Flexible de frein en inox tressé...utilité???
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
01-08-2008, 15:45:41   -   Flexible de frein en inox tressé...utilité???
voila, je voulais savoir ce qu'apportaient au freinage des flexible en inox tressés , comparé a des flexibles OEM?
on m'a dit que sa permettait d'éviter l'effet de fading, (pédale molle c'est sa?), donc en gros d'améliorer le temps de réponse au freinage, c'est sa?
y'a d'autre effet?
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Kounkoun78 Hors ligne
01-08-2008, 15:51:32   -
Oui effet une durit OEM à tendance à ce dilaté durant le freinage (s'élargir), alors que des durites avia garde leur forme initial pour transmettre toute la puissance du fluide de freinage aux pistons..
Sujets : 145
01-08-2008, 16:33:33   -
l'avantage aussi du tresse inox,c'est la garantie de protege la gaine en caoutchouc des attaques mecaniques(cailloux,boue,flotte),ca empeche a long terme a la durite de devenir poreuse,voir de se dechire Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
01-08-2008, 17:32:10   -
ok merci Smile
sur EG4 l'effet se ressent vraiment?
on peut les toucher a combien en moyenne?
quelles marques font de bons flexibles?
DLEDMV
RXDU71 Hors ligne
01-08-2008, 17:46:38   -
http://www.dcrmotorsports.com/boutique/p...ucts_id=93
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
guiguiletiti Hors ligne
Sujets : 23
01-08-2008, 19:45:53   -
Mister_Z@z a écrit :ok merci Smile
EG4 mais se sont pas des tembours ?
Sujets : 86
Réputation : 16
02-08-2008, 02:05:19   -
lol à l'arrière seulement, elle ont été fabriqué après la seconde guerre mondiale LOL
parcontre à l'arrière ya des flexibles aussi ??? je savais pas Smile
DLEDMV
fest25 Hors ligne
02-08-2008, 02:11:32   -
Mister_Z@z a écrit :lol à l'arrière seulement, elle ont été fabriqué après la seconde guerre mondiale LOL
dès qu il y a un etrier il y a un flexible
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
Sujets : 86
Réputation : 16
02-08-2008, 02:18:08   -
mais à l'arrière c'est des tambour, sur EG3 aussi il me semble...et sur le lien vers DCR ya marqué flexible av et ar pour EG3/4....
moi yana pas comprendre.
DLEDMV
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
02-08-2008, 09:09:29   -
Des qu'y a un tambour y a aussi un ou deux flexibles selon la voiture.
Dans le tambour se trouve un cylindre recepteur.
Les roues arrières bougent que ce soit disques ou tambours, il faut donc une partie flexible afin de combler ces mouvements Wink
Mais ceux cis se trouvent la plupart du temps sur le bras transversal pour faire la liaison avec le chassis, et non directement sur le tambour comme les etriers
En esperaent t'avoir eclairé Wink
EDIT: seule image que j'ai trouvée pour t'expliquer
[Image: eef05eb451459ce70363fc298c458710.jpg]
remy c Hors ligne
02-08-2008, 10:17:43   -
Salut Mister_Z@z,
:!: Le fading, ça se produit quand ton système de freinage est trop chaud et que des bulles se forment dans le liquide de frein. Du coup, tu n'as plus de réponse à la pédale (pédale molle).
Le fait de mettre remplacer tes flexibles d'origine par des durits avia ne contre pas ce phénomène. Il n'améliore pas non plus la puissance du freinage qui dépend des pneus, du diamètre des disques et du coefficient de friction des plaquettes.
Idea Le seul intérêt des durits avia est qu'étant tressées inox, elles ne gonflent pas lorsque tu mets le système en pression. L'attaque à la pédale est donc ferme et immédiate (sans temps de réponse), et la dosabilité supérieure (sensible en freinage dégressif).
Fleche Donc effectivement la pédale est moins molle (attaque ferme), mais ça ne veut pas dire que le fading diminue ! Wink
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
02-08-2008, 11:08:22   -
remy c : Yes
[Image: fo6oEhW.gif]
Sujets : 86
Réputation : 16
02-08-2008, 12:31:50   -
madmax616, remy c,
merci de m'avoir éclairé la dessus ,j'y vois plus clair maintenant Smile
DLEDMV
gekko_70 Hors ligne
Integra Type R
02-08-2008, 16:01:40   -
et donc le fading s'elimine comment? avec un liquide de frein approprié...?
Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.[Image: subaruimprezaSTI.gif]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
02-08-2008, 20:45:34   -
Faut pas freiner LOL
Perso les avias sur le crx, ben ca n'a pas apporté de mordant supplémentaire, ca à juste permis de le garder une fois que le systême devient chaud. Ca fait joli aussi ^^
Mister zoz, lol, les freinage hydrolique intégral existe sur voiture de grande série depuis 1934: citroen traction avant 7cv... Wink
Encore heureux que ca soit plus à câble à l'arrière sur ta civic LOL
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
remy c Hors ligne
03-08-2008, 15:04:20   -
gekko_70 a écrit :et donc le fading s'elimine comment? avec un liquide de frein approprié...?
Idea Entre autres, on peut effectivement mettre du liquide plus résistant à la chaleur tel que du DOT 5.1, qui va retarder l'apparition du fading.
On peut également installer des écopes de refroidissement vers les disques et opter pour des jantes aérées qui faciliteront le refroidissement (Koebi pourra t'en dire un peu plus là-dessus Wink ).
Fleche Cela dit, sur une auto à tambours arrières, la limite viendra du manque de refroidissement des tambours et le fading finira par intervenir assez tôt... surtout si on attaque plus. Le principal intérêt est donc plutôt dans le feeling à la pédale.
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
03-08-2008, 16:43:48   -
remy c a écrit :On peut également installer des écopes de refroidissement vers les disques et opter pour des jantes aérées qui faciliteront le refroidissement (Koebi pourra t'en dire un peu plus là-dessus Wink ) (...) Le principal intérêt est donc plutôt dans le feeling à la pédale.
Ouh la, non, je ne pourrai pas bien dire grand' chose de plus, je ne suis pas bien calé dans ce domaine Oops!
Je peux juste évoquer une descente en configuration d'origine (freins d'origine et jantes tôles avec enjoliveurs), où le fading est arrivé très vite et sans crier gare Confused. Donc en effet, plus le système de freinage reçoit d'air, et moins les disques et plaquettes chauffent Smile
Cela dit, effectivement, là où j'ai surtout senti la différence avec les durites avia, c'est au niveau de la sensation au niveau de la pédale, la course est grandement diminuée pour freiner correctement, si bien que quand on conduit une auto sans durites aviation après, on remarque vraiment la différence (on a l'impression que ça freine mal).
Sujets : 86
Réputation : 16
04-08-2008, 02:17:50   -
remy c a écrit :Idea Entre autres, on peut effectivement mettre du liquide plus résistant à la chaleur tel que du DOT 5.1, qui va retarder l'apparition du fading.
le liquide DOT 5.1 peut se trouver ou? il a d'autre effet secondaire?
sinon pour les tambours...... Confused un ventilo peut faire l'affaire non? LOL
DLEDMV
Zone Hors ligne
04-08-2008, 07:51:34   -
en gros durites inox = meilleure endurance Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-08-2008, 13:04:40   -
Perso, je trouve que si on veut améliorer sa voiture, c'est la 1ere chose dans laquelle investir, avant de mettre des williams saurin...
tj Hors ligne
Sujets : 90
04-08-2008, 21:23:33   -
Mister_Z@z a écrit :le liquide DOT 5.1 peut se trouver ou? il a d'autre effet secondaire?
Tu peu trouver du DOT 5.1 chez tous revendeur de pièces autos.
Les DOT 5 on un point d'ébullition sec minimum de 260° et humide 175°
Il existe des produit typé racing DOT 4 ou 3 plus performant que les DOT 5.1 traditionnelle.
Personnellement j'ai acheté de l'AP Racing 551, 9 Euro le 1/2 Litre. c'est un DOT 3 avec un point d'ébullition sec de 275° et humide de 150°
Je pense que le liquide de frein le plus performant à ce jour soit l'AP Racing PRF 660 avec un point d'ébullition sec de 320° et humide de 199°. 19 Euro le 1/2 Litre.
Chez un vendeur de pièce perf, un préparateur, un spécialiste en freinage ou sur le net tu pourras trouver ton bonheur niveau frein !
Sinon j'ai posté ce texte intéressant sur un autre forum (le texte ne viens pas de moi)
http://toyota-paseo.org/toyota-cynos/for...p?f=9&t=92
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
tj Hors ligne
Sujets : 90
04-08-2008, 21:29:04   -
Wink Si ont montent des durites de frein renforcé, qu'elle permettent une réponse plus direct des freins, un meilleur touché et donc plus de facilité à calibrer notre freinage. Finalement, le freinage sans voie nettement améliore !
  Utilité d'un reniflard d'huile ?? Millencolin 65 71 370 07-04-2023, 19:53:39
Dernier message: Shiroco
  Utilité de 2 joints de turbo ? JP32 5 951 27-03-2022, 14:52:28
Dernier message: Dorifutosan
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 310 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  utilité durite silicone radiateur? Onizukkaa 25 17 994 25-09-2013, 21:12:45
Dernier message: nico06
  montage flexible sur d2 bernard68 4 1 110 13-06-2012, 20:36:49
Dernier message: bernard68
  Déblaxonage - Utilité ? Nitro-TecK 123 22 614 05-05-2012, 21:36:11
Dernier message: feji
  utilité d'un short shift pony 31 21 051 31-12-2007, 13:24:36
Dernier message: pony
  Utilité du recule piston, et une autre petite question. tj 2 1 755 19-10-2007, 15:55:33
Dernier message: tj
  utilité d'un boost controlleur santou 11 1 802 03-03-2007, 00:00:55
Dernier message: santou
  flexible echappement cricridel 2 1 680 20-02-2007, 18:15:48
Dernier message: cricridel
