MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
29-09-2010, 09:54:14 - [eclairage] ampoule LED,?
bonjour,
Alors voila je suis tombé sur ce type d'ampoule sur ebay en cherchant autre chose et je voulait savoir si quelqu'un avait déjà essayé ou si quelqu'un connaissait ? peut etre une alternative au xénon??
le lien http://cgi.ebay.fr/2-Ampoules-Blanches-H...2a0179de31
- France Messages : 29 167
29-09-2010, 10:44:27 -
idem,led que pour eclairage de plaques,et positions,c'est suffisant,pour le reste,tant que les leds n'auront pas plus evoluer niveau lux(niveau d'eclairage) je ne m'y risquerais pas.......
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
29-09-2010, 11:33:20 -
ben justement dernierement je me suis acheté une lampe qui n'a que une led et elle eclaire bien bien loin elle fait 300 lumens, pourtant il n'y a que une seule led aprés la je ne sait pas quel type de led sont monté dessus... c'etait juste pour savoir si quelqu'un avait déja eu un retour sur ce genre d'ampoule...
mais sinon les led ont bien evolué... suffit de voir la derniere audi avec tout l'eclairage uniquement a led,mais bon aprés je dit pas que la c'est la meme chose hein ^^ (ni le meme prix...)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 540
29-09-2010, 22:14:33 -
pour avoir vu chez Renault un projecteur de R8 (oui je sais, vive la concurence^^) full led, c'est costaud.
Pour le faisceau de code, y a 3 led, + 2 pour le route
Devant une enorme lentille pour canaliser le faisceau, et je parle pas du radiateur de refroidissement, faisceau qui permet de voir loin, mais très pres aussi + les bords
alors un H4 en led :/
ah oui, et le xénon, c'est plus de 2000 lumen il me semble (pour comparer aux 300 que tu donnais...)
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
30-09-2010, 09:54:54 -
niavlysj, je parle de 300 lumens pour une seule led donc la si c'est toutes les meme que celle de ma lampe 300*12=3600 lumens ^^ mais effectivement comme le disait Jayxee, je pense que la le soucis vient plutot de l'agencement des led que c'est foutue un peu n'importe comment et pas etudié pour allé dans le sens des codes donc bien directionnel...
aprés peut etre que pour un plein phare ca marcherai pas mal mais c'est sur que pour du code moyen :/ aprés j'ai vu qui y avait les meme mais en h1 (sur les rex c'est ce qui y a pour les plein phares... ) donc peut tre que la ca pourrai etre bien ou encore pas ?? ^^ (parce que j'ai pas trop envi de mettre 2 systeme xénon sur ma caisse... vu le cout :/ ) la en plein phare il n'y a pas de lentilles ou quoi que ce soit et on risque pas d'éblouir les personne en face vu que de toute manière on est en plein phare...
parce que la actuellement je suis en config 50*2 W en h4 pour les code et quand je passe en phare je suis en 2*100W pour les h4 mais j'ai ausi les h1 qui s'allume en 2*100w... donc 400W en plein phare c'est bien mais j'aimerai un peu plus en code d'ou un passage au xénon, mais je vais pas aussi convertir le h1 et si je reste en halogène ca fait moche donc la le LED serait peut etre bien... enfin si ca marche xD
rYtchY
30-09-2010, 15:08:13 -
Bin tiens justement j'en parlai à un pote y'a un ptit moment
On m'a offert un e mini maglite avec ce type de LED (je vais quand m^me vérifier la technologie), ça envoie mieux que les anciennes mais c'est donné comme consommateur d'nrj aussi.
Y'a plus qu'à tester et vérifier au CT si le rayon part pas dans tous les sens!
par contre niveau conso j'émets un doute avant d'approfondir le sujet!
rYtchY
niavlysj
'96 EJ9
30-09-2010, 15:14:02 -
MiKa type R a écrit :niavlysj, je parle de 300 lumens pour une seule led donc la si c'est toutes les meme que celle de ma lampe 300*12=3600 lumens ^^ mais effectivement comme le disait Jayxee, je pense que la le soucis vient plutot de l'agencement des led que c'est foutue un peu n'importe comment et pas etudié pour allé dans le sens des codes donc bien directionnel...
ouais, mais 12leds à 300lumen dans un H4, niveau refroidissement, pas dit que ca doit top... franchement, le radiateur, il a une taille de dingue
sinon, la led se defait du support, et ca marche plus...
Les eclairages à led sont concus directement pour palier à ce probleme, donc quand j'entends parler de H4 à led, ca me fait un peu peur...à voir après tout
Par contre, l'histoire du faisceau, on s'en fiche un peu.
Si tu as un système de miroir, comme tous les feux classique, faut juste avoir le masque comme dans l'ampoule H4, et le faisceau est bon.
si c'est un système à lentille, il y a un masque devant l'ampoule, donc pareil, RaF du faisceau en sortie de l'ampoule ^^ (faut voir comment c'est foutu le bixénon, une seule ampoule pour code et route, c'est juste le masque qui se retire pour passer de l'un à l'autre)
niavlysj
'96 EJ9
30-09-2010, 17:34:41 -
c'est peut être pas non plus totalement foireux, mais c'est sur que comparer à un truc fait par le constructeur, ça sera en deçà dans tous les cas j'imagine
Surtout que là, il doit s'agir d'une commande de LED en 12V, pas avec une commande en courant sur un certain nombre de LED, tout ça, donc le module est aussi pénalisé ici (ou alors ils ont tout miniaturisé à ce point, dans ce cas, j'en achete une pour la démonter ^^)
Jayxee
30-09-2010, 22:23:21 -
niavlysj a écrit :MiKa type R a écrit :niavlysj, je parle de 300 lumens pour une seule led donc la si c'est toutes les meme que celle de ma lampe 300*12=3600 lumens ^^ mais effectivement comme le disait Jayxee, je pense que la le soucis vient plutot de l'agencement des led que c'est foutue un peu n'importe comment et pas etudié pour allé dans le sens des codes donc bien directionnel...
si c'est un système à lentille, il y a un masque devant l'ampoule, donc pareil, RaF du faisceau en sortie de l'ampoule ^^ (faut voir comment c'est foutu le bixénon, une seule ampoule pour code et route, c'est juste le masque qui se retire pour passer de l'un à l'autre) Le masque ne résout rien : La position de la source est primordiale. Le masque c'est juste que ca permet de jouer sur les chemins utilisés par la lumière pour sortir du phare.
Il suffit de voir comment éclaire un phare si l'ampoule est mal montée dedans : impossible à regler.
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 932
11-10-2015, 18:28:35 - RE: [eclairage] ampoule LED,?
Déterrage
Vous savez ou on peut trouver des led de qualités pour des veilleuses ?
Car les merdes chinoises c'est bien jolie mais a ne tiens pas dans le temps ... entre celles qui crames, celles qui scintilles au bout de 6 mois, on est moins emmerdé avec des ampoules classiques.
patrice
Sujets : 95
12-10-2015, 00:01:32 - RE: [eclairage] ampoule LED,?
il y a maintenant ce type d'ampoule LED :
H4 LED
peut être équivalent a du xenon aujourd'hui ?!
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
23-10-2015, 16:09:50 - RE: [eclairage] ampoule LED,?
c'est tentent mais ca reste a voir
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
10-11-2015, 12:48:03 - RE: [eclairage] ampoule LED,?
je up un peu le topic
quid pour les LEds en h7?
Contrairement aux H4 qui sont double emploi, les H7 tiennent-elles la route face aux xenons?
Voulant équipé le pantzer au niveau des feux de routes et AB, mais ne trouvant rien en Halogen qui vaille la peine, l'installation de xenon j'aime pas trop, ça multiplie les pannes possibles (connexions multipliés par 3, élément risquant de tomber en panne multiplié par deux, etc...)
les quelques videos vu sur youteube me font du pied, mais avant d'investir, je voulais avoir des avis.
Merci.
10-11-2015, 14:51:17 - RE: [eclairage] ampoule LED,?
ok
