[EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
jimmy07 Hors ligne
01-12-2013, 22:26:26   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
Intéresser pour D16a9 libere, tu m en avais parler...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-12-2013, 14:23:40   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
petite question kevinVTEC, d'origine un vtec-E ça tourne TRES pauvre...
tu as quoi comme valeur d'AFR eu cruise, t'as réglé plutot stochio que pauvre comme à l'origine ?
logan125 Hors ligne
30-01-2014, 14:02:34   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
Tres simpas comme modif petite question pour avoir double carto as tu deux calculo que tu bascule avec un switch ou un seul calculo avec 2 puce dedans ce qui me parrait peu plausible mais j prefere demander
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
30-01-2014, 14:23:16   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
2 puces et un switch Wink
Et si la 2eme est celle d'origine une puce et un shunt Wink
(Modification du message : 30-01-2014, 14:23:52 par Paultugal.)
logan125 Hors ligne
31-01-2014, 11:22:39   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
ok car comme les deux se font j préférai demander sachant que les deux existes
Petites question supplementaire j'ai chercher sur google mais pas trouver de tuto pour faire un calculo a double puces en connaissez vous un?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
31-01-2014, 11:53:22   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
http://www.moates.net/font-size-12timerfont-p-80.html
logan125 Hors ligne
31-01-2014, 12:29:15   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
Merci paul mais la y'a qu'une puce ou c'est branché en parallèle de celle sur le calculateur d'origine?
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 50th
11-11-2018, 18:45:39   -   RE: [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85
Détérraaaggge =P
Des moyens pour up le petit D15Z1 ( genre au niveau ou presque d'un Z6 ? )
Pour tirer tout les profit de l'E85 ?
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 ( Voiture plaisir )
Projet à venir MX5 Cool
Enregistrer
  [FK2] Test de compression civic9 0 19 Il y a 5 heures
Dernier message: civic9
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 178 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EG3] Test ECU. ugo 11 3 369 15-08-2021, 11:53:16
Dernier message: tomatoto
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 937 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [1.5 vtec 1998] modif e85 reilles 46 10 875 03-08-2017, 07:49:33
Dernier message: sixieme sens
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 691 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D16z6] e85 japanlove 10 2 770 17-12-2016, 14:35:29
Dernier message: DocteurH
  [Civic 8 - 1.8 I-VTEC] Information Ethanol E85 Septum 37 37 221 24-10-2016, 13:59:26
Dernier message: benR
  [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ? NevK 3 1 900 21-06-2016, 09:01:33
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 077 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
