Nekomata
24-09-2017, 13:48:00 - [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid
J'ai remarqué qu'il y a quelques durites d'air (probablement dépression) qui sont condamnées sur mon moteur, mais pourquoi ont-ils fait ca?
Qu'est ce que je risque a les rebrancher correctement?
Y aurait-il un lien avec mon souci de démarrage ? Voir cette page pour l'explication du souci de démarrage
La grande de la premiere photo semble se brancher a l'endroit bouché sur la seconde
Et sur la troisième, la photo parle d'elle même
(Modification du message : 02-10-2017, 20:06:38 par Nekomata.)
Nekomata
26-09-2017, 17:27:13 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
D'accord, merci, j’essaierais d'y rebrancher.
De toutes façons ca risque quand meme pas de tout peter?
Nekomata
27-09-2017, 12:52:27 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
J'ai essayé de rebrancher les durites comme a l'origine, ca n'a pas resolu mon souci de démarrage, et en plus mon ralentit s'est mis a osciller...
Alors je les ai recondamnées. Quelqu'un sait a quoi elles servent?
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
27-09-2017, 20:47:28 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
Faudrait pouvoir voir les photos pour t'aidé
Si, comme cela a été dit plus haut, le régulateur de pression d'essence est débranché déja rebranche le sinon tu tourne trop riche a froid .
Et je vient de voir ta vidéo sur ton autre topic, il me semble que le voyant moteur ne s'allume pas a la mise du contact ?
La pompe a essence tourne au moins quand tu le met ?
Nekomata
27-09-2017, 21:13:03 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
Je vais les reupload demain soir je pense, pour que vous puissiez les voir.
Avec les durites branchées mon ralentit est instable
Pour le voyant moteur j'ai viré l'ampoule car il était tout le temps allumé (du a la carto éthanol apparament)
La pompe tourne je pense, j'entends Dzzzzzzzzzzztac lorsque je met le contact
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
27-09-2017, 21:47:51 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
Je ne connais qu'une personne dans la région Rhone Alpes qui sait faire des cartos SP/e85 sur P28, encore en activité.
Lis tes codes erreur si ton ecu te le permet encore.
Vérifie ton code moteur sur le bloc, défois que ce soit pas un swap boiteux.
De quelles durites de dépression parles tu ? Refait de belles photos
Dans le pire des cas contacte moi en MP, je suis du 69, et je connais relativement bien les D series.
Mais j'annonce tout de suite, je suis pas magicien, et je déteste autant que possible bricoler du manouchage d'un ancien proprio, que ce soit dit ^^
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nekomata
28-09-2017, 19:39:04 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
J'ai actualisé les photos.
Pour le code erreur, il me faut une valise?
Pour la carto j'ai aucune idée de qui l'a fait, ca doit être un programme dans le calculateur car j'ai un switch dessus pour choisir éthanol ou essence
Voici une vidéo avec mon souci de mon démarrage a froid
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=xnUhai0l3BE]
Dans les commentaires un gars me parle de Main relay...
(Modification du message : 28-09-2017, 19:39:59 par Nekomata.)
TsoF
- France Messages : 13 910
Sujets : 37
29-09-2017, 10:17:11 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
(28-09-2017, 19:39:04)Nekomata a écrit : Pour le code erreur, il me faut une valise?
Nekomata, encore une fois, pense à parcourir la section Honda et faire des recherches, des membres ont passé du temps à faire des sujets de synthèses, c'est pas pour tout répéter dès que quelqu'un a un problème :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
(28-09-2017, 19:39:04)Nekomata a écrit : Dans les commentaires un gars me parle de Main relay...
Une fois de plus, 10 secondes de recherches : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-demarrage
En fait tu as 99% des problèmes rencontrés sur une Civic qui peut être résolu avec les sujets épinglés en haut de la section Honda. Faut juste les lire. Ou passer par la case recherche.
Si tu n'as pas ta solution, là tu ouvres un sujet
(Modification du message : 29-09-2017, 10:24:38 par TsoF.)
Nekomata
29-09-2017, 15:46:06 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
(29-09-2017, 10:17:11)TsoF a écrit : Ou passer par la case recherche.
J'ai recherché a chaque fois mais sans succes, peut etre que je m'y prend mal.
TsoF
Sujets : 37
29-09-2017, 15:59:23 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
Il faut essayer avec plusieurs mots clés différents ou directement via Google
Pour les sujets épinglé en haut de la section Honda, c'est une mine d'or entre les manuels d'ateliers, les FAQ et les ref de pièces, il faut chopper le réflexe de s'en servir
Nekomata
02-10-2017, 17:48:07 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
Y'a du nouveau.
Pour les durites, j'ai rebranché celle de la 3e photo, pas de changements moteur en route.
Par contre j'ai rebranché l'autre, qui va sur le filtre a essence, et ca m'a baissé le ralentit... (500t/min)
Si je la débranche (aspiration libre donc) ca remonte a 1000 t/min
Peut etre un souci avec mon filtre a essence, il y a un clapet dessus?
Je laisse tout branché pour l'instant, on verras demain si ca demarre mieux
Nekomata
02-10-2017, 19:56:41 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées?
(02-10-2017, 18:12:24)Yaya 16v a écrit : C'est pas le filtre a essence mais le canister .
As tu regardé tes codes défauts ?
D'accord, je connaissait pas cette pièce. C'est possible que ca me fasse chier alors pour le démarrage?
J'ai lu sur le net que c'est sensé aide au démarrage a froid...
Pas encore, il faut que je démontre le tableau de bord pour remettre l'ampoule du voyant moteur
Nekomata
02-10-2017, 20:08:13 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid
Je te dirais demain si ca va mieux maintenant que je l'ai rebranché sur mon admi
Nekomata
03-10-2017, 17:29:39 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid
Alors il n'y a pas de mieux au démarrage, et toujours un ralentit degeulasse.
J'ai redébranché la durite du canister..:
Je regarderais cette histoire de Main relay quand je serais moins malade
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
05-10-2017, 12:28:40 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid
Vu que tu n'as pas la valve de purge de canister, faut soit que tu retrouves cette vanne de purge, soit tu condamnes le canister (perso, je l'ai viré et aucun problème).
Tu bouches la durite a l'arrière du collecteur d'admission, tu bouches la durite qui part du dessus du papillon, et pour la durite en cuivre sur le tablier qui vient du réservoir, tu la connectes a une nouvelle durite et la laisse à l'air libre (je l'ai fais aller dans canalisation sous le canister).
Ton régulateur de pression d'essence a du être débranché pour rouler a l'éthanol et avoir donc plus de pression, mais honnêtement, c'est nawak, remets un ecu d'origine avec la carto d'origine (ou si tu es sur que la seconde carto du boitier est bien celle d'origine, tu laisses à l'essence) et rebranche la durite la durite de dépression de l'admi au régulateur.
Ce n'est pas rare que l'éthanol démarre mal quand il fait froid quand la carto est pas bien faites ...
Ensuite, tu fais un reset ecu (regarde dans la faq), et roule un peu au SP98 puis regarde tes codes erreurs.
Nekomata
20-10-2017, 13:13:40 - RE: [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid
D'accord, tu me dit tout ca juste pour vérifier les codes ou d'arreter complet l'éthanol?
