[Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
ben7829 Hors ligne
03-04-2017, 07:29:30   -   [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Bonjour à tous.
Ce week-end changement disque et plaquettes avant .
Brembo max et plaquettes stoptech
Lors du changement j'ai remarque les piston était dur à ramener.j'ai donc utiliser un repouce piston.
J'ai remarquer qu'il revener légèrement au début. Je remonte tout
Je roule, au début tout va bien et ensuite ca freinne tout seul. Donc surchauffé disque et plaquettes glacé.
Je redemonte . Je ponce le tout pour enlever les dépôt sur les disque et plaquettes. Je purge . Et même problème.
Je change les étriers par des étrier que j'avais en stock. Grosse purge. Essayez routier nickel mais au bout de 10 minute c'est reparti.. Pouvez vous m'aider à savoir d'où ca bien merci .
Ps . Ça le fait plus à gauche que à droite .
Murena Hors ligne
03-04-2017, 10:34:22   -   RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Quel est l'état de tes flexibles de frein?
J'avais eu les même souci sur mon ancienne,tu peux purger autant de fois que tu veux,si ton flexible
est quazi bouché,c'est mort.
Ne pas se fier à l'état extérieur du flexible.
Les miens me paraissait propre,pas craquelés,et pourtant ils était bouchés à l'intérieur.
slt.....
ben7829 Hors ligne
03-04-2017, 12:15:55   -   RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Ca fait des 2 coter plus à gauche que à droite . Normalement pas boucher car déjà remplacer. A voir peut-être maitre cylindre
Merci à toi
(Modification du message : 03-04-2017, 12:16:17 par ben7829.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
03-04-2017, 17:04:13   -   RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Et les coulisseaux, tu les as vérifié ?
Je pari qu'ils sont grippés.
Mon ek4 et mon ITR
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-04-2017, 17:29:59   -   RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
(03-04-2017, 12:15:55)ben7829 a écrit : Ca fait des 2 coter plus à gauche que à droite . Normalement pas boucher car déjà remplacer. A voir peut-être maitre cylindre
Merci à toi
j'ai eu le meme cas, mais jamais réussi à diagnostiquer. Au final j'ai tout changé, sauf les durites rigides vers freins arriere et entre répartiteur et freins avant., roulage à venir d'ici quelques mois Sac
Sinon, essaie de voir si plus d'un côté que de l'autre, OU, si plus AVG + ARD que AVD et ARG Wink
pourquoi? le circuit est en X, donc potentiellement, qu'une seule ligne de freinage, entre le MC / durites rigide / répartiteurs / durites rigide Wink
nico4G Hors ligne
03-04-2017, 18:24:42   -   RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
2 petites choses :
- lorsque tu as fais la purge est-ce que le liquide s'écoulait bien ?
- comme dit par lethallunacy, as-tu regardé aux coulisse aux, si l'étrier glissait bien avant de remonter ?
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
ben7829 Hors ligne
04-04-2017, 22:54:42   -   RE: [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas
Bon. Tout est ok . Un collègue de travail est venu. Un mécano .
Tout revient. Pas de durites boucher ou de maitre cylindre je. mais les plaquettes paraissent un peu grosse . Donc remise en place des anciens disque et la tout va bien
Merci à vous
(Modification du message : 04-04-2017, 22:54:53 par ben7829.)
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 792 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 080 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 978 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 739 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 101 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 023 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 653 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 773 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 505 16-02-2017, 10:26:49
  [B16a2] axe piston patrice 19 4 742 02-02-2017, 17:53:54
Dernier message: heiki2009
