Pression des pneus
Cobra84 Hors ligne
11-12-2011, 19:59:00   -   Pression des pneus
Salut, tout d'abord, j'ai cherché mais pas trouvé de topic donc si il y en avait déjà un, désolé Smile
En utilisation route (ville, mixte) normale, donc pas de course de côte ni de circuit, vous vérifier votre pression tous les combien ? temps ou km parcouru ?
merci Smile
antoinezgz Hors ligne
11-12-2011, 20:01:14   -
Je verifie ma pression a peu pres 1 fois par mois.
Et je mets 0.2 en moins que la pression recommandée. J'ai un meilleur feeling sur les appuis forcés en virage.
Ciao.
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
11-12-2011, 20:08:58   -
je contrôle 1fois/semaine, j'ai de la chance, je suis équipé, du coup, je le fais souvent Big Grin
je fais en moyenne600km/semaine avec la streize.
bouly Hors ligne
12-12-2011, 13:19:52   -
Je vérifie tous les 3/4 mois, le reste du temps c'est au visuel.
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 48 295 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 440 09-09-2015, 09:37:51
  Gonflage des pneus sur piste MoTT 16 6 723 09-08-2014, 10:18:29
Dernier message: jellybelly
  Différence des références de pneus geogoal 5 2 652 08-11-2012, 19:39:10
Dernier message: geogoal
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 338 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  Pression des pneus semi slicks en usage daily BloodyMurder 17 11 287 16-03-2012, 00:24:09
Dernier message: babacool27
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 863 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 31 340 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 25 006 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 13 713 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
