Probleme ralenti mazda rx7 FC3S HELP
cocoman91 Hors ligne
Newbie
mazda rx7
Hainaut Belgium
08-02-2018, 22:44:23   -   Probleme ralenti mazda rx7 FC3S HELP
Bonjour tous le monde, coucou
J'ai acheter il y a peu une mazda rx7 FC3S avec un soucis qu'elle faisait des ratés dans le bas régime mais dès que le turbo s'enclenchait, elle fonctionnait correctement.
J'ai changer le capteur TPS, les bougies.
Ici dernièrement, j’ai changer la sonde lambda.
Après avoir changer ces pièces je l'ai testée , elle faisait encore quelques ratés mais moins que au début.
Après un certain moment, la voiture a fonctionner correctement mais le turbo a commencer à siffler comme s'il y avait énormément de pression dedans.
Maintenant je n'ai plus du tout de ralenti, je dois accélérer pour ne pas qu'elle se coupe mais elle pousse correctement.
Elle démarre toujours à froid comme à chaud.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance Wink
Joekun Hors ligne
Honda freed/Mazda rx-8
- Japan
09-02-2018, 00:50:41   -   RE: Probleme ralenti mazda rx7 FC3S HELP
Salut, t'as des demarrages difficile (a chaud ou a froid)?
Newbie
mazda rx7
Hainaut Belgium
09-02-2018, 01:54:25   -   RE: Probleme ralenti mazda rx7 FC3S HELP
Non aucun démarrage difficile à chaud comme a froid j ai juste plus de ralenti
  [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné makuro 35 10 256 17-11-2020, 03:22:46
Dernier message: makuro
  Achat mazda rx7 fb 12A 1985 passionjap24 22 4 065 03-05-2020, 10:35:27
Dernier message: tomatoto
  [FC3S] Pare Brise stark_weather 2 1 723 27-10-2018, 17:14:16
Dernier message: toytoy77
  Aide pour papier [rx7 FC3S] stark_weather 2 2 037 10-04-2018, 11:55:41
Dernier message: stark_weather
  avis achat rx-7 fc3s turbo2 BNW 6 3 682 18-05-2017, 23:24:45
Dernier message: Kenichiro
  [RX7 FD] Problème de coupure en roulant Devilman45 82 20 598 28-10-2014, 19:39:54
Dernier message: icedfluid
  petit probleme electrique rx7 sparco34 0 2 523 19-03-2014, 12:38:01
Dernier message: sparco34
  Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!! Fd3s 45 14 855 27-09-2013, 21:29:32
Dernier message: Fd3s
  Mazda RX7 FB 1982, 78000 kms Japython90 16 7 089 05-04-2013, 22:19:45
Dernier message: Japython90
  MAZDA Rx7 GT35R (265cv/390cv) samsam13 10 5 311 17-03-2013, 13:54:28
Dernier message: LoveRotaryEngine
