'un petit tournevis plat pour bien le faire descendre en vissant le piston ^^. Et ça ce met en place tout seul.
Après pour visser le piston, y a 2 technique, la classe avec l'outillage et la one again a bistoufly sans l'outillage ^^.
Perso je le visse avec une pince multiprise, ça marche bien, c'est pas chiant, juste casse couille quand t'as l'étrier grippé par contre .
sohc-jul
Honda civic 1.6 ESi
76 - Seine-Maritime France Messages : 19
01-05-2015, 20:22:55 - RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu]
(Modification du message : 02-05-2015, 02:38:55 par sohc-jul.)
