4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[colt cj] Problème d'alimentation électrique
kane88 Hors ligne
18-02-2013, 11:12:29   -   [colt cj] Problème d'alimentation électrique
J'ai un autre problème en parallèle de celui pour lequel j'ai posé la semaine dernière.
Vendredi lors ce que je prends ma caisse , plus de jus nul part! Ni TDB, ni vitre elec , ni rien !
Je pense alors à une panne de batterie (elle a 8ans) , on pousse la voiture et elle démarre toujours pas.Puis soudain lors d'une dernière tentative elle démarre...
Du coup ne sachant pas trop d’où le problème peux venir , j'ai tous de même changé ma vielle batterie.
Ce week-end RAS , et la ce matin , même combat...
De plus lors ce que je passe la clé de la position ON(moteur tournant) à la position APC, l'horloge ce réinitialise comme si j'avais débranché la batterie...
Une idée pour identifier ce problème?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
19-02-2013, 12:34:58   -   RE: [colt cj] Problème d'alimentation électrique
Ta masse est elle bien relier?
dsm 1G 27 Hors ligne
19-02-2013, 23:28:05   -   RE: [colt cj] Problème d'alimentation électrique
oxidation des cosse ? démarreur qui comence a donner des signe de fatigue ( sa arrive que le solénoide se mette a déconné au point que l'on croi que l'on a plus de batterie jai deja rencontrer se phénomème pas sur voiture mais bon )
kane88 Hors ligne
20-02-2013, 10:20:52   -   RE: [colt cj] Problème d'alimentation électrique
Bonjour le problème semble résolu.
Un gas du taff m'a effectivement parlé de l’oxydation des cosses de batteries ,du coup je les aient passées au papier de verre + wd40 et depuis lundi ça semble fonctionner nikel...
  Problème électrique colt 1.3 glx 1998 delta991 3 524 06-09-2022, 10:16:45
Dernier message: delta991
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 664 17-01-2013, 13:35:38
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 1 972 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 740 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
