WideBand O2 Sensor pour des clopinnettes
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-04-2004, 18:08:38   -   WideBand O2 Sensor pour des clopinnettes
http://wbo2.com/lsu/default.htm
Voilà, y a plus qu'a.
Bon je vais me faire un budget AVCR moi ... LOL LOL
Ca avec une bonne sonde de temp° de gazs, un détecteur de cliquetis, je dis qu'il y a moyen de grapiller les derniers poneys qui trainent sur nos moulins Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-04-2004, 18:52:54   -
AArrrrff... encore un super post qu'on à perdu sur ça Cry
59 Nord France
Réputation : 15
22-04-2004, 20:17:51   -
Ben il est pas perdu, je le relance Wink
Enfin vu qu'on trouve cette sonde pour 60€, je veux plus voir aucun moteur tourner trop pauvre ou trop riche ! :P
Il me faut :
- AVCR
- Sonde O2 WB
- Sonde Temp° des gazs
- Detecteur de cliquetis
- Les manos qui vont avec ces sondes
Et voilà c'est partiiiiiiiii !
icedfluid@gmail.com
Larcenn Hors ligne
23-04-2004, 07:35:27   -
il me semble que la sonde lambda ( d'analyse des gaz ) d'origine posséde une sonde de T° non?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2004, 08:39:20   -
Non il faut que la sonde soit à une certaine temp pour bien fonctionner mais elel ne mesure pas la température des gazs. c'est simplement sont efficacité qui dépend de sa température propre.
59 Nord France
Réputation : 15
23-04-2004, 09:00:22   -
dj_spark a écrit :Non il faut que la sonde soit à une certaine temp pour bien fonctionner mais elel ne mesure pas la température des gazs. c'est simplement sont efficacité qui dépend de sa température propre.
Oui, tout à fait, il y a une température de fonctionnement optimale.
Et d'après le site faut pas la laisser refroidir vite, genre la dégager du pot après un test, çà "colle" les dépos de carbone (a ce que j'ai compris).
Mais bon ... tu la claque sur le pot, et tu la laisse ... à 60€ au lieu de 1000€ ca le fait LOL
icedfluid@gmail.com
Larcenn Hors ligne
23-04-2004, 09:05:24   -
bien joué je ne m'en rappeller plus Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
23-04-2004, 10:11:23   -
Les sondes >3 fils c'est par ce qu'il y a 1 ou 2 résistances internes pour chauffer la lambda et donc qu'elle soit efficace dès les premièrs instants après le démarrage du moteur, lorsque celui ci est encore bien froid. Smile
http://grumly2000.labrute.fr
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2004, 11:47:27   -
OK merci grumly, ce qui confirmes bien que les 4-5 fils faut les mettre en temp Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
23-04-2004, 12:15:49   -
il te fo un SAFC, pas un AVCR!!! c'est pour la pression de turbal!!!
59 Nord France
Réputation : 15
23-04-2004, 12:29:17   -
Lol Dadou ! Oui surement, c'est parce que je connais pas encore ces bêtes là (enfin les noms), le fonctionnement je sais. Mais comme je me suis pas encore pencher la dessus ... Il me faut mes capteurs avant sinon je peux rien faire avec un beau boitier bleu :P, j'ai pas envie de pété mon D16 parce que je me suis planté dans la config ou j'ai une carto trop pauvre ...
Donc SAFC, miirci Wink
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
26-04-2004, 21:55:01   -
Je vois que ca interesse à mort, mon sujet ...
Je crois pourtant que c'est le DEBUT de toute prépa honnête. Mais bon tant pis ;(
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-04-2004, 14:15:26   -
Hé ho tu permets que j'achète uen voiture d'abord ! LOL
sergio Hors ligne
Sujets : 29
27-04-2004, 14:21:42   -
quelqun m'explique ce qu'il faut ( sur le site en lien) ya un module en plus ?
ca coute combien au total ?
je suis fatigué pour essayer de comprendre de moi meme!
  [électronique] réparateur ? PLX wideband HS... eaglestrike 4 1 605 26-07-2018, 05:36:40
Dernier message: eaglestrike
  Quel est votre controleur Wideband? Soupraa 2 1 298 15-08-2017, 13:41:01
Dernier message: folken
  [HowTo] Wideband Innovate LC1 dj_spark 32 12 623 17-03-2010, 22:23:57
Dernier message: yQnnou
  comparatif wideband-datalog psycho 37 6 552 25-09-2009, 15:38:53
Dernier message: benR
  Passer de débimetre à map sensor ??? Kentash 1 1 095 17-05-2009, 12:54:43
Dernier message: Kentash
  [Sondes] Wideband, EGT, knock sensor... où les mettre ? Blista 7 4 311 25-04-2009, 20:20:15
Dernier message: moultipass
  Réglage du "throttle position sensor" carangue33 3 2 019 12-11-2008, 20:01:34
Dernier message: carangue33
  Exploiter une sonde Lambda Wideband nico42 12 8 714 30-05-2008, 10:32:11
  probleme de wideband sur subaru v tec 5 1 678 24-01-2007, 00:16:56
Dernier message: v tec
  APEXI vafc+rsm+wideband branché sur l'ecu!! dangereux? civic90!!! 2 2 107 08-02-2006, 17:51:38
Dernier message: civic90!!!
