[RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Devilman45 Hors ligne
20-08-2013, 21:38:27   -   [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Alors j'explique un peu plus...
Lorsque je roule par moment la voiture a de gros trous (plus rien sous la pédale, comme si plus d'essence), que je sois en charge ou non.
J'ai remplacé la pompe a essence pour voir mais toujours pareil donc je demande au pro FD un tit coup de main car je connais pas encore bien la chose
Merci d'avance
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
21-08-2013, 11:25:03   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Tu as pris les compressions ?
PapasPressés.fr
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
24-08-2013, 12:23:48   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Il est bon avant toute chose d'en savoir plus.
Quelle modification a subi ta voitures?
Quelle est la dernière qui a été faite? Ce problème peut il avoir un lien avec une modif recente?
Comment est ce apparu?
Un bon diagnostic, surtout à distance, sans vidéo ou autre support ne peut pas être fait sans un minimum d'information, spécialiste de la FD ou pas....
PISTONDEAD!!!Sac
26-08-2013, 13:59:56   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
non pas pris les compressions car par encore l'appareil pour....
Sinon la voiture est quasi stock, juste un catback et un échangeur frontal...
Sinon c'est arrivé comme ça d'un coup j'ai roulé avec tout les samedi environ 1h30 d'affilé (aucun souci)et je suis rentré chez moi et le lundi en voulant allé refaire un tours et bien le problème est était la...
donc j'ai eu un doute sur la pompe a essence alors je l'ai remplacé et toujours pareil donc j'ai changé depuis tout le ratnes avec les durites et idem....
je vais voir pour remplacer les bougies mais après je vois plus d’où cela peut venir... car elle roule bien mis a part ces trous a l’accélération (légère ou forte, mais plus souvent sur les légères)
Voila je pense avoir dit tous les trucs important et encore merci de votre aide
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
26-08-2013, 19:25:30   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
les bougies
c'est une bonne idée
PISTONDEAD!!!Sac
23-09-2013, 17:22:31   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Question aux Pro RX7 FD
Alors voila j'ai un souci de raté moteur a 2500rpm a partir de la vitesse 3 (en 1er et 2 c'est ok) et pas possible de dépasser les 5500rpm et aussi en 5e pas moyen de dépasser les 140km/h soit environ 3700rpm.
J'ai testé la pompe a essence, remplacé les bougies et quasi toutes les durites du ratnest et toujours idem...
Merci a tous de votre aide car la je sèche et sur le forums anglais ya le problème mais jamais la réponse....
les bougies sont neuves car je l'ai pas précisé... ^^
(Modification du message : 23-09-2013, 17:23:13 par Devilman45.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
23-09-2013, 17:32:43   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Vu de loin je dirais un problème d'allumage ou de capteur de position moteur.
Première chose à faire: regarder les codes erreurs pour voir si tu n'as pas un élément en défaut.
23-09-2013, 18:29:33   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
j'ai aucun codes erreurs, j'ai fait la manip comme dit dans un autre sujet et rien donc pas facile de s orienter d'un coté bien précis (surtout vu que je connais pas encore trop ce moteur ^^)
24-09-2013, 17:07:23   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
pensez vous qu'une dump HS pourrait faire ca?
25-09-2013, 19:15:08   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
bon un bien j'ai bouché la dump et toujours pareil....
D’ailleurs la dump est elle utile sur ce type de moteur?
et sinon un truc qu'elle me fait aussi quand elle coupe a 5500rpm c'est que après, pendant environ 30s on va dire, elle monte plus en pression (environ 0.3) et fait un bruit d’aspiration quand je lève le pied...
Merci encore de votre aide
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
25-09-2013, 19:25:57   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
une dump est toujours utile sur un moteur turbo essence ! En tout cas si tu tien à tes turbos Wink
Si tu n'as plus de pression tu peux avoir deux sources:
- une fuite intermittente dans ton circuit d'admission
- un problème sur le ratnest
25-09-2013, 19:30:21   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
ok merci pour la dump c'était pour etre sur
Sinon le systeme ratnest j'ai tout remplacé (valves (occas) + durites) mais toujours pareil alors je pense pas que ca vienne de la
et pour la fuite sur le circuit admission tu parles de quoi? (sural ?)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
25-09-2013, 19:44:59   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
d'une fuite entre la sortie des turbos et l'entrée dans le moteur. Mais en intermittent cela me parait peut probable.
Tu avais déjà le soucis avant de remplacer le ratnest ?
25-09-2013, 19:50:40   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
oui c'est pour cela que je me suis lancé dans le remplacement de tout ca...
Et pour la fuite oui je suis d'accord ^^
et je sais pas si c'est une sensation ou pas mais quand elle veut bien marcher normalement (1 fois de temps a autre) je la tourne plus nerveuse mais en bas régime...
Mais j'en suis mm pas trop sur lol car le psychologique joue pour beaucoup de fois ;-)
Grunswald Hors ligne
Actionnaire Moulinex
rx7 fc3s / 323gt / (260Z)
31 - Haute-Garonne France
27-09-2013, 15:29:54   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
sur les fc on a un probleme un peu similaire.
entre 3 et 4000tr tu peux avoir des trous a l'acceleration a cause de cosse de masse oxydée. du coup tes injos sont plus assez alimentés par moment. Je sais pas si vous pouvais avoir pareil sur les fd.
27-09-2013, 18:15:05   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
ok merci pour l'info mais je pense pas que ce soit ca, car j'ai mis les câbles de démarrage (provisoirement ^^ ) pour refaire des points de masse et faire des tests mais c'est toujours pareil... la loose ^^
Sinon encore une tite news sur les problèmes a 2500rpm, ca se produit que lorsque j'ai très peu de charge. Quand j’appuie juste assez pour avoir un poils de pression de sural ca passe les 2500rpm sans souci...
Trop bizarre tout ca
Et merci de votre aide en tout cas c'est sympa
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
28-09-2013, 22:35:00   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Ta dump valve est elle d'origine?
As tu touché à ce qui ressemble à une dump valve : la charge relief valve????
la pression de sural est elle atteinte???? quand????
PISTONDEAD!!!Sac
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
29-09-2013, 20:11:09   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Je ne crois pas que faire sauter la CRV ai pour conséquence une coupure Sad La mienne s'etait éventrée, le Secondaire ne chargeait plus, mais c'etait le seul symptôme.
02-12-2013, 19:24:28   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Alors dsl de pas avoir donné de nouvelles avant mais pas eu trop le temps...
Donc toujours pareil coupure a partir de la 3eme vers les 2500rpm et jusqu'en 5 ainsi qu'une coupure vers les 5200rpm.
Mais a force d'essais et de tests je me suis rendu compte que lorsque je met pied planche a partir de 3000rpm ou plus j'arrive a passer les 5200rpm et ma pression de sural est ok par contre quand je change de rapport (1 de plus) je retombe dans la plage des 5200rpm et la plus rien.... obligé de la laisser redescendre et de remettre pied dedans pour repasser....
et par moment ma pression de sural chie un peu et quand l'auto veut pas dépasser les 5200rpm au lâché de pied elle fait un bruit étrange, comme une aspiration...??
Voila les dernières news
Merci encore de votre aide, c'est cool
Yox Hors ligne
02-12-2013, 23:18:00   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Trop de boost ? j'ai un soucis identique sur la mienne, mon premier turbo souffle à 1.2 au lieu de 0.6 donc j'ai un fuel cut le temps que la pression soit normale
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-12-2013, 02:16:35   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Ton primaire qui souffle a 1.2b et ca t'alarme pas ? :o
Yox Hors ligne
03-12-2013, 03:17:30   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
si si Big Grin
03-12-2013, 14:20:55   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
merci mais moi la pression dépasse jamais 0.8/0.9b donc je pense pas que se soit ca...
et c'est mm le contraire, quand je suis pied dedans et que la pression est bien a 0.9b je peux passer les 5200rpm alors que si je suis plus bas je peux pas...
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-12-2013, 14:32:08   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
0.8 0.9, t'as un ECU Stock ou Aftermarket ? Parceque la non plus c'est pas normal. C'est quoi le Setup que tu as sur ta FD ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-12-2013, 15:15:04   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Pour moi vu les symptomes c'est un solénoide, un actuateur ou une erreur/fuite dans le ratnest.
(Modification du message : 03-12-2013, 15:19:45 par M4vrick.)
03-12-2013, 15:47:49   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
alors oui j'ai un ECU stock avec catback aftermaket et un FMIC.
pompe a essence remplacée ainsi que les bougies...
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-12-2013, 17:01:30   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
Tu es décatalysé ?
03-12-2013, 19:14:44   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
non toujours le cata... pk? ca fait trop 08/09b?
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-12-2013, 23:34:05   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
D'origine c'est 0.7 au primaire, et 0.7 relevée une fois que le secondaire est enclenché.. Donc tu as deja un souci a ce niveau. Surtout si ton ECU est encore Stock.
(Modification du message : 04-12-2013, 00:26:28 par CloudRX.)
04-12-2013, 15:47:16   -   RE: [RX7 FD] Problème de coupure en roulant
ba c'est peut être mon mano qui est pas trop précis... mais en tout la pression fait bien comme prévu quant tout va bien (elle monte, se stabilise, baisse un poil avant 5000rpm et remonte comme au début après)...
donc pour le moment je pense vraiment pas que le souci vienne de la surtout que ça déconne que lorsque je suis pas en pression justement...
et question : y a t'il une transition ou un mode de fonctionnement spécial vers 2500rpm pour quelle me fasse une coupure?
Merci de votre aide en tout cas, je me répète mais c'est cool ;-)
  [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné makuro 35 10 698 17-11-2020, 03:22:46
Dernier message: makuro
  Probleme ralenti mazda rx7 FC3S HELP cocoman91 2 2 506 09-02-2018, 01:54:25
Dernier message: cocoman91
  Coupure instantané sur ma RX7 FC Christ403 5 3 936 18-02-2015, 18:23:53
Dernier message: Ryosuke Akagi
  petit probleme electrique rx7 sparco34 0 2 558 19-03-2014, 12:38:01
Dernier message: sparco34
  Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!! Fd3s 45 15 297 27-09-2013, 21:29:32
Dernier message: Fd3s
