Red beast
07-07-2007, 19:24:16 -
le nettoyant frein ça vaut que dalle pour nettoyer les jantes
faut du nettoyant pour jantes (si possible professionel) et un karcher.
par contre on m'avait dit que certaines plaquettes haute perfs abimaient irremediablement les jantes, a cause des particules extremement chaudes qui vont fondre le vernis de la jante,et s'incruster dans la jante.
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
07-07-2007, 19:25:59 -
je crois que c'est le cas ici
ca t'apprendra a pas vouloir retrograde
sinon,st-marc sature dans une bouteille a pschitt-pschitt,ca reviens bien.
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
07-07-2007, 21:05:56 -
Poudre à récurer, eau chaude et brosse à dents (hard)... place la poudre sur une zone, trempe ton chiffon dans l'eau chaude, place-le sur la poudre et laisse reposer quelques minutes: après tu commences à frotter. La brosse c'est bien, mais j'ai aussi utilisé un truc scotch-brite, une sorte d'éponge à récurer mais qui ne raye pas (à l'eau)
testé et approuvé mais pas avec des CB (DS3000)
folken
- France Messages : 13 969
08-07-2007, 11:36:55 -
La laine d'acier fine, ça marche pas mal aussi.
Avec un polish, ou au moins de l'eau et shampoing auto pour adoucir, pas à sec sinon ça va vraiment rayer.
Les vernis sont costauds, j'ai passé une brosse métalique en laiton sur mes jantes stock et elles sont pas abimées pour autant.
Mais garde cette méthode comme dernier recourt quand même
meteora974
08-07-2007, 16:46:07 -
ça a l'air d'etre la mort les plaquette en carbonne lorraine,
sinon essaye la "pierre blanche" avec son éponge, y'a juste a frotter dessous, ça fait des miracles
ps: on va se retrouver avec un post de pubs lol
<<== cliquez jeunesse
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
