Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
JeremGLX Hors ligne
08-12-2012, 17:52:42   -   Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
Bonjour, j'ai rechercher pas mal sur le forum pour voir si il y a quelqu'un qui a le même problème que moi : J'ai le voyant chek engine qui reste allumé sur le tableau de bord. J'aiur une colt GLX 113 ch de 92. J'ai donc testé sans le débimètre et la sa roulé mieu. Je sais reconnaitre quand meme quand il y plus de 113 ch dans une voiture surtout de ce poid ligne direct inox diam 53.... J'espère que vous pourriez m'aider. Au faite la tête d'allumeur est neuve (je croyait que le problème venait de là)
Une autre question juste pour savoir : si je pousse l'allumeur à fond, ya t-il un risque ? parce que elle marche ultra bien, très vif, monte vite dans les tours... etc..
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
08-12-2012, 21:09:21   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
si sa roule mieux quand tu débranche le debimetre c'est lui qui est cramer
ColtiXim Hors ligne
08-12-2012, 21:23:03   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
En aucun cas le Colt va mieux "ronfler" en déconnectant le MAF !
Le calculateur fonctionnera en mode dégradé...
Quand à l'allumeur et son réglage j'aimerais te faire comprendre que si Mitsu consigne X degrés d'avance mécanique c'est pas pour rien !
Un conseil : trouve le code défaut du check engine et fais une bonne révision générale Wink
Edit: Merci Bob pour ton effort dans l'orthographe, c'est cool !
(Modification du message : 08-12-2012, 21:24:38 par ColtiXim.)
JeremGLX Hors ligne
09-12-2012, 11:39:03   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
(08-12-2012, 21:23:03)ColtiXim a écrit : En aucun cas le Colt va mieux "ronfler" en déconnectant le MAF !
Merci de vos réponses, bon ben faut que je test un autre débimetre, et peut - on faire un auto diagnostic sur Colt ? Je sais faire un réset mais pas l’auto diagnostic, pour l'allumeur je sais bien oui que c'est pas bion qu'il est positionné à fond.... Bon je verrai se que je peut faire pour lui, aujourd'hui j'ai eu la peur de ma vie : la pédale d'embrayage ne répondait plus ! faut pomper plusieurs fois pour qu'elle réagisse, mon père me dit que l'embrayage est quasi mort et que peut être l'éùetteur récepteru aussi... j'en ai ma clak!Sad
Mortisanctum Hors ligne
Colt glx 1993
94 - Val-de-Marne France
09-12-2012, 16:31:14   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
Bonjour , pourriez vous faire en premier lieux un effort pour que ce pavé ci dessus soit lisible ? merci. Smile
Un embrayage mort a plusieurs symptôme , notamment patiné dans une monté en régime , odeur de brûlé , la pédale qui prend du jeux peut être dut aux câbles vérifie donc dans la baie moteur si ils ont pas de jeux avant de diagnostiqué un embrayage en fin de vie (commencé par éliminé les problèmes les moins couteux a réparé)
JeremGLX Hors ligne
09-12-2012, 19:35:39   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
(09-12-2012, 16:31:14)Mortisanctum a écrit : Bonjour , pourriez vous faire en premier lieux un effort pour que ce pavé ci dessus soit lisible ? merci. Smile
J'ai commander l'émetteur. Mon embrayage est hydraulique.. pas de cable...nono Et puis comme j'ai un embrayage neuf autant le mettre. Merci quand même.
Un détail que je peux ajouter pour le débimetre : quand il est branché la voiture broute et ne tient pas le ralentie (très instable).
(Modification du message : 09-12-2012, 19:42:59 par JeremGLX.)
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
10-12-2012, 23:51:14   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
Ouais Morti, commande d'embrayage hydraulique sur GLXi et GTi.
Jerem, t'as essayé de purger ta commande d'embrayage pour commencer, ça pourrait aider un peu à voir plus clair...
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
JeremGLX Hors ligne
11-12-2012, 19:45:18   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
(10-12-2012, 23:51:14)Uranium88 a écrit : Ouais Morti, commande d'embrayage hydraulique sur GLXi et GTi.
Oui c'est seulement quand j'ai déjà commandé l'emmetteur que je m'apercçoi qu'on peut purger par le récepteur Facepalm. mais bon vu que l'émmetteur semble fuire un peu je pense qu'il vaut mieux le changer et purger ensuite avec un liquide tout neuf. Hihihi.
Après faut que j'essai de me calmer aussi pour les pièce sa monte vite là d'où je suis Confused
Subaru Legacy
Liège Belgique
11-12-2012, 22:25:30   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
Ouais, commander des pièces inutiles, c'est la loose, bon, ça fait un stock, certes, mais ça reste la loose vu que tu pourrais investir cet argent ailleurs...
JeremGLX Hors ligne
12-12-2012, 18:15:53   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
Salut tout le monde, j'aimerais savoir si il y a une procédure pour réparer le débimetre ou le nettoyer ?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
14-12-2012, 08:30:22   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
Essaye si tu a du nettoyan frein dedans et tu le souffle bien appres et nettoyant contacte sur les fiche
JeremGLX Hors ligne
14-12-2012, 15:42:21   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
(14-12-2012, 08:30:22)bob44 a écrit : Essaye si tu a du nettoyan frein dedans et tu le souffle bien appres et nettoyant contacte sur les fiche
merci je vais essaye sa.
JeremGLX Hors ligne
16-12-2012, 17:32:01   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
Bonjour, quelqu'un connait-il où on peut acheter un débimetre pour ma colt s'il vous plait ? Dur de dépenser 900 euros chez Mistu!
ColtiXim Hors ligne
16-12-2012, 18:32:40   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
+ ou - 450 $ fdpc depuis les US !
Sinon pour moins cher, trouve le code defaut du check engine...
Ainsi tu seras certain que les frais engagés ne seronts pas perdus !!!
JeremGLX Hors ligne
19-12-2012, 18:53:59   -   RE: Débimetre HS ou pas sur colt GLX ?
(16-12-2012, 18:32:40)ColtiXim a écrit : + ou - 450 $ fdpc depuis les US !
Voici ce que j'ai trouvé : http://www.drivewire.com/brand/a1-cardon.../plymouth/ (le 6ème modèle en partant du haut de la page)
Je me demande si c'est le bon modèle pour ma colt.
Le code erreur n'est pas encor réapparu depuis que j'ai fait le reset. mais quand je branche le débimètre la voiture est très instable. J'ai ms l'allumeur au milieu aussi au faite...
bon je met le lien toujours : http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-COL...8106860590
Est-ce résonnable à ce prix?
(Modification du message : 19-12-2012, 19:09:18 par JeremGLX.)
  Problème électrique colt 1.3 glx 1998 delta991 3 523 06-09-2022, 10:16:45
Dernier message: delta991
  [Colt] - Feux de position arrière mais pas avant kane88 0 950 23-12-2019, 20:13:52
Dernier message: kane88
  Colt V 1.3 1998 pas d'étincelles (résolu) Neosweex 3 1 316 15-09-2019, 21:47:28
Dernier message: Uranium88
  [Colt CJ1A GLX 99] GRV4 19 5 797 22-02-2016, 00:32:38
Dernier message: GRV4
  Colt CZT , bon achat ou pas ??? TS974 37 21 762 17-10-2014, 11:51:31
Dernier message: [Nicco]
  Colt GLX 1.3 Changement de compteur Danbe 5 3 476 13-11-2013, 19:46:23
Dernier message: Danbe
  Colt GLX 1.3 1995 Mécanisme d'essuie glace Danbe 5 2 457 13-11-2013, 13:05:15
  Vente en pièce [colt 1.6 glx] BiBص 84 15 697 16-07-2013, 05:41:37
Dernier message: bob44
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 664 17-01-2013, 13:35:38
  Double AAC sur colt GLX JeremGLX 14 3 994 13-12-2012, 03:59:28
Dernier message: Mortisanctum
