[EG4] problème démarrage à froid
Djaw Hors ligne
30-11-2020, 20:15:33   -   [EG4] problème démarrage à froid
Bonjour à tous, c'est encore moi Big Grin
Décidément, je m'en sors pas avec ma Civic...
Je viens de changer les internes du distributeur d'allumage, la voiture roule
Nickel, mais le problème vient maintenant au démarrage.
Je tourne là clef, la voiture démarre, et puis quelques secondes après,
Le moteur cale. Je redémarre, le moteur tourne deux secondes et rebelotte, elle cale.
Obligé de maintenir l'accélérateur pendant une trentaine de seconde pour que la voiture ne cale plus.
J'ai l'impression de me retrouver avec mon vieux TZR50 quand il faisait froid Big Grin
Du coup, est ce que quelqu'un aurait une idée? Allumeur mal réglé ou autre? Ou bobines et module
D'allumage de merde?
01-12-2020, 10:10:57   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
Je miserais plutôt sur le circuit de carburant.
As-tu changé ton filtre à essence récemment ?
Le main relais fonctionne correctement ?
Djaw Hors ligne
01-12-2020, 10:53:15   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
Absolument pas, ni l'un, ni l'autre.
Elle m'avait jamais fait ça auparavant.
Je vais jeter un coup d'oeil, et je te dirais.
zigzag42520 Hors ligne
02-12-2020, 13:25:11   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
Peut être un souci de starter automatique
Djaw Hors ligne
02-12-2020, 15:48:44   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
OK Zigzag, mais du coup, on peut vérifier ça comment?
02-12-2020, 16:00:25   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
En changeant ton distributeur d'allumage, tu n'aurais pas debranché le capteur de température qui sert au starter.
Mais si a chaud elle a du mal à démarrer c'est une hypothèse à écarter.
(Modification du message : 02-12-2020, 16:02:04 par zigzag42520.)
Djaw Hors ligne
02-12-2020, 16:05:09   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
Non, à chaud pas de souci, par exemple hier, il ne faisait pas trop froid, et du coup, no problem.
Djaw Hors ligne
29-12-2020, 10:42:26   -   [EG4] re- problème démarrage
Bonjour bonjour, c'est encore moi.
Bon, cette voiture commence à me rendre dingue, deuxième jour de boulot,
Et hop, elle démarre plus.
Comme certains le savent, j'ai changer récemment les internes du distributeur d'allumage, elle m'a fait quelques trucs bizarre, genre démarrer et au bout de quelques secondes " arrêt ".
Ça lui était passé, après, j'ai deux trou sur la ligne d'échappement qui sont apparu que j'ai tenté de bouché comme j'ai pu. Puis il y'a quelque jours j'ai commencé à constater des ratés dans l'accélération, comme des à-coups. Puis hier, en rentrant du boulot, un peu pareil, mais de plus gros à coups, puis 2 km plus loin arrêt total de la voiture. Elle redémarre, et 3 km plus loin rebelote. Elle à dû me faire ça dix fois sur le trajet, à chaque fois à bas régime ( vers 2000 t/min). J'ai donc été obligé de maintenir le régime entre 2500 et 3000/t/min pendant tout Le trajet. Et ce matin, je la démarre, pas de soucis, et au bout de 2/3 min, arrêt. Elle n'a plus jamais voulu redémarre redémarrer. Du coup, je compte sur vous pour quelques suggestions...
Est ce que c'est lié à la forte humidité du moment, où est ce que la nouvelle bobine (Ashuki) serait déjà morte?
Help please Ouinn
Merci d'avance
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
29-12-2020, 14:58:09   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
Sujet fusionné, pas la peine d'en créer un nouveau Wink
Ma Mazda 3 165cv
mickael64 Hors ligne
29-12-2020, 21:45:26   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
salut , as tu contrôlé si ta une étincelle à tes bougies , si tu as n'a ça veut dire que ton allumeur marche bien , est ce que t'entends le main relay de la pompe a essence claqué quand tu met le contact ?
Djaw Hors ligne
29-12-2020, 22:06:20   -   RE: [EG4] problème démarrage à froid
Le main relais fonctionne bien. Mais étincelle, je ne sais pas, je vais essayé d'en tester une demain en la sortant de son logement et en mettant un coup de démarreur. Je me souviens juste que ça c'était à peu près passer pareil quand ma bobine ou mon module sont morts.
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 472 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 321 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 423 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg4] probleme démarrage driftbouli49 4 669 07-05-2019, 17:15:06
Dernier message: driftbouli49
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 696 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 067 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 499 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 054 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 879 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [eg4] problème de démarrage civic boucher46 4 2 390 20-05-2015, 20:00:51
Dernier message: boucher46
