Positonnement sondes pour pression et température huile
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
19-04-2018, 12:11:34   -   Positonnement sondes pour pression et température huile
J'ai envie de monter des sondes de température et pression d'huile...
Seul hic, l'acces au filtre à huile est complexe...donc, je voudrais mettre les deux sondes sur l'avant, au niveau du radiateur d'huile, très accessible, en y montant bien sur les bons raccords.
Par contre, pour mesurer la température, c'est plus judicieux de monter la sonde à l'entrée ou à la sortie du radiateur ? (sachant que je mettrai celle de la pression à opposé du radiateur)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-04-2018, 12:52:21   -   Positonnement sondes pour pression et température huile
Tu peux aussi délocaliser le filtre à huile et ainsi monter tes sondes à l'endroit que tu souhaites. .. Wink
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
19-04-2018, 13:22:43   -   RE: Positonnement sondes pour pression et température huile
J'imagine que la température qui t'intéresse est celle dans le moteur ?
Si tu mets la sonde à la sortie du radiateur tu ne vas pas avoir une valeur faussée ?
[Celica T23]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-04-2018, 00:03:36   -   RE: Positonnement sondes pour pression et température huile
Donc si tu as un radiateur d'huile c'est que tu as des durites et raccords je pense en JIC/DASH ( peut être -10 ) ?
Je peux te proposer de mettre un/des adaptateurs de sonde ( voir le site suivant ) :
ICI
Tu as le choix sur la taille du raccord et du nombre de sonde à mettre.
ça reste pas trop cher et la finition et qualité est top.
Perso j'ai mis le modèle " dual inline "
En ce qui concerne le positionnement des sondes, tout dépend de ce que tu veux voir ...
avant radiateur :
T° : température de l'huile qui sort du bloc
P. : pression avant perte de charge
Après radiateur :
T° : température de l'huile refroidit
P. : pression avec perte de charge de l'échangeur
Après avoir aussi si tu comptes déporter le filtre à huile.
Perso j'ai déporté mon filtre à huile et j'ai aussi un radiateur.
J'ai mis les 2 sondes sur le retour d'huile donc qui retourne au bloc, ce qui me permet de voir que j'ai pas de problème de trop ou pas assez refroidir, que ma pression qui rentre dans le bloc est suffisante et ça pourrait éventuellement m'avertir si le filtre "s'encrasse" .
Après c'est peut être pas le meilleur emplacement ... ?!
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
10-05-2018, 10:52:50   -   RE: Positonnement sondes pour pression et température huile
Ok merci à tous pour vos réponses...
Patrice, oui, le lien est super, c’est ce que je cherche...
En chantier donc Wink
(Modification du message : 10-05-2018, 10:55:05 par JP32.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-05-2018, 14:29:55   -   RE: Positonnement sondes pour pression et température huile
Ça aurait été bien que d'autres donnent leur avis sur la position de ces sondes.
D'ailleurs je me reposais la question sur la position de celle de temperature si vaut mieux sur surveiller l'huile quand elle sort ou rentre sans le bloc ?!
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 195 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 849 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 705 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  température huile de boite ? gineto 32 16 192 17-09-2014, 10:07:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  Compatibilité sondes Greddy / mano autre marque Yox 4 1 879 04-12-2013, 23:55:50
Dernier message: Yox
  [All] Manchon durite pour sonde de température minirock 2 2 674 22-07-2012, 07:17:05
Dernier message: minirock
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 012 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 113 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 3 979 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
  Sondes pour manometre Afro Samourai 1 1 584 28-01-2011, 22:18:57
Dernier message: xav_200sx
