[D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ?
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
19-06-2016, 23:04:17   -   [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ?
Salut à tous, après avoir vendue mon EC9 que j'avais convertit à l'E85 en reperçant les gicleurs, j'aimerais faire de même pour mon ED7.
J'ai donc prévu de mettre un régulateur de pression d'essence et j'ai à disposition un banc d'essai avec lambda large bande pour tout régler. Seulement il me faut aussi des injecteurs plus gros, je cherches des injecteurs de 300-320cc ( pas excessivement plus gros pour éviter de baisser la pression d'essence trop bas ). Je cherches donc des injecteurs en basse impédances ( car je souhaite conserver ma résistor box ) de cette "taille" là. J'ai vu que RC Engineering en faisaient, seulement 355$ sans les frais de ports et sans les frais de douanes ( 500€ sur fullcartuning sinon ), j'aimerais bien essayer d'en trouver des moins chers.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un ici connaissait une marque ou un modèle d'injecteur de ce gabarit provenant d'un autre véhicule qui pourrait se monter sur mon D16A9 ?
Merci d'avance.
kangy Hors ligne
20-06-2016, 17:35:07   -   RE: [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ?
Juste pour te dire que 400$ fait 116.40€ de douane ce qui es pas trop énorme de plus tu peux demander de faire une fausse déclaration de valeurs pour la douane de 50% ce qui donnerai 200$ et 60€ de douane y a moyen je le fais souvent Wink
Je parle pour la Belgique et par DHL venant des USA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-06-2016, 19:33:23   -   RE: [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ?
injecteur dsm de mitsubishi eclipse
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-06-2016, 09:01:33   -   RE: [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ?
J'ai ça sous la main , ils sont nettoyés , testés , MP si besoin.
Sinon y a très probablement moyen avec juste une reprogrammation sur un D16A9.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 185 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 940 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 11 548 11-11-2018, 18:45:39
  [ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur BodyAnimaCivic 5 2 054 02-11-2017, 00:45:43
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [1.5 vtec 1998] modif e85 reilles 46 10 896 03-08-2017, 07:49:33
Dernier message: sixieme sens
  [D16z6] e85 japanlove 10 2 783 17-12-2016, 14:35:29
Dernier message: DocteurH
  [Civic 8 - 1.8 I-VTEC] Information Ethanol E85 Septum 37 37 259 24-10-2016, 13:59:26
Dernier message: benR
  [B18C4] Quels injecteurs fiables ? scude 13 3 618 10-01-2016, 17:35:00
Dernier message: zorbek
  [eg3] rouler a E85 jack estripador 10 2 701 12-12-2014, 15:05:19
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 518 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
