TsoF
- France Messages : 13 910
18-04-2018, 08:46:17 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
ça fait longtemps que tu n'as pas fait le plein ? Tu as peut être des saloperies dans l'essence.
mafioso13-8
Honda Civic EG
95 - Val-d'Oise France Messages : 43
18-04-2018, 19:59:30 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
En vrai ça le fait depuis plusieurs mois et je fais le plein tous les 10 jours au SP98 uniquement
Je comptais le changer bientôt, je sais pas quand il a été changé en effet c’est une bonne supposition ?
Civic EG4 VEI & Civic EG4 LSI.
mafioso13-8
Honda Civic EG
19-04-2018, 14:05:37 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
mafioso13-8
Honda Civic EG
19-04-2018, 15:51:08 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
La mienne est de 1992 (eg4) en injection multipoint d’ej2
Tu gères mec je te remercie
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 205
19-04-2018, 16:26:29 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Donc tu aurais le filtre ancienne spec, avec l'entrée et la sortie par le dessus. Celui de ton lien n'est donc pas le bon. C'est dommage le tien est 2 fois plus cher
Cherche avec cette ref:
Pièce 1 sur le chemin je crois (c'est pas le plus lisible)
https://www.lingshondaparts.com/honda_ca...ock_05=hcr
Ref: 16010SM4K52
D'ailleurs, c'est marrant de voir que meme la ref est construite à partir d'un code d'Accord (SM4).
(Modification du message : 19-04-2018, 16:26:51 par SoichiroYann.)
mafioso13-8
Honda Civic EG
19-04-2018, 17:41:24 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
D’accord heureusement que tu es là j’aurais eu la rage sinon
C’est bon j’en ai trouvé un pas trop cher avec la bonne référence, je te remercie
mafioso13-8
Honda Civic EG
09-05-2018, 13:27:48 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
(Re) Bonjour, je déterre le topic pour éviter de créer un doublon je pense avoir éclaircis un peu d'où viendrait la panne.
Je suis allé chez Honda faire un diag et il s'avère que selon eux il n'y a pas de prise capteur map et qu'il y aurait un capteur de position du papillon à remplacer.
Or, ce qu'il faut savoir c'est que la voiture est en mpfi avec un config d15b7 d'ej2 (collecteur d'admission, allumeur), le soucis est que les faisceaux eux ne sont ni d'eg4, ni d'ej2 mais bien d'eg5 selon l'ancien proprio.
Pensez-vous qu'il faudrait changer les faisceaux ? Ou bien autre chose comme adapter ?
mafioso13-8
Honda Civic EG
16-05-2018, 10:23:22 - RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Je te rassure c’est la 1ère et la dernière fois ?
Oui j’y ai pensé et je pense que je vais commencer par là, sachant que j’ai la RTA ce sera plus simple.
Merci les gars.
