Utilité d'un reniflard d'huile ??
Sujets : 145
18-12-2010, 14:57:53   -
+1
d'ailleurs,si vous voulez posé un catch can/tank,soit vous le posé sur une 'ligne' de vapeur,,en serie je dirais,soit vous zappez completement le systeme de recuperation des vapeurs,en bouchant absolument tout les trous de recuperation de vapeurs,et en ne laissant que celui venant d'un ou des caches AAC,et celui qui vient du bas moteur.
D'ailleurs,je suis en train de modifier mon CA18DET en ce sens,je ferais un chti reportage Wink
benR Hors ligne
18-12-2010, 15:31:43   -
un catch tank branché sur la ligne du PCV,avec le clapet viré au passage,et un filtre sur le couvre culbu pour permettre une arrivée d air...
mais,je serais tenté de dire que en laissant la durite connectée au CAI,pour les moteurs comme ca,ca permet d admettre de l air frais dans le systeme reniflard et non de l air chaud du compartiment moteur Wink
Sujets : 145
18-12-2010, 19:51:13   -
disons que les systèmes stock utilisent la dépression naturel du bloc pour aspiré les vapeurs(surtout sur atmo,repiquage devant le papillon)
sur turbo,c'est un peu plus compliqué
la pcv reste fermé tant que le bloc est en dépression
ensuite,quand on passe en phase pressio,n la pcv se ferme,et alors tout est aspiré devant le turbo
résultat,toute la cinématique d'admission est souillé
d'ailleurs,sur ca18det,je conseil fortement de poser un OCT
pour la simple et bonne raison(et je pense que ce n'est pas le seul bloc) que tout le circuit de dépression,qui inclut les actuateurs de ralentie accéléré,démarrage a froids,etc.....repique leur air sur ce circuit
le résultat a la longue,beaucoup d'encrassement,causant des problèmes de ralentie fréquent,ou des problèmes de démarrage a froids
je l'ai d'ailleurs remarqué sur un rb25det ya pas longtemps(si yavait que celui-la)
le proprio se plaignait de ralentie irrégulier,oscillant de 300tr+
une fois la vanne AAC nettoyé de toute souillure,fini problème Big Grin
et je peux vous dire que c'était pas jojo a voir :roll:
un pti coup de pinceau+white-spirit,et c'en était fini
franchement,moi,je ne vois aucun avantage a gardé le système de recyclage des vapeurs,a part la pollution.
Mais si c'était notre principal problème,on roulerait tous non préparé LOL
d'ailleurs,le recyclage des vapeurs m'a causé enormemen de soucis sur ma BMW/TDS Confused (enfin probleme,pas vraiement,mais moi qui suit maniaque)
la boite a air est directement fixé sur le cache AAC.Un trou y est usiné,afin qu'un raccord inclut dans la boite a air,viennent se branché dessus.
super,les blocs diézoute sont connus pour être de gros producteur de vapeurs :roll:
résultat,tout les 3/4 mois,obligé de démonter tout ce qui partait de la boite a air,jusqu'à l'admission du bloc,car vraiment remplie de vapeurs condensé
dans l'IC,ca arrivait au point de perdre 0,2b de pression
capteurs de températures morts,capteur pression qui aime pas,etc.......sans parler des 'coulis' d'huile un peu partout
ca dégoutait......
j'avais trouver un moyen d'y palier,mais pas eu le temps de finaliser,elle a été vendu Mr Green
EDIT>waaaa Shock le roman LOL
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
22-12-2010, 14:41:27   -
Jaimerai bien des photo et explication de montage testé et approuvé dun oil catch tank
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
28-03-2012, 22:08:47   -
+1
Need d'un shcéma/photos d'un oct sur S13
TA60 & BB9
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
07-04-2023, 19:53:39   -   RE: Utilité d'un reniflard d'huile ??
Je déterre 🤓j'aimerais bien en savoir plus, s'il te plaît Boyou2, et mieux comprendre se que je dois faire avant de toucher.
Parce que il y a pas mal de durite repiqué sur le piping de l'échangeur et sur l'admission kad.
Si je pouvais en supprimer pas mal ça m'arrangerait
  Utilité de 2 joints de turbo ? JP32 5 928 27-03-2022, 14:52:28
Dernier message: Dorifutosan
  utilité durite silicone radiateur? Onizukkaa 25 17 897 25-09-2013, 21:12:45
Dernier message: nico06
  Déblaxonage - Utilité ? Nitro-TecK 123 22 583 05-05-2012, 21:36:11
Dernier message: feji
  Flexible de frein en inox tressé...utilité??? Mister_Z@z 21 4 760 04-08-2008, 21:29:04
Dernier message: tj
  reniflard d'huile et depression Anonymous 1 2 335 11-04-2008, 13:12:21
Dernier message: tj
  utilité d'un short shift pony 31 21 012 31-12-2007, 13:24:36
Dernier message: pony
  Utilité du recule piston, et une autre petite question. tj 2 1 747 19-10-2007, 15:55:33
Dernier message: tj
  utilité d'un boost controlleur santou 11 1 796 03-03-2007, 00:00:55
Dernier message: santou
  j'ai de l'huile qui est recraché par le reniflard!!! HELP japanforce 7 2 335 12-04-2006, 12:39:56
Dernier message: ta60
  [ADMISSION] utilité des boites de résonance ? deem 6 2 038 14-04-2004, 17:20:32
Dernier message: tibo
