Problème électrique colt 1.3 glx 1998
delta991 Hors ligne
05-09-2022, 19:28:18   -   Problème électrique colt 1.3 glx 1998
Bonsoir je viens vers vous car je suis bloquer dans mes reparations j'ai acheter une Mitsubishi colt 1.3 glx 1998 boite automatique , l'ancien propriétaire de ce Vehicule  a couper les prise d'origine de l'autoradio j'ai réussi a rebranchez tous les cable sauf un . Ce cable et noir et jaune je ne c'est pas ou le branchez l'malheureusement sans ce cable  mon feux de position avant gauche et feux de position arrière gauche  et plus de la lumière de mon tableau de bord et le bip des feux fonctionne pas .  Avais vous une idée d'ou le branchez ou pouvais vous regardé dans votre véhicule ou il se connecte ou une revue technique pour ce modele s'il vous plais. merci d'avance pour votre aide .
[Image: mQXiqYTm.jpg]
(Modification du message : 06-09-2022, 06:54:59 par delta991.)
06-09-2022, 09:17:42   -   RE: Problème électrique colt 1.3 glx 1998
Aucune idée, je ne connais pas vraiment les Mitsu.
As-tu essayé de récupérer le manuel d'atelier ? Il y aura les schémas électriques dedans.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
06-09-2022, 09:31:26   -   RE: Problème électrique colt 1.3 glx 1998
Tu as regardé les fusibles pour tes lumières qui ne marchent pas ?
delta991 Hors ligne
06-09-2022, 10:16:45   -   RE: Problème électrique colt 1.3 glx 1998
oui j'ai regardé le truc c'est que j'arrive à le branchez quand je met le contacte tous fonctionne mes des que je démarre le fusible Pete car le cable et pas brancher au bonne endroit le seul truc que c'est qu'il se branche sur la prise de l'autoradio. j'ai du cramer au Moins 50 fusible mini de 10 a.
(Modification du message : 06-09-2022, 10:23:19 par delta991.)
  Colt V 1.3 1998 pas d'étincelles (résolu) Neosweex 3 1 296 15-09-2019, 21:47:28
Dernier message: Uranium88
  Probleme clignotant carisma 1998 essence 116 chvx Aguero357 2 2 615 12-12-2017, 12:48:06
Dernier message: TsoF
  [Colt CJ1A GLX 99] GRV4 19 5 764 22-02-2016, 00:32:38
Dernier message: GRV4
  Colt GLX 1.3 Changement de compteur Danbe 5 3 466 13-11-2013, 19:46:23
Dernier message: Danbe
  Colt GLX 1.3 1995 Mécanisme d'essuie glace Danbe 5 2 447 13-11-2013, 13:05:15
  Aide et infos eclipse 1998 toony34 4 3 123 20-09-2013, 21:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Vente en pièce [colt 1.6 glx] BiBص 84 15 616 16-07-2013, 05:41:37
Dernier message: bob44
  [colt cj] Problème d'alimentation électrique kane88 3 1 724 20-02-2013, 10:20:52
Dernier message: kane88
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 650 17-01-2013, 13:35:38
  Débimetre HS ou pas sur colt GLX ? JeremGLX 14 4 976 19-12-2012, 18:53:59
Dernier message: JeremGLX
