j'ai de l'huile qui est recraché par le reniflard!!! HELP
japanforce Hors ligne
07-04-2006, 18:31:40   -   j'ai de l'huile qui est recraché par le reniflard!!! HELP
salut ma copine a une polo 1.4 i de 2001 et elle a de l'huile qui est recraché par le reniflard dans la boite à air ce qui fait que la b*te à air est pleine d'huile et que ça coule ensuite sur tout le moteur...et aussi que le carter se vide à vue d'oeil....
est ce quelqu'un pourrait me dire d'où ça peut venir ou est ce que c'est déja arrivé à quelqu'un? merci
ta60 Hors ligne
09-04-2006, 19:25:32   -
arrow elle vidange souvent?
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
09-04-2006, 19:35:29   -
elle l'a eu a 90000 bornes elle a 100000 a present et il y a eu une vidange a 90 et une a 97
ta60 Hors ligne
10-04-2006, 21:17:46   -
arrow bein ca sent pas tres bon ca
le moteur tourne bien sinon ?il force pas?
10-04-2006, 22:21:36   -
et bien le moteur à froid tourne royal mis à part quelque fois un ou deux raté mais voilà c vraiment rare...sinon non il ne force pas...en tout cas je pense pas je ne sais pas comment un moteur comme celui là devrait tourner normalement j'ai toujours eu des voitures à 100 chevaux mini...Sad
ta60 Hors ligne
11-04-2006, 11:47:55   -
arrow j'ai malheureusement pas de solutions
dans le meilleur des cas je pensais a un circuit de graissage bouché(ce qui est dejà penible)
sinon pire seigmentation ou un serrage (m'enfin un serrage sur moteur de voiture....)
là je vois pas trop oops
mais c'est louche (
12-04-2006, 07:56:41   -
Ouinn
ta60 Hors ligne
12-04-2006, 12:39:56   -
arrow elle fume pas bleu?
  Utilité d'un reniflard d'huile ?? Millencolin 65 71 392 07-04-2023, 19:53:39
Dernier message: Shiroco
  Décrassage par étape....?? help please Farmz 38 6 995 18-03-2013, 18:06:04
Dernier message: Zaboon
  Soucis moteur....c'est pas pour une jap' par contre.... one-t 60 9 483 16-11-2011, 14:25:10
Dernier message: sansoub
  Comment décrasser par étape...?? sans abimer.... help Farmz 1 1 264 27-10-2008, 19:56:51
Dernier message: Molusk
  reniflard d'huile et depression Anonymous 1 2 343 11-04-2008, 13:12:21
Dernier message: tj
  est il possibe que de l'huile remonte par la dump valve????? upercut 10 4 887 13-06-2005, 09:20:37
Dernier message: folken
  La puissance par le Couple ou par les Tours?? RB26DETTvs2JZ 27 7 216 16-06-2004, 23:29:03
Dernier message: max59
