Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ?
G3ck0 Hors ligne
20-03-2005, 20:16:18   -   Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ?
Vous utilisez quoi comme nettoyants/produits, et vous faite ca comment ?
(et surtout, comment enlever TOUTE la calamine ?)
Merci A+
1294cc Driver :amoureux:
Cap
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-03-2005, 21:41:24   -
petrol parait ke ca marche bien
G3ck0 Hors ligne
20-03-2005, 22:04:46   -
Pétrole à Bruler ?
J'ai essayé alcool à Bruler, et White Spirit mais ca marche pas du tout Sad
Votre avis ?
Cap
Devil2Bold Hors ligne
20-03-2005, 22:19:07   -
Avec de l ' huile moteur propre et un chiffon . Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-03-2005, 22:32:13   -
Culasse : KARCHER + air comprimé + WD 40.
Soupapes : essence et brossage à la brosse métallique + WD 40
Pistons et vilbrequin : bain d'huile moteur chaud afin de décoller les segments et déboucher les trou de graissage obstrué, ensuite rinçage au pétrole.
Le pétrole rend "gras" alors que l'alcool à bruler dégraisse (pratique en cas de coulure d'huile sur le bloc).
Le WD 40 est moins indisposant que le pétrole si on est pas habitué.
Le bain d'huile moteur c'est extrème mais ça décolle bien les segments réticents.
Même si je lave mes pièces de façon hardcore, je les sèches et les regraisse aussitôt (pétrole,WD40). Je n'ai jamais eu de soucis...
G3ck0 Hors ligne
21-03-2005, 20:17:28   -
Merci pour vos precieux conseils Big Grin
A mon avis, ca vaut sa place dans la FAQ Big Grin
Cap
  [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil didier gandilhon 619 145 174 26-02-2023, 21:49:16
Dernier message: GIC38
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 181 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ? Daimon 5 6 125 20-11-2015, 13:05:15
Dernier message: MoTT
  [Tout moteur] Comment améliorer le rendement moteur ? hardlover 49 37 723 03-09-2012, 23:45:27
Dernier message: ColtiXim
  [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs? zenabi 13 13 781 02-02-2012, 21:32:09
Dernier message: VinceGT-R
  comment nettoyer l'hélice d'un turbo sebastm 29 16 431 16-09-2010, 17:14:58
Dernier message: alundra
  comment nettoyer cuir auto madmax73 9 12 290 28-12-2008, 11:16:13
Dernier message: hondaman45
  ( Entretien ) Nettoyer son moteur Illégal-Street-Racing 3 3 445 01-09-2008, 17:44:56
  Comment nettoyer les jantes blindés de carbonne lorraines? Muad-Dib 13 6 853 09-07-2007, 08:11:41
Dernier message: meteora974
  Bloc haut-moteur en alu, félé. Solutions? alundra 5 3 665 23-03-2006, 12:24:24
