Utilité de 2 joints de turbo ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
15-03-2022, 13:44:42   -   Utilité de 2 joints de turbo ?
salut à tous  Wink
[Image: joint-d-echappement-turbo-pour-turbo-avec-bride-de.jpg]
Voila le soucis...sur une turbo essence, j ai la pression de turbo dans les choux, car j ai une fuite entre la tubulure d echappement et l entrée du turbo...ça souffle fort entre les deux, en y mettant la main juste devant. Et a y regarder de + pres, il y a un morceau du joint rectangulaire qui sort...car fendu ou cassé...
Bref, ni une ni deux...je decide de demonter le turbo : il n y a qu'une dizaine de vis a retirer, mais c'est quand meme la galère, car au final, c'est peu accessible, et tout est grippé à mort...: je separe juste le turbo de la tubulure...retire le joint cassé, et en met un nouveau : resultat, ça souffle toujours, et toujours une pression de turbo dans les choux !
Ma question est de savoir, si c 'est pertinent de mettre deux joints l un sur l autre, pour compenser certainement  une deformation dans la planéité de la tubulure ou du turbo (j y crois moins). En tout cas, il n y a pas de fissure...
Sinon, c ' est demontage de la tubulure d'echappement en + de celui du turbo, puis remontage avec de nouvelles pièces...encore 4h de boulot  LOL
(Modification du message : 15-03-2022, 13:45:55 par JP32.)
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
15-03-2022, 16:36:54   -   RE: Utilité de 2 joints de turbo ?
Problème typique sur les S13 Big Grin
Deux joints l'un sur l'autre : nope, ça ne fera qu'apporter d'autres soucis nono
Le problème survient surtout quand tu as des joints de mauvaise qualité, ou que tu n'as pas respecté la séquence de serrage (paliers de couple & co ) et sur S13 le soucis c'est que ça se déserre avec les vibrations, donc il faut correctement utiliser du fil-frein ou les plaquettes à rabattre par dessus les écrous
coucou
15-03-2022, 21:42:57   -   RE: Utilité de 2 joints de turbo ?
Et même avec les plaquettes frein ...
Ma s14a avait moins de 70000km, plaquettes toujours en place sur les écrous mais le joint avait commencé à change de couleur, quand j'ai retiré les plaquettes j'ai sorti les écrous avec 2 doigts.
Je suppose que les goujons arrivent à travailler aussi Neutral
Il avait pas encore commencé à vraiment cramer mais à mon avis il aurait pas passé les 75000km.
Et pourtant ils ont ajouté une patte de soutient sur les s14a pour diminuer les efforts, le joint est censé durer beaucoup plus longtemps sur celles là Neutral
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
15-03-2022, 21:52:54   -   RE: Utilité de 2 joints de turbo ?
oui, certes...ma proposition ne resoudra pas le pb de fond...
Mais là, tout a bien ete resserré puisque j ai du demonter pour changer le joint Wink
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
27-03-2022, 09:36:37   -   RE: Utilité de 2 joints de turbo ?
Bon, problème résolu...j ai changé le turbo et la tubulure par un autre ensemble d occasion...je verrrai plus tard pour desacoupler l'ancienne tubulure et le turbo pour essayer de trouver le pb ?
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
27-03-2022, 14:52:28   -   RE: Utilité de 2 joints de turbo ?
Tu peux virer les goujons et passer un marbre ou une réglette sur les surfaces voir ce que ça donne, au pire tu les amènes dans un atelier de rectif, histoire de resurfacer comme il faut
  Utilité d'un reniflard d'huile ?? Millencolin 65 71 412 07-04-2023, 19:53:39
Dernier message: Shiroco
  [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints boyou2 3 17 216 16-04-2020, 15:16:12
  refaire des joints de feu arrière lilian.grvt 4 4 239 07-05-2018, 10:51:08
Dernier message: lilian.grvt
  utilité durite silicone radiateur? Onizukkaa 25 17 996 25-09-2013, 21:12:45
Dernier message: nico06
  Déblaxonage - Utilité ? Nitro-TecK 123 22 625 05-05-2012, 21:36:11
Dernier message: feji
  Avis kit de joints noname fouman 7 2 627 21-02-2012, 14:03:05
Dernier message: BiSBAR
  [joints d'échappement] réparé sont joint temporairement boskorex 5 5 324 30-08-2011, 21:29:29
Dernier message: pandax
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 526 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  Comment raviver vos joints de fenêtres franckcrx 18 3 491 12-11-2009, 15:59:24
Dernier message: INTERCEPTOR
  Joints sur mesure, échappement, admission. tj 12 13 232 09-03-2009, 01:08:35
Dernier message: tj
