[all] phare RHD -> LHD avec ampoule H4
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-12-2011, 21:48:51   -   [all] phare RHD -> LHD avec ampoule H4
suite à ma vente de pièces d'une MC2 RHD, Push a proposé de tourner l'ampoule H4 du phare pour tenter de tourner le faisceau.
le feu s'y prêtait bien, il n'y a qu'à voir le support d'ampoule:
[Image: p1010942.jpg]
on voit bien l'espèce de "cale" en plastique qui permet d'orienter l'ampoule vers la droite.
donc, on sort la pince coupante, et on coupe pour tester temporairement le bord d'ampoule (la solution propre consistera à virer la butée plastique et d'en créer une de l'autre côté):
[Image: p1010949.jpg]
on remonte l'ampoule (elle est bien plaquée grâce au clip de maintien métal, donc ne glissera pas)
Au départ, on avait ça:
[Image: p1010947.jpg]
on tourne l'ampoule:
[Image: p1010948.jpg]
magique Smile
c'est très rigolo de tourner l'ampoule lorsqu'elle est allumée d'ailleurs, on voit bien le faisceau changer de sens, c'est bluffant Shock
si ça peut vous servir Wink
09-12-2011, 21:56:33   -
Bizarre, c'est pas l'ampoule qui fait la forme du faisceau, mais les lentilles à la surface du phare.
C'est bon à savoir en tout cas, à voir si ça marche sur toutes les voitures.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-12-2011, 21:59:30   -
c'est aussi ce que je me disais au début, je voulais pas trop y croire, et pourtant...
09-12-2011, 22:07:04   -
Dans tous les cas, le test coûte pas bien cher LOL
La lumière est peut être pas aussi bien répartie, ça semble suffisamment approchant.
Je me demande ce que ça donne en pleins phares, mais ça doit rien changer, le réflecteur est juste sur le filament de codes.
09-12-2011, 22:42:03   -
c'est 'juste' ce qu'avait indiqué Kyosuke dans la pres' de sa sky r32 Neutral
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-12-2011, 00:27:53   -
si c'était dans sa pres', au moins ici, ça sera plus facile à retrouver Smile
nomad Hors ligne
Réputation : 13
10-12-2011, 00:36:19   -
et dire que je me suis bien fais ch... avec ceux de la 33... Cry
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
10-12-2011, 00:45:00   -
boyou2 a écrit :c'est 'juste' ce qu'avait indiqué Kyosuke dans la pres' de sa sky r32 Neutral
Mais y'a 113 pages dans ce topic Oops!
Fallait en faire un how to, on attend toujours la série que tu avais annoncée :P
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
10-12-2011, 16:22:46   -
ça passerait au controle ?
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
10-12-2011, 16:30:58   -
BabaHonda a écrit :ça passerait au controle ?
Pas en Belgique, le faisceau n'est pas net. Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-12-2011, 18:11:14   -
à droite, y a aussi le reflet du phare Wink
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
10-12-2011, 18:23:02   -
Attention ça ne marche pas sur toutes les caisses. Sur la R32 par exemple ça ne marche qu'avec les phares de la version N1. Sur les phares des autres versions, il faut tout modifier.
12-12-2011, 13:33:32   -
Sad
milieu de page 110, sur 113, avoue que ya pas grand chose LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-12-2011, 13:42:50   -
et pourtant c'est la même surface strié sur bloc H4 ... LOL
donc sur les bloc H4 c'est pas la surace strié qui fait le coté mais le positionnement de l'ampoule en deviant son flux lumineux .
attention cela concerne que les bloc H4 les autres je ne sais pas et je ne pense pas que cela fonctionne .
commande de HID > ici
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-12-2011, 13:45:24   -
folken a écrit :Bizarre, c'est pas l'ampoule qui fait la forme du faisceau, mais les lentilles à la surface du phare.
bah c'est surtout le positionnement du flux lumineux Wink
tu remarquera sur les ampoule H4 un petit deflecteur sous un filement c'est ça qui te corrige le flux lumiuneux .
12-12-2011, 13:55:13   -
Yep, j'étais allé voir après coup, je me souvenais plus exactement de la forme/position du réflecteur.
Le faisceau est déjà en demi lune sur les codes d'une H4, donc il reste juste à le relever d'un côté.
A priori, vu que la lampe est déjà penchée d'origine sur le phare, il est probable qu'il n'y ait que l'inclinaison qui change entre lhd/rhd pour limiter les coûts (sur le feu en exemple, en tout cas).
Mais pour les autres types de lampe, c'est bien le phare qui est différent, donc ça ne marchera pas.
Sur les H1, c'est un réflecteur qui modifie la forme du faisceau.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-12-2011, 14:04:31   -
voila exactement Wink deja une epine du pied enlevé pour ceux qui importe une voiture en H4 pour le reste j'ai pas de solution LOL
  Homologation S2000 RHD DaLexus 55 17 558 10-03-2020, 22:53:45
Dernier message: tdi.power
  [Toutes] Quelle ampoule pour remplacer plafonnier ? christophe4559 4 2 969 18-02-2017, 13:51:02
Dernier message: push
  passer une voiture RHD et LHD squall0131 33 40 379 19-02-2016, 01:16:38
Dernier message: fujiwara
  [eclairage] ampoule LED,? MiKa type R 22 12 414 10-11-2015, 14:51:17
  la meilleure ampoule pour un éclairage blanc??? civicvti68 91 34 802 18-06-2014, 19:55:46
Dernier message: NikoLifeStyle
  Truc de fou ,dés que l'on met l'ampoule ,plus de tension! squale 9 1 741 18-11-2012, 11:25:18
Dernier message: lethallunacy
  ampoule bi filament orange alex77 5 2 274 11-01-2012, 22:48:26
Dernier message: vtecman34
  type d'ampoule pour phare a "plot" import_fx 7 2 763 07-11-2010, 22:29:34
  Ampoule H4 PHILIPS Vision Plus vs Xtrem Power thomas28-03 29 26 722 10-10-2010, 00:18:54
  [avis] Ampoule halogène h4 nomis62 3 2 613 02-08-2009, 15:37:57
Dernier message: Beatbox
