vtec35
05-09-2018, 21:26:19 - [ee8] spec injecteur + piston
bonjour, tout le monde
mon moteur est démonté assez loin de cher moi, et le garage qui a fait le boulot, n'est pas dispo
je cherche les cotes des pistons en diametre
et les specs des injecteurs (diametre 11 ou 14mm?)
ensuite petit conseil, a l'e85 en turbo avec une puissance admissible par la BV, on me preconise 750cc, ça vous parait cohérent, avec une pompe 400lph
et un ratio de piston de 9:1
merci de vos réponses
(Modification du message : 05-09-2018, 21:28:05 par vtec35.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-09-2018, 14:31:12 - RE: [ee8] spec injecteur + piston
Bonjour , tout est dispo quasiment sur Honda database , normalement piston en 81mm , injo 240cc, tout dépend de ton setup et pression de sural pour la taille des nouveau injecteurs et de la pression d'essence ect .... 400lph ça fait beaucoup , en espérant que ça ne déjauge pas trop vite ...
perso suis a 100% E85 avec des 1000cc trop gros et 0.4b
