- France Messages : 29 162
Sujets : 145
28-09-2011, 11:02:39 -
tou va vouaw toua quand j'auwais wefais ma CeuXe ^^
Sujets : 145
28-09-2011, 11:49:09 -
contacte Bilstein peut-etre.
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
28-09-2011, 20:37:02 -
Fenril013 a écrit :Fenril013 a écrit :J'ai une question:
Est il possible de connaître le réglages d'origine d'un amortisseur (Bilstein par exemple) au niveau contrainte et précontrainte?
Sur un Combiné, ces paramètres sont réglables. Mais sur un amortisseur sans réglages, quels sont les paramètres par défaut?
Et autre chose: En général, le tarage des ressorts sont exprimés en KG/MM. Mais chez Bilstein, ils s'expriment en KG...
Quelqu'un peut il me dire comment convertir le tarage (750kg par exemple) en Kg/mm??
Merci!
Personne pour me répondre??
En théorie, chaque combiné à un réglage dit " standart " , " de base " pour les contraintes. C'est sur cette configuration que l'amortisseur est sencé travailler le plus correctement possible ( en gros il est prévu pour cette config la )
Ensuite tu as une fourchette de réglage, qui reste dans les tolérances de son fonctionnement. Le mieux étant de faire un réglage avec des balances comme dit précédemment, mais c'est pas trop courant ( et c'est bien dommage )
jviens de relire ta question et je me rend compte que j'y ai pas vraiment repondu
essaie de contacter bilstein, je pense que c'est le mieux.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
Fenril013
28-09-2011, 21:06:03 -
cotoCRX, Merci d'avoir essayé! !
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
ZakShaker
- France Messages : 173
28-09-2011, 21:36:21 -
y a effectivement que Bilstein qui pourra te répondre. ça va dépendre de leur politique commercial. voudront il communiquer ce genre d'info ?
97 Glanza V
Fenril013
28-09-2011, 21:39:09 -
Ok, je comprends bien...
Sinon, concernant la conversion KG Kg/mm??
Quelqu'un pour m'éclairer?
Fenril013
02-10-2011, 11:53:21 -
gineto a écrit :seul un préparateur qui retouche les amortisseur pourra te répondre et faire évoluer une base bilstein selon ton ressenti et ton besoin
pour les ressort, ils n'expriment pas les tarage eux-même mais indiquent uniquement la repartition avant/arrière, poids par essieux
Merkii pour ta réponse! !
Sujets : 145
09-01-2012, 16:05:53 -
bouuuu vilain
hondalex
09-04-2012, 00:30:07 -
Bonjour
je possède un kit D2 et j'ai une bague de serrage qui est morte!
j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait le diamètre et le pas, sur les combinés D2?
MERCI
ALEX
hondalex
10-04-2012, 11:17:00 -
TurboR a écrit :hondalex a écrit :Bonjour
MERCI
ALEX
contacte un revendeur D2 c'est plus simple
Il y'a le site 12tune qui vends les bagues séparément mais c'est 62.5 l'unité.
mail envoyer a D2 Racing mais pas de réponse!!!!!
Je me suis dit peut être qu'il été possible de les faire faire par un tourneur mais je narrive pas a déterminer le diamètre et le pas!!
MERCI
Sujets : 145
10-04-2012, 11:41:30 -
le pas avec une jauge a filet, et le diamètre avec un PAC tout simplement......
hondalex
10-04-2012, 13:17:40 -
boyou2 a écrit :le pas avec une jauge a filet, et le diamètre avec un PAC tout simplement......
Enfet j'ai mesurer je trouve 50,2 diametre filetage et un pas de 2! sauf que je trouve pas de corespondance sur le net!!
Sujets : 145
10-04-2012, 13:21:39 -
c'est ptetre qu'il n'y en a pas....
Red Line - Varinot
Professionnel
- France Messages : 110
10-04-2012, 13:29:22 -
hondalex a écrit :boyou2 a écrit :le pas avec une jauge a filet, et le diamètre avec un PAC tout simplement......
File moi une photo de ta baque (deux modèles sur les D2: une rondelle plate, et une autre avec un léger bourrelet sur le côté)
Je viens de mettre un jeu de combinés D2 à la benne et j'ai récupéré quelques bagues en bon état Je te l'enverrai en lettre max si ça correspond
ZakShaker
12-04-2012, 16:59:48 -
il existe 2 pas différents chez D2.
j'ai des bagues neuves derniers modèle.
Si tu n'as pas déjà trouvé ton bonheur, tu peux me contacter avec photo des bagues, combiné. date d'achat et modèle du véhicule
97 Glanza V
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
16-07-2012, 15:21:25 - RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
J'ai une question qui vas vous semblez "bête" car je n'ai pas du saisir un élément !
Je dispose de combi BC Racing sur ma S14.
Actuellement la voiture est basse, TROP basse !
Et j'aurais aimé réhausser la voiture d'environs 2 centimètres.
Donc si j'ai bien tout compris !
Il faut que je démonte la partie B et que je la dévisse pour remonter les combi ?! C'est ça ?
Je suppose également qu'il faut que je désserre les bagues A pour détendre le ressort histoire que le combi me saute pas a la figure ?
Thx
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
16-07-2012, 15:54:35 - RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
tu ne démontes pas le combi de la caisse!
Suffit juste de déserrer avec la clef fournie le collar le plus bas (le C) et d'ensuite de tourner en sens anti-horaire (puisque tu veux la remonter la hauteur) le collar serrant qui maintient le ressort (celui juste sous A, on l'appelera A')...
Regardes cette vidéo à partir de 3:35 et tu devrais capter le truc, c'est assez simple - tu laisseras le collar C jsute déserré sur l'embase B au début, et tu stopperas l'intervention quand tu auras tes 2cm désirés entre le collar C et l'embase B - tu redescends alors le collar C pour le resserer à B, job done. Vérifies qu'il reste au moins 3 cm de filet dans l'embase (les constructeurs ont mis un trou dans B justement pour checker cela)
http://www.meisterr.com/Site/Tutorial.html
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
(Modification du message : 16-07-2012, 16:01:03 par bepilot.)
Sujets : 145
16-07-2012, 16:23:09 - RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
évité de le faire en contrainte, ya rien de pire pour flinguer le filetage
(Modification du message : 16-07-2012, 16:23:24 par boyou2.)
