- France Messages : 29 159
Sujets : 145
02-03-2010, 16:57:02 -
attention sur une chose(enfin plusieurs),je viens d'y penser:
c'est pas une solution 'miracle',comme beaucoups tendent a le penser.
un bloc qui s'est encrasser durant plus de 100 000km,c'est pas en y mettant 3malheureux pôve litrons que ca va tout décalaminé en 5minutes,et heureusement d'ailleurs.
et faut non plus croire que ca va détacher tout et n'importe quoi dans TOUT les recoins du bloc :roll:
c'est naïf,et idiot de croire que ca va tout arranger par miracle
vous imaginez des plaques d'huile cokefier qui se détachent en quelques minutes,la catastrophe que c'est,niveau passage d'huile??
donc c'est une solution curative a utiliser de temps en temps,et a la longue,et avec l'utilisation d'une huile moteur approprié et de qualité,le bloc ne s'en portera que mieux(surtout les passages d'huile du bloc,pour le reste......)
xavier 15
honda cr-v rd1
15 - Cantal France Messages : 477
02-03-2010, 17:11:31 -
boyou2 a écrit :attention sur une chose(enfin plusieurs),je viens d'y penser:
On est d'accord, ça ne remplacera jamais un bon demontage du bloc.
kevinVTEC
Sujets : 38
02-03-2010, 17:11:42 -
en tous cas, l express de mon père qui puait, fumait et consommait au taquet, ne fume plus, consomme moins et put beaucoup moins qu avant!!!
certes c est peut être pas une solution miracle, mais pour moi le résultat est la quand même.
Sujets : 145
02-03-2010, 18:55:19 -
ca surprends au debut un pti peu
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
08-03-2010, 17:56:20 -
Je me décide enfin à refaire tourner ma Colt GTi de 1993 qui n'a pas tourné depuis au moins 3 ou 4 ans ... et stockée une partie de cette période "sous les arbres". Ouais, je sais, la honte sur moi !
Bref, est-ce que vous me préconisez une p'tite vidange au diesel avant de lui refoutre une bonne huile ? Je ne l'ai pas encore redémarrée mais comme je dois obligatoirement vidanger, autant lui faire la totale ...
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
07-04-2010, 10:45:44 -
Je vais essayer ça ce week-end sur le shuttle, enfin peut-être si je trouve le temps, mais je voulais savoir si on peut faire la même chose avec l'huile de la boîte de vitesse?
Est-ce que les joints "morfles" avec cette pratique?
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
07-04-2010, 17:16:23 -
PEUT-ÊTRE LUI METTRE UN PEU DE GASOIL AVANT DE VIDANGER, POUR LIQUIFIER L'HUILE, NON ?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
07-04-2010, 18:14:11 -
non je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais je pense que si l'huile est restée dans le moteur et qu'il n'a pas tourné depuis longtemps, en mettant du gasoil, l'huile va se liquifier un peu mieux et évitera de boucher un éventuel passage d'huile, enfin c'est ce que je pense
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Sujets : 145
07-04-2010, 18:25:03 -
faites une recherche,j'avais donne le process a suivre pour redemarrer une caisse immobiliser depuis un certain temps
newhappydaddy
09-04-2010, 05:52:26 -
J'ai essayé le coup de la vidange au gazoil, depuis 1 000kms effectués, l'huile est ........propre, , c'est impressionant, j'ai aussi cru sur le coup que j'avais plus d'huile
Ma consommation a diminuée d'un litre pour 100 kms.
Que du bonheur.
kevinVTEC
Sujets : 38
09-04-2010, 12:27:57 -
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-06-2010, 11:05:27 -
Poste pour garder sous le coude
TA60 & BB9
Sujets : 145
22-06-2010, 11:24:20 -
sinon ya l'acetone aussi dans le reservoir,histoire de decaper le circuit d'essence
Sujets : 145
22-06-2010, 12:18:09 -
j'ai fais qu'etayer ce que didier avait dit au debut
Sujets : 145
22-06-2010, 15:04:01 -
tu devrais le savoir
xavier 15
honda cr-v rd1
22-06-2010, 15:23:56 -
boyou2, je cherche ton post sur le nettoyage du circuit de refroidissement.
J'arrive pas a obtenir un LDR nickel...
Sinon , huile moteur toujours TRES PROPRE . et rs13 toujours vaillante et remise presque stock.
Zanth
22-06-2010, 22:27:54 -
Bonsoir, ce soir je suis aller récupéré un 4x4 qui n'avait pas démarrer depuis 2 ans et demi. Mais l'outil a 34.000km..
Pour étre sur de pas rincé le bloc, j'ai procédé ainsi. Niveau d'huile, dépose des bougies, injection de 30cl d'huile dans les cylindres, débranchement de la bobine d'allumage.
Cablage, coup de démarreur (tutututututut).
Remise des bougies, coup de démarreur. Rebranchement de la bobine.. Mise en route. On laisse tourné une paire de minute. Un coup de gaz, vidange, on met du fioul rouge, on démarre, on laisse tourné 30/60sec au ralenti, on coupe. Débranchement de la bobine, pied au planché coup de démarreur. Puis vidange & filtre a huile.
Accessoirement, on vidange le liquide de refroidissement, on aspire 90% de liquide de freins, et on fait le niveau avec du neuf ! Puis on purge complétement.
Du coup, j'suis rentré sans aucun souci sur plus de 400km avec un.. LADA ! Stocké depuis plus de deux ans sans tourné
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-06-2010, 22:44:54 -
400km d'affilé en LADA soit t'est fou, soit t'a une santé d'acier
TA60 & BB9
Sujets : 145
23-06-2010, 08:23:33 -
ptin le Lada Niva,INCREVABLE
faut voir ce qu'ils se prennent au bled,et ca bronche pas
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-06-2010, 08:39:53 -
C'est pas tant par rapport a la fiabilité que je dis sa, mais plus par le confort, c'est passé a la trappe chez lada
TA60 & BB9
