[b16a1] piston b16b risque ?
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
18-01-2015, 20:51:26   -   [b16a1] piston b16b risque ?
salut les amies j'ai une question qui me trotte dans la tête j'ai des aac b16b, ma question est simple pour ce qui on déjà fait monté des piston b16b sachant qu'il font 7mm plus haut, risque de touché la culasse? faut il que je renforce le bas moteur! d'après moi oui car il va y a voir beaucoup de compression merci de votre aide ci il y a déjà un topic la deçu j'ai pas fait gaffe!
personne n'a jamais fait cela ?
(Modification du message : 18-01-2015, 22:11:14 par nono ed7.)
nico_ledingo Hors ligne
19-01-2015, 09:20:59   -   RE: [b16a1] piston b16b risque ?
les pistons B16b ne ce monte pas bolt on sur les bielle de B16a ou a1 ou a2.
il faut retravailler le piston au niveau de sont axe il me semble.
Le bas moteur encaisse pas la peine de forger les bielles tiendront sans problème.
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
19-01-2015, 10:10:10   -   RE: [b16a1] piston b16b risque ?
(19-01-2015, 09:20:59)nico_ledingo a écrit : les pistons B16b ne ce monte pas bolt on sur les bielle de B16a ou a1 ou a2.
ok merci
  [CRX ed9] peut elle rester dehors, sans risque de rouille? Florian_69 25 1 187 16-02-2023, 18:56:45
Dernier message: Torti
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 797 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 082 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 980 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 743 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 103 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 031 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 653 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 6 994 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 774 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
