Sonde pression d'huile
ColtiXim Hors ligne
12-11-2011, 23:50:30   -   Sonde pression d'huile
Salut.
Voilà mon souci:
Cela fait deux sondes que je casse de part mes supports moteurs trés trés rigides en alu massif.
Les sondes AEM ne supportes pas les vibrations excessives ...
J'ai trouvé une solution pour "désacoupler" la sonde du bloc, en utilisant une durite et raccords AN.
[Image: img0752x.th.jpg]
La durite est raccordée sur le support de filtre a huile.
Ma question est :
Quelle position doit avoir la sonde ?
En position haute je pense que l'air restera présent dans la durite, et l'air est compressible donc mesure erronée ...
Position basse, mauvaise accessibilitée et turbo trés proche donc durée de vie de la sonde encore une fois dégradée...
Qu'en pensez vous ?
Sujets : 145
13-11-2011, 10:38:20   -
position>celle qui convient le mieux suivant la place dispo
bulle>un pti coup de démarreur, sans bougies, et sans sonde sur la durite pour vider la durite d'air, puis montage de la sonde, tu minimises la presence de bulles.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
13-11-2011, 10:46:47   -
sinon tu desserre un peu ta sonde avant de mettre le coup de demarreur, et pendant que l autre demarre, tu ressere la sonde
ps: c est quoi comme bloc?
ColtiXim Hors ligne
13-11-2011, 14:25:36   -
Merci les gars !
Bloc 4G63T...
J'ai bien pensé à poser la sonde dés l'apparition de l'huile à l'extrimitée de la durite, mais moteur stoppé ne vas t'elle pas redescendre par gravitée ???
Là est la bonne question !
ColtiXim Hors ligne
16-11-2011, 01:33:30   -
Je cherche partout, pas de réponse précise pour l'instant.
Je vous tiens informé...
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
16-11-2011, 11:10:41   -
ma sonde de pression d'huile était à 50cm de la plaque sandwich et un peu plus haute, et aucun souci d'affichage de la pression.
il y a un léger lag dû à la longueur de la durite de déport mais c'est tout, et quand j'ai démonté la sonde l'huile était bien présente dedans.
je pense qu'il ne faut pas trop t'en inquiéter, l'air ne reste pas dans la durite et la sonde quand le moteur tourne
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
16-11-2011, 11:26:12   -
met quelqu un au demarreur, et toi a la sonde, tu te prend la tete
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-11-2011, 12:29:27   -
ralphmalph a écrit :ma sonde de pression d'huile était à 50cm de la plaque sandwich et un peu plus haute, et aucun souci d'affichage de la pression.
+1 même montage, même conclusion.
Mon ek4 et mon ITR
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
16-11-2011, 13:33:37   -
+2 Pareil.
De toute façon, une pression est une pression, air ou huile, 6 bars c'est 6 bars.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
ColtiXim Hors ligne
16-11-2011, 22:09:36   -
Et bien l'air est compressible, un liquide non !
Dans ce cas précis, le volume présent dans la durite est négligeable donc je concède que la lecture sera "précise"...
J'ai du mal à comprendre comment l'air pourrait céder sa place sans évent ou recirculation, l'idéal serait d'intégrer la sonde en aval du filtre.
Donc avec une pression effective et réaliste.
Le bloc 4G63T posséde une valve thermo en amont du filtre.
Elle commande l'ouverture des conduits du rad d'huile, donc la pression depend de l'action de la valve qui elle reste en // sur le circuit principal...
Maintenant, pour se torturer la bulle un peu ...
On remplace la sonde de pression par une de température, l'air étant le meilleur isolant thermique quel sera le résultat Wink
HS: Faites moi penser à arrêter un jour de me compliquer la vie Cool
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 197 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 852 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 070 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 706 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  ou acheter sonde huile pour japonaise? matchko 3 2 314 07-12-2012, 03:01:49
Dernier message: matchko
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 013 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 114 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 11 753 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
  [Mano pression d'huile] il est fou le garenne Nicky Larson 3 3 035 15-07-2009, 22:05:36
Dernier message: Nicky Larson
  valeur ideale manos de pression et temp d huile et richesse gtfourlover 12 3 213 30-06-2008, 23:07:33
Dernier message: chris74
