MoTT
Sujets : 60
06-08-2014, 11:23:33 - Gonflage des pneus sur piste
Je me suis encore fait la réflexion dimanche, j'arrête pas de taxer des trucs à gauche à droite quand je suis sur circuit, à commencer par un outil de gonflage. Je me suis dit qu'il serait temps d'investir.
Avec quoi vous gonflez quand vous êtes sur piste, vous ?
Je ne suis pas un pistard pro (si j'en fais 6 dans l'année, actuellement, c'est un grand maximum, peut-être que ça évoluera mais bon) et je ne suis pas à 20s près quand je fais ma pression de pneus donc pas forcément besoin d'un truc de ouf.
Au départ j'avais pensé à un truc de ce style là :
http://www.norauto.fr/produit/compresseu...90870.html
Mais il y a aussi ces machins là, sur allume cigare, beaucoup moins chers :
http://www.norauto.fr/produit/mini-compr...02722.html
Ou encore moins cher :
http://www.norauto.fr/produit/mini-compr...09428.html
Voire carrément pas cher
http://www.norauto.fr/produit/mini-compr...43479.html
http://www.norauto.fr/produit/mini-compr...70462.html
(ça me parait un peu juste ça par contre, je suis pas sûr qu'il tienne le coup)
Le tout avec un mano de bonne qualité (ce qui est peut-être déjà le cas sur le gonfleur Michelin, auquel cas, c'est à prendre en compte)
Donc ce que je cherche c'est un truc pas trop minable, transportable (généralement quand j'y vais, c'est juste avec ma voiture et y'a déjà un jeu de roues dedans), mais surtout, qui ne va pas me lâcher au bout de 6 mois.
MoTT
Sujets : 60
06-08-2014, 21:23:08 - RE: Gonflage des pneus sur piste
Ah oui je croyais que celui que j'avais montré avait un moteur thermique
Avec 24L on peut peut-être gonfler/dégonfler les pneus sur la journée ? Je ne sais pas ...
Sinon effectivement, le type de gonfleurs que tu montres semble plus indiqué.
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
07-08-2014, 21:07:43 - RE: Gonflage des pneus sur piste
une bombonne d'air de 25l gonflé à 8bars, un pistolet de gonflage c'est amplement suffisant.
Sujets : 145
08-08-2014, 00:06:44 - RE: Gonflage des pneus sur piste
avec un compresseur en direct
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-08-2014, 00:14:04 - RE: Gonflage des pneus sur piste
(06-08-2014, 12:22:53)BiSBAR a écrit : moi je fais avec un gonfleur allume cigare , ça n'a pas la pêche m'enfin ça suffit ...
Pareil, j'ai un gonfleur sur allume cigare michelin.
C'est juste pour ajuster tout façon, pas pour remettre tes 4 pneus à plat à 2.5b
http://www.priceminister.com/offer/buy/1...&xtatc=PUB-[ggp]-[Loisirs]-[accessoires-auto]-[151222097]-[occasion]-[Samsara112+-+Occasion]&t=180128&ptnrid=kBxpE5Wo_dc|pcrid|40238947883|pkw||pmt|
TA60 & BB9
MoTT
Sujets : 60
08-08-2014, 00:54:33 - RE: Gonflage des pneus sur piste
Je crois que la solution allume cigare à mon petit niveau sera la plus adaptée effectivement. Et voilà, c'est pas pour mettre 3-4 bars à chaque fois !
(08-08-2014, 00:06:44)boyou2 a écrit : avec un compresseur en direct
C'est bien ce qu'il me semblait mais j'ai pas de compresseur chez moi non plus
(Modification du message : 08-08-2014, 00:54:48 par MoTT.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-08-2014, 01:15:34 - RE: Gonflage des pneus sur piste
Franchement c'est largement suffisant, même pour un regonflage occasionnel
J'ai déjà du mettre une mèche en bord de route déserte et regonfler avec, aucun soucis
( oui, je me balade avec des mèches et une caisse à outils complète, et alors? )
TA60 & BB9
jellybelly
09-08-2014, 10:18:29 - RE: Gonflage des pneus sur piste
J'utilise ceci depuis début 2011, et j'en suis assez content, ainsi que les copains qui aiment me le squatter sur les sorties pistes
http://www.norauto.fr/produit/booster-no...56830.html
L'avantage c'est qu'il te permet aussi de démarrer une auto dont la batterie est à plat, et également de charger des appareils avec câble USB.
Le mano n'est pas précis, mais c'est le cas pour tous les gonfleurs... Il faut investir dans un mano professionnel de type Michelin, et TOUJOURS utiliser le même, sinon tu n'auras jamais la même pression dans tes pneus.
