piston97
05-04-2022, 20:20:06 - [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu]
Bonjour
le moteur de mon EG6 ne démarre plus. Perte de puissance et impossible de redémarrer.
J'ai du régime sous démarreur sans problème.
La batterie Honda est OK.
J'entends bien la pompe à essence s'amorcer.
Les bougies neuves. Je n'ai pas vérifié si j'ai de l'étincelle aux bougies.
J'ai vérifié le calage de la courroie de distribution : je me suis mis au PMH avec la technique de tournevis dans le puit de bougie, j'amène les deux fléches UP à la verticale et je vois que les marquages horizontaux sur les deux poulies d'AAC sont décalées d'une dent : est-ce que c'est la raison pour laquelle le moteur ne démarre plus?
(Modification du message : 11-04-2022, 00:12:44 par piston97.)
piston97
06-04-2022, 22:32:57 - RE: [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas
(06-04-2022, 16:52:47)SoichiroYann a écrit : Tu n'as pas besoin de démonter pour te mettre au repère en bas il me semble, tu as un accès par le passage de roue
OK merci, je regarderai à nouveau.
(06-04-2022, 21:23:40)jeromeg a écrit : Par dessus avec une lampe tu verras un repère sur le Carter en plastique plutôt vers l'avant ensuite tu met la 5 eme et sur ta poulie tu verras une toute petite encoche que tu fais correspondre .
OK merci.
Pourquoi est-ce que je dois mettre la 5ème?
(Modification du message : 06-04-2022, 22:57:12 par piston97.)
piston97
07-04-2022, 10:04:47 - RE: [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas
(07-04-2022, 07:40:45)jeromeg a écrit : Juste pour faire tourner le moteur si la voiture est sur ses 4 roues mais sinon tu le fais tourner comme tu veux
Merci. J’ai fait tourné le vilebrequin avec une clés à douilles posée sur l’écrou de 19mm et avec la boîte de vitesse au neutre pour mettre les flèches up des arbres à came en position vers le haut. La voiture est sur 4 chandelles. en fait, quand tu dis mettre la boîte en 5ème, c’est pour faire tourner le moteur avec le démarreur?
(07-04-2022, 08:16:08)niavlysj a écrit : en tournant le moteur d'une demi dent, les repères seront alignés et le tournevis dans le puit de bougie n'aura pour ainsi dire pas bouger. donc peu de risque sauf si pas du tout aligné au vilo. mais ça ne devrait pas empecher le démarrage.
Par contre, maintenant que tu as viré une bougie, test l'allumage, ça arrive plus souvent qu'un allumeur lache plutot qu'une courroie mal calée d'un seul coup.
Merci.. Je suis en retard sur le changement de la courroie donc j’ai pensé à ça. j’ai une nouvelle bobine et un nouveau module d’allumage mais pas encore changés :-(
(Modification du message : 07-04-2022, 10:06:58 par piston97.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 206
07-04-2022, 10:35:33 - RE: [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas
Non non non, on ne fait pas tourner le moteur au démarreur, c'est bourrin et imprécis, on met la 5ème et on fait tourner le moteur en faisant tourner une roue (préalablement levée), c'est plus facile qu'en première
Avant de changer des pièces, fait un vrai diagnostique.
Et pour caler un moteur, l'important c'est la synchro entre le bas et le haut moteur.
Donc dans un premier temps, oublie les repères des AAC et place le vilo sur son repère. Tu verras que c'est plus simple de mettre le repère au bon endroit à la main qu'au démarreur au doigt mouillé ^^
Et une fois le vilo sur son repère, tu peux regarder où tu en es avec les repères des AAc.
(Modification du message : 07-04-2022, 10:39:48 par SoichiroYann.)
