Utilité du recule piston, et une autre petite question.
tj Hors ligne
Sujets : 90
18-10-2007, 21:51:47   -   Utilité du recule piston, et une autre petite question.
Salut a tous, habituellement quant je change mes plaquettes de frein (Avant) pour reculer le piston j'utilise un gros tournevis plat, que je glisse entre le disque et la plaquette et je m'en sert comme levier pour reculer le piston de l'étrier. Tout en évitant d'abîmer le disque.
Par contre je me demande si cela fonctionne de la même manière pour les étriers arrière, car je dois changer des plaquettes sur un étrier arrière. Je voudrai savoir si j’y arriverai avec le tournevis ou si je devrai investir dans un recul piston.
Puit j'ais une autre question, il y a une pâte bleue sur certains filets de vis.
Exemple sur les vis qui tiennent le moyeau à l’amortisseur. A la basse on ma dit qu'un bon serrage suffisait et, que remettre cette pâte était inutile si tu serrais correctement.
Il doit certainement être préférable de la mettre, mais vous, vous en faite quoi ? Vous en remettez ou vous vous contentez de bien serrer l'affaire.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-10-2007, 22:15:14   -
Les pistons arrières se vissent : pas de levier dessus !
tj Hors ligne
Sujets : 90
19-10-2007, 15:55:33   -
Wink merci pour l'info, dj spark !
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
  Utilité d'un reniflard d'huile ?? Millencolin 65 71 460 07-04-2023, 19:53:39
Dernier message: Shiroco
  Utilité de 2 joints de turbo ? JP32 5 974 27-03-2022, 14:52:28
Dernier message: Dorifutosan
  Piston NPR (Nippon Piston Racing) meche 41 17 253 04-12-2017, 16:26:05
Dernier message: Japed
  [diagramme segments CP piston] Help! mikevti 9 6 484 20-01-2015, 00:58:27
Dernier message: flointhecho
  utilité durite silicone radiateur? Onizukkaa 25 18 089 25-09-2013, 21:12:45
Dernier message: nico06
  Déblaxonage - Utilité ? Nitro-TecK 123 22 748 05-05-2012, 21:36:11
Dernier message: feji
  après le titane en piston , voici l'alliage de carbone epoxy Iridium59 31 10 845 05-10-2009, 09:57:00
Dernier message: Iridium59
  une adresse pour achat de piston forgé sur Paris RP freddo 5 3 032 31-10-2008, 12:41:06
Dernier message: benR
  Flexible de frein en inox tressé...utilité??? Mister_Z@z 21 4 822 04-08-2008, 21:29:04
Dernier message: tj
  utilité d'un short shift pony 31 21 108 31-12-2007, 13:24:36
Dernier message: pony
