r.khatch
09-10-2010, 11:04:15 - Recherche info ITB
Bonjour a tous, je ne suis pas du tout calé sur la question et je voudrais savoir quelles autres changements implique la pose d'ITB.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 540
09-10-2010, 11:09:02 -
Pour avoir un interet dans les ITB, il vaut mieux avoir passer son moteur en haute compression, modifier la culasse avec aac ressort coupelle, tout ca;
ensuite, régulateur de pression d'essence, manos pour surveiller le tout
une bonne carto pour que tout fonctionne bien.
et pour finir, une ouverture du bloc assez régulierement car la ca commence à etre sacrément optimisé, donc ca necessite une verification très importante.
Honnetement, si tu n'es pas trop calé, je te déconseille de te lancer la dedans, c'est pointu.
r.khatch
09-10-2010, 11:12:38 -
C'est surtout au niveau des ITB que je ne suis pas trop calé, le reste je peu me débrouillé (je bricole) puis c'est juste pour me RENSEIGNER, avant que j'ai les moyen j'ai le temps...^^
r.khatch
09-10-2010, 13:27:18 -
ba je cherche mais je trouve pas grand chose justement
- France Messages : 29 168
09-10-2010, 23:55:00 -
r.khatch a écrit :C'est surtout au niveau des ITB que je ne suis pas trop calé, le reste je peu me débrouillé (je bricole) puis c'est juste pour me RENSEIGNER, avant que j'ai les moyen j'ai le temps...^^
ba laisse tomber alors,c'est loin du bricolage
r.khatch
10-10-2010, 09:59:44 -
boyou2 a écrit :r.khatch a écrit :C'est surtout au niveau des ITB que je ne suis pas trop calé, le reste je peu me débrouillé (je bricole) puis c'est juste pour me RENSEIGNER, avant que j'ai les moyen j'ai le temps...^^
Sans déconné?! je pensais qu'il fallait juste mettre l'ITB et c'est bon, ou alors enlevé le collecteur d'admission et hop...
Je sais très bien que c'est loin d'être du bricolage...
PS: après ça dépend de ce que tu appel du bricolage...
10-10-2010, 11:59:37 -
la même différence que lorsque t'as un entretien d'embauche,et ou on te demande si tu sais gerer tel acte,entre dire oui tu sais le faire car tu en as les compétences,et que tu bricoles car tu vois a peu pres comment ca se démonte/remonte,sans l'avoir jamais fait,tu sais la subtilité?
r.khatch
10-10-2010, 14:33:00 -
tout ce que je fais et que je ferais sur ma voiture, c'est ce que j'ai déjà fais au lycée ou ce que je serais sûr de pouvoir faire.
12-10-2010, 21:13:50 -
amuse toi bien alors
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
12-10-2010, 21:22:41 -
r.khatch, en fait ce que le vilain boyou veut subtilement te dire, c'est qu'on va pas te faire un "How to" sur un sujet qui demande pas mal de compétence et dont de nombreux topics y font déjà référence.
Commence par chercher sur le forum (avec la fonction recherche, dont tu trouveras les explications ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153699 ), les sujets qui parlent d'ITB ou 4 pap, tu vas déjà en apprendre un peu plus.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
12-10-2010, 21:54:41 -
booouuuuu
vilaine boyou,vilaine!!!!
r.khatch
13-10-2010, 16:48:15 -
Et ce que j'essaie subtilement de dire c'est que je recherche juste des INFOS...
DocteurH
14-10-2010, 20:15:20 -
r.khatch a écrit :Est ce que j'essaie subtilement de dire (c'est )que je recherche juste des INFOS...?
C'est une subtile question ça :ange: .
Dans la fonction recherche tu tappes: "+ITB +4 +papillons"
Tu va avoir une tripotée de résultats,donc tu dois réduire le champ de recherche,par exemple à la section "Générale" ou "Honda" (pour moi) ou bien "Toyota",elles peuvent aussi avoir des ITB.
Quand tu aura fais toutes les combinaisons possibles tu en saura un peu plus......évites de sélectionner la section "Ventes terminées" par exemple .
A titre personnel j'ai simplement avec les informations à disposition sur ce forum fini par aboutir mon projet ITB Best Of France (donc Of The World ) et faut pas oublier les moteurs de recherche classique.
Bon y a plus qu'à le monter,mais c'est toujours un peu comme ça:ben ya k ben ya k ben ya k chercher :ange:
Je fais ça uniquement pour me racheter une conscience :ange: .
